Вентилятор на ВН-2
Сообщение HochReiter »
С частотником характеристики ещё лучше, зато конденсатор дешевле и вмещается в коробку рядом с двухклавишным выключателем.
Сообщение mickbell »
Кстати, интересует меня тема си... тьфу, фазосдвигания в однофазных асинхронниках при питании их от частотников. С трёхфазными-то всё понятно. Но есть бытовые, разумеется, однофазные вентиляторы, насосы... Бывают и довольно мощные, в сотни ватт. Если стоит фазосдвигающий конденсатор, или там короткозамкнутый виток на статоре, то такое фазодвигание рассчитывается, как я сам себе понимаю, под 50 Гц и при регулировании частотой хрен знает, какой там фазовый сдвиг будет. Не поплохеет движкам от такого?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Для варианта с конденсаторным пуском проще сразу сделать двухфазный частотник, а вот по остальным, мои теоретические познания недостаточны... :)
имено так 2ф инвертор с 90г сдвигом-решени для болшинства таких мотороф
если речь лиш о плавном пуске 1ф инвертор для таких мотороф расчитывают С под рабочую частоту
в других режимах сдвиг будет отличатся от 90
про моторы с кз витками ка бы страно это не звучало но им похрен на частоту питания (в разумных пределах) ПРИ ЭТОМ важно выполнгени соотношенния U и F инвертор должен уметь его держат иначе или теряем мошу вверху или перегреф и смерть в низу
при проэктировке под регулировку частотником надо сразу решить что ставить 3ф мотор или 2фазный(АД с конденсаторной фазой под 1ф сеть) первый вариант может выйти много дешевле
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
As, вы правы ченрез дросел от лдс резултат интересней плавный мягкий старт температура обмотки падае и главное обороты при которых оно пока не клинить боле широкие
особено хорошит для этого моторы с КЗ колцами статора -они через кондер могут и ваше не раскрутится
Добавлено after 18 minutes 53 seconds:
и главно о чем на до помнить любителям снижения шума высокоборотистых вертушек при попытке снижения оборотоф резко падает и без того неверикая производителность осевых вентиляшек...чуть не добздел и все сгорело!!! включая и сам мотор(он охлаждается темже потоком)
с этим давно знакомы те кто работал по снижению шумоф на комповом кулере процика и видяхи...
там приходится постояно следить за температурой и рулить оборотами - самым фаршем было приспособить для этого датчики мамы + какойто спецсофт вроде спидфана....нынешние деск мамки уже имеют тапкой встроеный функционал за счет продвинутого мултика и биоса ноутовые это умели всегда
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3868779#p3868779"]Для варианта с конденсаторным пуском проще сразу сделать двухфазный частотник[/uquote]Сделать-то просто, главное - чтобы в самом двигателе был доступ к обмотке. Скажем, разбирать скважинный насос вряд ли захочется. И искать к нему кабель для воды с лишней жилой - тоже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
