Солнечная батарея не тянет
у нас светофоры возле школ и на некоторых переходах на СБ работают уже лет 5 они светодиодные на каждый светофор около 0.8кв метра панели столят сориентированые на солнце в полдень на одном уже почти умер акум -как сонце сядет еще час горит потом все... осталные работают всю ночь в режиме маяка
судя по размеру коробки там может быть пара -тройка 12х7ач ну или литий (в чем силно сомневаюсь)
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
в таких системах рулят НК/ЖН акумы-они вечные терпят разряд почти в 0 но они громозкие болше свиней
ЖН-АКБ вечна при условии своевременной и регулярной замены электролита, а так - те же 15-20 лет, как и у свинца... :)
Для долговечной работы, ЖН батарей нужно две, одна заряжается - другая питает нагрузку, только так можно избавиться от эффекта памяти и получить расчётное количество циклов заряд/разряд. Со свинцом, всё же, попроще, а при наличии запаса по ёмкости и работе на неполных циклах свинец может оказаться даже долговечнее, при заметно меньшей стоимости... :)
главная бела свиней ему хватает для смерти все ОДНОГО ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА!
разряд в 0 для необслуживамых SLA однозначная смерть-банки уходят в КЗ
старые свиньи с жидким электролитом иногда переносили такое ченой лиш потери до 20% емкости если СРАЗУ включить подзаряд...нынешние УВЫ...
Восстанавливал несколько китайских AGM, полностью высохших и изрядно севших - нормально восстанавливаются, только требуется несколько тренировочных циклов с полным зарядом и глубоким разрядом... (мелкие, на несколько амперчасов - не восстанавливаются! Восстанавливаются хорошо АКБ достаточно большой ёмкости, в десятки амперчасов...)
Сейчас ждут очереди пара АКБ на 120 амперчасов, пару лет валявшиеся на складе и посаженные почти "в ноль"...
Сообщение кот кеша »
я когда про пауэр банк писал имел ввиду что зарядится он должен за день два.
а за час он и от сети может не зарядится .
все упирается в емкость аккум. и то на какой ток рассчитана схема зарядки .
достался БУ ПБ схему то я свою собрал
а вот аккум. вздулся и емкость не та .и он плоский .но есть от ноутбука круглые аккум.
на алике . видел типа конструкторов с солнечной батареей . и под круглые аккум. цена вроде норм.
Здравый смысл подсказывает, что солнечную батарею нужно выбирать такой мощности, чтоб она могла обеспечить максимально допустимый ток аккумулятора на прямом солнечном свете - тогда автоматика будет простейшей, компаратор и ключ... Если взять СБ с напряжением холостого хода 5-6 вольт, можно рискнуть заряжать АКБ "напрямую" (если быть точным - через диод с малым падением, для исключения саморазряда...), встроенная защита устроить взрыв не позволит... :)
тип акума по вкусу литий хуже всего для этого
я рекомендую НК
As все так но я думаю параллельный стабилизатор поставить к СБ .Чтобы верхушку "подрезал" если что .
musor НК это плоский что ли . и чем вас литий не устроил ?
нк это никель кадмиевые также гоны ЖН -железоникелевые
констуктиф бывает разный зависит от емкорсти чаше такой
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
проблемы литях извесны ... читайте
с ними в СБ болшем проблем чем ползы
Сообщение BOB51 »
Солнечные панели(батарейки) разные делаются.
Раньше даже радиоприемник с такой был (3 вольта)...
Когда-то обрезки от "ВП" продавались...
Сегодня все кристаллы проверять надо...
Да и грузить "на КЗ" их особо нежелательно...
:roll:
КЗ солнечной батарее абсолютно безопасно - она является источником тока с довольно большим внутренним сопротивлением... :)
Сообщение sancio »
As, совершенно верно, для проверки СБ (на 250 Вт) я подключаю тестер в режиме тока 20А прямо к ее выводам, вижу 9А, только провода нужны достаточно толстые. чтобы не погорели.
