Качество цифровых мини-вольтметров. Какое оно?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
Кстати у ламповых оно не такое уж ОГРОМНОЕ. В общем и целом хуже чем у современных приличных мультиметров с весьма точно отнормированным входным сопротивлением 10МОм.
У ВК7-9 На постоянке 15МОм, на переменке 3МОм, а при повышении частоты и того меньше. Точность измерения напряжения при этом порядка +-5% от максимального показания шкалы.
Касательно обсуждаемых китайшняг - они могут быть весьма точны на постоянном напряжении, но стоит появиться импульсной помехе погрешность возрастет на порядок. Применяя их надо это учитывать.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3875632#p3875632"]У ВК7-9 На постоянке 15МОм, на переменке 3МОм, а при повышении частоты и того меньше.[/uquote]
У современных приличных мультиметров на постоянке обычно 10 МОм, а на переменке всего 1 МОм || 100...150 пФ (на частоте в 100 кГц превращаются в 16 кОм).
А по большому счёту точность входного сопротивления вообще ни на что не влияет.
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3875746#p3875746"]А по большому счёту точность входного сопротивления вообще ни на что не влияет.[/uquote]
точность нет а вот величина ДА и весма неслабо попробуйте замерить напрящени в высокомной цепи запитаной через 10мом резистор -любой волтмет внесет искажения в замер да и работу агрегата
примр замер ускоряшки /фокуса трубы обычными приборами-при их подключени редим трубы силно уходит вплоть до прпадания картинки
uvn писал(а): А по большому счёту точность входного сопротивления вообще ни на что не влияет.
По большому счету - сильно умные должны ходить строем или на крайняк таскать чугуний! :wink:
Для начала советую ознакомиться с характеристиками не очень приличного мультиметра. https://docviewer.yandex.ru/view/840268 ... J9&lang=ru
Далее вспомнить что напряжения бывают больше 1000В и не всеглда есть под рукой подходящий прибор, а вот повесить гирлянду резисторов впослед не проблема. И если измерение производится не на фидере ТП, а на трубе осциллографа то и вполне безопасно.
Для ВЧ измерений, в целях снижения входной емкости тоже используют частотнокомпенсированный делитель.
А если мерить напряжение в розетке например то входное сопротивление прибора не влияет на точность измерений. :wink:
Вернуться в «Измерения»
