Нулевое сопротивление между нулем и батареей отопления
Сообщение кот кеша »
цукавые ж людины
так корпус то железный !!!
Вы уверены что ТЭН везде отключается ?
Сообщение kaetzchen »
гарантировано заземлить вообще невозможно, имхо
ТЭН включается только под водой, если он вдруг заработает без воды, то уже насрать на заземление и удары током.. огнетушитель есть в хате?
А че никто микроволновки не заземляет??? а на корпусе у них 5 киловольт :twisted:
Сообщение dpetrovs »
Да все надо заземлять. Просто непонятно что к чему, рабочий ноль, защитный ноль, труба отопления заземлена, сопротивление между трубой и нолями отутствует, и как это понять, так ноль в щитке или земля? Надо еще раз тему перечитать, тугодум я ) Благодарю всех за ответы.
читайте лучше ПУЭ в оригинале там доходчиво даже для тупых лектрикоф с образованием 3 класа и 2 гастронома..
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3871081#p3871081"]Так вот так там когда компьютерную сеть кидали ещё на коаксиале между двумя корпусами, стоящими в 15 метрах друг от друга, но между которыми забор был с колючей и сигнальной проволокой, то сгорело вся компьютерная техника. Хотя все было везде заземлено по всем инструкциям...
Просто когда когда стали искать причины, то оказалось , что между контурами заземления оказалось аж 5 киловольт! И это на 50 метров ближайших точек заземления.[/uquote]
Сказки. :)))
Сообщение Муркиз »
Быль.
Из первых рук. То есть уст.
сами накосячили наверно полениы
вшись сделать отделный контур и повесили на имеющийся например ближайшей ТП6/10кв...
когда там шаарахнуло свой косяк на то и списали штатно на исправном правилном контуре не бывет боле 10в от земли
Сообщение Ivanoff-iv »
тоже не верю, както на ФАПе лектрики провода перепутали фазу с нулём, а насосная станция была занулена, так вот через её шланг (или трубу, не посмотрел, что там...) 5 кВт счётчик мотал... прикиньте ток и экстраполируйте на 5 кВ, да с учётом, что это откудато извне навести...
Сообщение Муркиз »
У них свои подстанции на территории стоят. Получают они вроде-бы 110 кВ от годских сетей.
Наверняка были какие-то утечки.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3876041#p3876041"]У них свои подстанции на территории стоят. Получают они вроде-бы 110 кВ.[/uquote]
ну вот видишь земля там не при делах виноваты лень и косяки исполнителей
сопротивлення контура таких ТП очень жесткое там куча замероф при пуске подстанции включая непрерывные замеры-при превышени должны сразу пофиксить
Самсусамыч
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3875940#p3875940"]Быль.[/uquote]
Заземляющие устройства жилых, общественных, административных и бытовых зданий должны быть выполнены согласно ПУЭ гл. 1.7. Таким образом (согласно Вашим же утверждениям: - «Хотя все было везде заземлено по всем инструкциям...»), каждое здание должно иметь систему уравнения потенциалов. А так как заземляющие устройства не должны превышать сопротивление 10 Ом, то заземляющие устройства расположенные друг от друга на расстоянии 15 м не могут иметь разность потенциалов в 5 кВ. не зависимо от того, что здания питаются от разных подстанций. Тем более, что экран коммутационного кабеля заземлён с обоих сторон на контуры обоих зданий. Так что вывод напрашивается только один - Вы сказочник батенька… :)
Сообщение Муркиз »
Этот вопрос я задал сам после того, как мне эту историю рассказали. Но только с другим акцентом - КАК этокое оказалось возможным ?
И специально упомянул ответ в тексте - эти территории были изолированы друг от друга тройным забором , разделяющих ханы секретности. Поэтому уравнение потенциалов и вообще перекрестных замеров просто не делалось !
До проброски компьютерной сети между ними была полная изоляция, поэтому даже и опасное шаговое напряжение не проявлялось.
И разумеется, как только это было обнаружено, то последовали и все полагающие мероприятия.
Сообщение Wladimir_TS »
У меня кстати между трубой отопления и любым проводом сети 110 вольт.
Сообщение mickbell »
Реликтовая 220-вольтовая сеть? Неужели такие где-то ещё сохранились? Но тогда между любой фазой и трубой должно быть не 110, а 127 В. Или, что вероятнее, кто-то заземлил на эту трубу свой комп, а от земли труба изолирована. Проверь с трубами ХВС, если они металлические. А ещё проверь индикатором фазный и нулевой провода в розетке - вдруг и правда оба фазные. Можно и мультиметром, держа один шшуп лапой, а другим тыкая в провода.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
У меня в квартире ХВС уже пластик, переход на металлический стояк за стенкой у соседей в другом подъезде. Да - дом питается по воздушной линии 1960-61 год постройки. Причем в 80х перевели на подземный кабель, но в 92 кабель повредили при земляных работах и вернули воздушную линию.
Фаза - ноль отслеживаются.
На газовую трубу не проверял.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пт авг 07, 2020 12:05:07, всего редактировалось 2 раза.
Ну если ноль отслеживается, то точно ты попал на изолированную трубу отопления, на которую кто-то "заземлился". Иначе откуда там 110 В? Наверно, в подвале трубы пластиковые.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
