[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3859442#p3859442"]Речь я так понимаю о четырехканальной версии?[/uquote]
О одноканальной. Там несколько режимов работы выхода приемника.
Оптрон cpc1008n пойдет на такие датчики при моем приемнике ? (вроде как управляющее напряжение у него до 1.4 В ??! не сгорит ли ? )[/uquote]
Светодиод потребляет ток: 2.5мА - только включился; 5мА включился уверенно, но медленно; 10 мА - включился.
Скорость особо не нужна. от 5мА все будет работать. Берем закон ома и считаем балластный резистор.
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3859442#p3859442"]фоторезистор какой модели сюда просится??[/uquote]
Вместе с датчиками HC-SR501 продается фото резистор.
GL5528 https://uamper.com/products/datasheet/G ... sistor.pdf
Будет ли он работать на день/ночь не проверял пока.
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3859442#p3859442"]Доплеровский датчик срабатывает на особенность змеек подогрева на заднем стекле??? Я полагал просто на внезапное изменение дистанции до препятствия (в виде металлоконструкции как автомобиль)[/uquote]
Эффект Доплера есть изменение частоты излучения, воспринимаемой приёмником, вследствие движения источника излучения и/или движения приёмника.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1 ... 1%80%D0%B0
Посмотрите ссылку на ракетчиков.
http://serge77-rocketry.net/radar/radar.htm Там на ракету штыри определенного размера (1/4 длинны волны) клеили.
Можно так подобрать частоту радара, что к примеру сегменты подогрева заднего стекла как раз будут 1/4 длинны волны.
Шутка.
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3859442#p3859442"]можно ли для питания этих компонентов использовать повышающий бустер DC-DC преобразователь ? Датчик планирую на аккумах 18650 SANYO Panas 2700maH ... хочу с 4,1 вольт поднять напряжение до 12 и выше. (пишут что для чувствительности надо напряжение) Оправдано ли применение бустера?[/uquote]
Зачем бустеры? можно собрать последовательно как тут.
https://mysku.ru/blog/diy/70860.html В Li-ion "кронах" банки последовательно стоят, и без нагрузки не разряжаются. ЗУ там хитрое с бустером и защитами на DT7125B, где такое взять на два 18650 - не знаю.
Вам для зарядки аккумуляторы либо вынимать придется, либо поставить переключатель "последовательно - параллельно". Тогда можно хоть с помощью распространенного модуля на TP4056 заряжать.
Как вариант: на коробку с датчиком на китайские сопли клеится "гермоввод" - горловина кефирной бутылки со штатной крышкой, когда отвинчивают штатную крышку, шток освобождает два микрика и система переключается в режим "зарядка". Можно подавать напряжение на разъем расположенный под этой же крышкой.
Ps Заряжать две банки последовательно можно схемой на bq2057WSN от чухасов.
Ps Ps Плата защиты на два 18650 от Кирича.
https://www.kirich.blog/stati/informaci ... torov.html
