Помогите подобрать оптрон
Сообщение korob »
kolar писал(а):Так а что с оптронами теперь делать ?
Как что? :? Разобрались же что через резисторы 300 Ом. включать.
Сообщение kolar »
https://www.epitran.it/ebayDrive/datasheet/19.pdf
Output Level: ~3.4V High <0.7 Low
Output Drive ~100mA
Это разве не описание параметров выхода?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3859953#p3859953"]
Как что? :? Разобрались же что через резисторы 300 Ом. включать.[/uquote]
блин))) извиняюсь, в голове была привязка к напряжению 8)
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3859954#p3859954"]https://www.epitran.it/ebayDrive/datasheet/19.pdf
Output Drive ~100mA
Это разве не описание параметров выхода?[/uquote]
:facepalm:
Блин...
А что, на русском описание не найти?
И правильно его ПРОЧИТАТЬ!!!!
http://www.radio63.narod.ru/page/download/RCWL0516.pdf
Выходное напряжение питания (3V3): 3,2 ... 3,4 В (номинально 3,3 В).
Максимальный ток на выходе «3V3»: до 100 мА.
Это- ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВСТРОЕННОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А то, что идёт на выход "OUT" - кроме напряжения ничего не известно!!!
зы.. Собственно, почему я это пишу- например, у КМОП логики, ну, например, 561ЛА7 - выходное напряжение (почти равно напряжению питания), допустим, 12 вольт, а максимальный ток, который может "выдать выход"- всего ШЕСТЬ мА, то есть, "в нагрузку" (к выходу) можно подключить резистор ДВА КИЛООМА!! Если подключить меньше, то выход будет перегружен!!
А вы всё время прыгаете вокруг параметров выхода встроенного стабилизатора!!
Вернуться в «Практика»
