Ригонда 102 моно. Отсутствуют низкие частоты.
Вообще- то УКВ радиостанции, если они не за 100 километров, в этой "Ригонде" должны и без антенны приниматься..
Сообщение kentgaryk »
Mavro писал(а):Всем спасибо за ответы!!!
А фкармане не булькает! :(
Сообщение gsmart »
Mavro писал(а):Ответ оказался прост - несовпадение распиновки гнезда и штекера кабеля, купленного в магазине.
От так вот.
И кто из вас двоих пиздит? Как радиола до замены электролитов могла хорошо работать, если имело место несовпадение распиновки гнезда и штекера кабеля?:
Mavro писал(а):Приобрел Ригонду 102 моно. Хороший аппарат. Работал отлично, до недавних пор, пока шаловливые рученки и навящевая мысль, что нужно бы заменить конденсаторы, , на всякий случай, не сделали свое черное дело.
Сообщение Mavro »
Без мата никак?
В радиолу был встроен УКВ конвертер и блютуз-модуль, от которого отходил свой штекер. Но, как я уже писал, стол слишком высок и ни антенна ни кабель модуля не дотягивались до шасси на столе и потму ,чтобы не бегать туда-сюда с шасси, был куплен еще один кабель 5din- jack 3.5, у которого и была иная распиновка.
Mavro писал(а):Приобрел Ригонду 102 моно.Работал отлично, до недавних пор, пока шаловливые рученки и навящевая мысль, что нужно бы заменить конденсаторы, , на всякий случай, не сделали свое черное дело.
[/uquote]
То есть "на всякий случай" надо ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить исправные, проработавшие 40 лет, и имеющие "ожидаемый" срок службы "от нуля до 1000 лет" конденсаторы на новые, имеющие "гарантированный" срок службы "до трёх лет".. :facepalm: :))) :))) :))) :dont_know:
Сообщение Mavro »
Да начитался форумов. Повсюду орут что советские электролиты ужасны, особенно с течением времени хуже становятся и потому следует обязательно их менять. Вот и повелся
Сообщение SSkot »
а мне нравяться эти ребята аудиофилы конденсаторные, с ними интересно.
одному продал усилок Б1-01 78 года
с вечными кондерами ПО "Оксид", считай лютая военка.
нужно сказать продал по крайне спекулятивной цене.
кста, таким он мне достался за банку пива)
хер ли, шило в жопе рукам покоя не дает, май кляент в тихоря вкрячил аудиофилические конденсаторы, один канал потух.
заказал оригинальные 2Т808А, не помогло, лег второй канал.
напрашивается на ремонт, грит трубы горят, нет жизни без звуГа....
в общем двойной профит, и таких случаев много.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Mavro писал(а):электролиты ужасны
Продаваны конденсаторов разводят лохов на бабло. А потом лохи пишут для других лохов! :)))
Одному знакомому накачали колеса азотом, говорит - машину не узнать!!! :))) :))) :)))
Сообщение 1en2 »
а я на свою Ригонду-102 плёнки накупил на замену резино-бумажных(но пока лежат... :), была куплена на первые 3 стипендии, 150р, вместо желаемого Океана, уступил брату с пластинками ))) ).
Сообщение gsmart »
1en2 писал(а):а я на свою Ригонду-102 плёнки накупил на замену резино-бумажных
Бумажные негерметичные конденсаторы в ламповой технике довольно часто текут, со всеми вытекающими. А вот электролиты там довольно надёжные.
Пару лет назад запускал ламповый телевизор после длительного простоя, основная масса конденсаторов типа МБМ имели утечку:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=2&t=101759
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3864419#p3864419"]Одному знакомому накачали колеса азотом, говорит - машину не узнать!!! :))) :))) :)))[/uquote]
А ему точно азотом накачали, или "смесью с содержанием 78% азота"??
Ну раз - "машину не узнать!!!" Точно азот 100%! Он же не лох педальный в конце то концов! :))) :))) :)))
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
gsmart писал(а):Бумажные негерметичные конденсаторы в ламповой технике довольно часто текут, со всеми вытекающими.
Ну если стоял годами не включаясь на балконе или в гараже то конечно отсыреют эти говенные бумажные конденсаторы. Но что самое интересное,если при первом включении их не пробьет сразу, подсохнут и будут служить дальше. :))
Порой замена нескольких деталей безграмотным, криворуким "мастером" наносит ущерб несоизмеримый с небольшой утечкой в конденсаторах! :facepalm:
Были у меня знакомые шиномонтажники, при чём, не те, что "гайки крутят", а нормальный руководитель с инженерным образованием- я его про азот спросил- он только плечами пожал, и сказал- "Если лох хочет АЗОТ, то пусть хочет, а смысла в этом, для обычной машинки нет"..
Азот в шинах. Зачем нужно, основные плюсы и минусы
http://avto-blogger.ru/shiny-i-diski/azot-v-shinax.html
https://www.zr.ru/content/articles/9176 ... om-skolko/
АлександрЛ писал(а):Если лох хочет АЗОТ
Как и с конденсаторами - Если ЛОХ хочет специальные конденсаторы для звука - желание ЛОХА свято для разводильщика! Ибо работа у него такая - разводить лохов на бабки. Что для этого использовать, азот в шинах или конденсаторы с золотыми надписями не существенно! Это мелкий технический вопрос! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3864548#p3864548"]Если ЛОХ хочет специальные конденсаторы для звука - желание ЛОХА свято для разводильщика! Ибо работа у него такая - разводить лохов на бабки. Что для этого использовать, азот в шинах или конденсаторы с золотыми надписями не существенно![/uquote]
А ещё есть кабелЯ с "направленными электронами", и ещё "специальные подставки для кабелей для улучшения звука.. :))) :))) :))) :)))
https://pikabu.ru/story/lkh_ne_mamont__ ... ki_3889113
А мне больше вот эти "питоны" нравятся! :)))
Добавлено after 17 minutes 7 seconds:
Mavro писал(а):Да начитался форумов.
Так что ты только в начале пути! Тебе Ригонду эту еше апгрейдить и апгрейдить! :))
Сообщение SSkot »
чем толще провода, тем меньше мозг.
где до читал.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Mavro »
Всем доброго времени суток.
Появилась проблема с УКВ блоком - в один момент перестал работать и завоняло гарью.
Вскрытие показало что обгорел резистор, замер на входе показывает 134В, а после резистора 0в.
Хотя резистор не в обрыве, сопротивление номинальное, при включении УКВ очень сильно разогревается.
Пробовал заменить на аналогичный современный 1Вт, а ну как магия случится, но нет, новодел вмиг обуглился и сгорел (Союз рулит).
Собственно, в какую сторону копать?
(30.39 КБ) 67 скачиваний
Если на входе резистора 134 вольта, а на выходе НОЛЬ, и, при этом, резистор не в обрыве, значит, по выходу резистора КЗ на "землю", что косвенно подтверждается тем, что резистор греется и дымит.
Варианты- КЗ в лампе, пробит С13, С12, С10, С5 :dont_know:
