Проблемы с линейным УНЧ из Аккорда-203.
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3866154#p3866154"]Входной питания, а не сигнала. Питание подал правильно, ....
Напряжение на стабилитроне есть, а на кондере С3 то нету, то 7В, при том, что на С2 все 18-20.[/uquote]
Вы, когда обзываете детали, то хоть ссылку давайте, по какой схеме вы их обозвали как С3 или С2
Вот по этой схеме:
С3 это РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ конденсатор, а С2 вообще стоит между эмиттером и базой Т1, то есть, на нём напряжение от 0 до 1 вольта, если больше, то, либо транзистору хана, либо у него кто- то ноги(у) переломал (а ноги(у) сломать у КТ315- ЛЕГКО, даже тема на форуме об этом была) :)))
зы.. Попробуйте (временно) подать сигнал на УНЧ, минуя регуляторы громкости и тембра- на плюсовой вывод конденсатора С13 (вот по этой схеме-
зызы.. А вы куда питание подаёте? Его нужно подавать на контакт 20 платы, а между контактами 18 и 21 - стоит ЕЩЁ ОДИН конденсатор!!
Сообщение pcb432 »
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3866115#p3866115"]Ток мерял без подачи сигнала с телефона, перед динамиком и после входного конденсатора - по нулям...[/uquote]
ВАЩЕЕ не понятно как ток покоя меряете.
Сообщение gsmart »
obctbxs писал(а):Ток мерял без подачи сигнала с телефона, перед динамиком и после входного конденсатора - по нулям.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение -serg- »
Хозяйство похоже совсем разорённое.
obctbxs при раздербоне усилителя могли утеряться электролитические конденсаторы стоящие вне платы.
По схеме С1, С2, С3 при отсутствии надо восполнить. Менять можно на современные малогабаритные, подходящего напряжения.
Под спойлером монтажная схема подключения фильтрующих ёмкостей и питания, разделительной ёмкости и нагрузки.
Конденсаторы должны быть размещены как можно ближе к плате, проводники подключения минимально необходимой длинны.
Схема и плата Аккорд-203 из справочника Белова, Дрызго.
