Усиление К155ИД1, устройство на 14 штуках ГРИ ИН-14
Сообщение Bronco »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3855821#p3855821"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3855729#p3855729"]по1 дешифратору на лампу а вот связь с процесором сделать последователной шиной[/uquote]
Связь деш. с процессором по посл. шине? Ну-ну... А как насчёт: ещё по одному регистру-защёлке на каждый деш. ?
Bronco а ГРИ - принципиально нужно? "Тёплый ламповый свет"? Если да, то придётся попыхтеть, а иначе на LED индикаторах было бы попроще. Но я и на LED динамическую на 12 разрядов делаю двумя группами. Чтоб скважность не такая жуткая была.[/uquote]
Да, ГРИ тут принципиальны, устройство декоративное. Делаю ключи на катодах, схема предложенная выше рабочая. Вопрос что будет по яркости, пока не сделаю все катоды полной картины нет.
Хорошего дня!
[uquote="Bronco",url="/forum/viewtopic.php?p=3854995#p3854995"]Есть устройство на ГРИ с 14 штуками ИН-14 и динамической индикацией. Есть необходимость усилить выход К155ИД1 неким выходным транзистоным каскадом. Так как при таком количестве индикаторов микросхема вылетает на раз, большой ток..........В наличии имеются транзисторы MPSA42 и MPSA92 до 300 вольт.[/uquote]
А заменить 155ИД1 на 561ИД1 никак нельзя? Тогда задача решается просто- в "зад" к 561ИД1 ставите ключи на MPSA42 и всё..
Заодно получите такой "плюс", как замена прожорливой ТТЛ микросхемы 155ИД1 на малопотребляющую КМОП микросхему 561ИД1 (CD4028)
Сообщение Bronco »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3855930#p3855930"][uquote="Bronco",url="/forum/viewtopic.php?p=3854995#p3854995"]Есть устройство на ГРИ с 14 штуками ИН-14 и динамической индикацией. Есть необходимость усилить выход К155ИД1 неким выходным транзистоным каскадом. Так как при таком количестве индикаторов микросхема вылетает на раз, большой ток..........В наличии имеются транзисторы MPSA42 и MPSA92 до 300 вольт.[/uquote]
Заодно получите такой "плюс", как замена прожорливой ТТЛ микросхемы 155ИД1 на малопотребляющую КМОП микросхему 561ИД1 (CD4028)[/uquote]
Я наверное много чего сделал бы теперь иначе, если будет следующий раз - постараюсь учесть все эти моменты. Спасибо за совет!
Хорошего дня!
