Автотрансформатор АРН-250
Сообщение Croma »
В совсем далекие времена нашел такой на школьном металлоломе. :)
5c289217f2350252ad504858.jpg [38.91 KiB]
Половина обмотки была горелой и ролик спиленный.
Ролик чудесным образом нашелся но от девятиамперного латра. Приделал.
Переделал на ЛАТР не задумываясь и как то без нета и форумов.
Журнальчики тогда были полезные и книжечки.
Перемотал. А потом еще раз.
А после второй перемотки встроил релейную защиту от перегрузки.
Измерительное реле РЭС9 и силовое МКУ 48.
Сделал кнопку для переключения вольтметра на 50 вольт.
Долго пользовался бесплатными заводскими паяльниками на 36. :)
Но потом завод закончился с паяльниками вместе :)
Пару раз красил.
И пяток лет около телевизора ЧБ поработал.
Теперь и до сих пор в гараже живет при паяльнике.
Starichok51 писал(а):что-то мне плохо верится, что в производстве могли допустить почти двойной расход железа и меди, чтобы в положении движка "140 Вольт" можно было подавать из сети 250 Вольт ...
В основе этого и многих подобных телевизионных стандартный двухамперный ЛАТР.
Только включен задом наперед и ограничитель угла поворота ручки встречается.
Еще вместо ролика щетка угольная применялась, но это хуже.
Потому такие найденыши по прежнему актуальны и еще послужат.
Доработка несложна а железный корпус так просто не ломается.
