проблема с ЭЛТ телевизором Vidimax 37ТЦ-711Д-18 шасси М-50
Сообщение Martin76 »
Не нужно нагруженный блок питания включать через лампу, либо лампа должна быть ватт 200.
Сообщение Шура77 »
Я понял...Если лампу со строчки снимаю , то защитная загорается и гаснет как положено, а напряжение на строчке выходит на 118 вольт.
В этом БП не жесткая стабилизация через оптрон со вторички, а по первичке, без нагрузки напряжения будут больше.
Сообщение Шура77 »
Включил без защитной лампы по питанию. Напряжение на строчке вышло на 119 вольт это дежурка. При включении из дежурки выходит на 118 вольт. Лампа на нагрузке горит хорошо. А вот манипуляции с подстроечником по первичной цепи БП ни к чему не приводят. Напряжение на строчной не меняется.
А должно меняться. 100Х25 и 10Х100 в первичке оба заменялись?
Сообщение Шура77 »
Да, у них еср были завышены. Не внушает доверия сам подстроечник который скрипит и качается.
Добавлено after 11 minutes 7 seconds:
Re: проблема с ЭЛТ телевизором Vidimax 37ТЦ-711Д-18 шасси М-50
Вряд ли подстроечник...Кондеры 100 и 10 мкф можно конечно же еще проверить. Я просто не могу понять почему вместо 112 в по строчке там 118 и насколько критична разница. Может он и на 118 будет работать?
Сообщение 1en2 »
C нагрузкой подберите 112 В (но надо быть уверенным в точности вольтметра)
Сообщение Шура77 »
Что имеется в виду? Убрать подстроечник на 1 ком и включить для начала 300 Ом?
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
Еще раз перемерил ТЛ-4 и китайским мультиком.Оба показывают под нагрузкой 185 -186 вольт на строчке. Первый раз каюсь, на ТЛ-4 не на ту шкалу глянул и ошибся. Там было 185, просто давно им не пользовался.
Не мудрено что что при таком напряжении летит строчка...
Сообщение 1en2 »
Шура77 писал(а):Что имеется в виду?
Я зря рисовал ?..... :) ....надо было полстраницы на пальцах показывать ?
У вас может быть проблема в каскаде на транзисторах Q802, Q803 (кроме установочного резистора)...
Последний раз редактировалось 1en2 Пн июл 06, 2020 16:37:24, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Шура77 »
Уже увидел, спасибо. Отчего может быть такой большой разлет 112 и 180 вольт и почему оно не регулируется?
Если электролиты новые и исправные, особенно который на 100мкф, то подстроечник очевидно неисправен.
Шура77 писал(а):Не мудрено что что при таком напряжении летит строчка...
Там и кадровая наверняка того, она быстрее строчного транзистора обычно дохнет + к этому мс УНЧ и электролиты вздувает .
Сообщение Шура77 »
Кадровая на ходу. Проверил ноги выхода и питания по сопротивлению, нуля нет и уже хорошо, дальше более детально будет видно. Пока нужно строчку на место вернуть.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3864091#p3864091"]
У вас может быть проблема в каскаде на транзисторах Q802, Q803 (кроме установочного резистора)...[/uquote]
Спасибо! Проверю 802 и 803.
Сообщение 1en2 »
Резистор-то проверяется без проблем...а дальше надо смотреть каскад регулировки, резистор 10 Ом можно добавить...
Сообщение Шура77 »
Проверил 802 и 803 и оба на ходу. Когда проверял транзисторы обнаружил что R813 814 болтаются в воздухе из за непропая.
Устранил. БП завелся и на выходе даже на лампе появилось 112 в. Однако счастье было недолгим, едва зацепил переменник и генерация сорвалась. БП затрещал..лампа погасла, на выходе вольт 10...Пропаял переменник. Все равно его вращение не приводит к запуску БП. Без лампы БП даже не трещит.
Опять новая засада....
Сообщение АлександрNZ »
Его не пропаивать нужно, а менять. Больное место эти подстроечники.
Сообщение Шура77 »
Я не совсем понимаю как должна работать первичная схема БП и потому хочу спросить. БП начинает работать сразу как только я установлю новый подстроечник или БП включается в опр положении подстроечника?
Сообщение Чумак »
Не "как только я установлю новый подстроечник", а когда ВСЕ элементы схемы исправны, соединены в соотв. со схемой и подано питание.
Сообщение 1en2 »
никакой подстроечник не надо устанавливать, а просто припаять постоянный....Раз был плохой контакт в 2,2 Ом, то транзисторы уже под вопросом (если нет желания проводить эксперименты в схеме с нагревом, то проще заменить)...
Сообщение Шура77 »
Транзисторы по холодному звонятся как рабочие.
Добавлено after 6 hours 40 minutes 40 seconds:
Заменил сломанный переменник на первый попавшейся на 10 ком . БП под лампой сразу запустился, причем переменник даже не пришлось крутить. Он примерно в среднем положении. На лампе 111 вольт. Завтра поставлю на место строчный транзистор и стреляный С 420. Потом напишу результат..
Спасибо всем за помощь на этом этапе! очень много интересного узнал о ремонте импульсных блоков питания!
Сообщение 1en2 »
Шура77 писал(а):Заменил сломанный переменник на первый попавшейся на 10 ком
умнее не придумаешь...с таким подходом вас ждёт много неожиданностей в будущем... :)
