Опознать чёрно-белый переносной телевизор
Сообщение gsmart »
alexanderKos писал(а): антенна кусок провода в СК-М-30
Для начала измерь все напряжения на СКМ.
Напряжение выбора поддиапазона при переключении переключателей на блоке настройки переключается?
Напряжение настройки меняется?
Напряжение АРУ присутствует?
Если есть возможность, подайте сигнал ПЧ с выхода СКМ другова источника (другова телевизора)
В своё время для этих целей делелал такую приблуду, заодно использовал для проверки блоков телевизоров, и как приёмник для прослушивания звукового сопровождения ТВ каналов эфирного телевиденья с AV выходом видеосигнала, на данный момент блок питания снят для других поделок:
alexanderKos писал(а):измерил напряжение на Кр1021ур1 на 11ножке: +10.3В. Эта м/с греется, палец обжигает если долго подержать.
Подкинте другой СМРК.
Подайте АV видеосигнал со стороннего источника (видеомагнитофон, цифровая приставка, DVD) на выход блока СМРК, картинка есть?
Сообщение alexanderKos »
Измерил напряжения на СКМ/СКД:
Напряжение переключения диапазонов в первом положении перемычки есть на 2 ножке СКМ30 +11,1В.
Во втором положении перемычки есть на 3 ножке СКМ30 +11,6В.
В третьем положении перемычки есть на 6 ножке СКМ30/СКД30 +11,8В.
Напряжение настройки на 5 ножке СКМ30/СКД30 на всех восьми каналах меняется от 0,75 до 13 В.
Напряжение АРУ на 1 ножке СКМ30/СКД30 от 6,3 до 7,1 в зависимости от канала.
Пробовал подключать видеовыход приставки Dvb-T2, жёлтый тюльпан.
На экране нет изображения из меню приставки, никакого движения на экране теперь вообще не стало.
Подключил так: нашёл 12 ножку КР1021УР1, после неё какой-то фильтр и далее идёт на базу кт315. Я выпаял этот кт315 и видео с тюльпана подал на дорожку на плате, куда был припаян эмиттер этого кт315. Общий провод соединил с общим приставки.
Звук не подключал.
Опытов с ПЧ пока не проводил.
Получается, что телевизор даже не работает в режиме монитора?
До и после опытов, приставку проверял с другим телевизором, она пока работает.
[img].%20%20%20%20%20%20%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/2a4svekcs0.jpg[/img] [/img]. - такая картинка с выпаянным кт315 и подключённым внешним видеосигналом
Сообщение 1en2 »
так видео подавать нельзя....надо было сохранить на базе постоянное (как с УР1, около 3 В), транзистор не выпаивать, а на базу подать через электролит...
Запаял на место кт315 в смрк, вход видео припаял к его базе, но ещё не включал.
Заметил на плате, ранее пропущенный, диод VD30 около TDKS-8. Под ним плата потемнела, выпаял для прозвонки. В обе стороны показывает 106 Ом. Нарисовал часть схемы по дорожкам. Заменить его или это какой-то особенный ВЧ высоковольтный диод?
[img].%20%20%20%20%20%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/2a5yd84cxc.jpg[/img] [/img]. - фото
[img].%20%20%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/2a5ymzyey3.jpg[/img] [/img]. - схемка
[img].%20%20%20%20%20%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/2a600tkpfe.jpg[/img] [/img]. - фото
Последний раз редактировалось alexanderKos Ср авг 12, 2020 15:23:47, всего редактировалось 1 раз.
В подобных местах - в схемах других телевизоров я видел Д247, а в схеме ТВ Славутич34ТБ412 (там тоже ТДКС-8)
http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb_/sla ... b412d.html
схема Славутича-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb_/sla ... b412d.djvu
к пятому выводу ТДКС подключён КД410АМ -
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=8766
В разделе "диоды высокочастотные и импульсные"
1000 вольт 50 мА..
Можно HER :))) какой- нибудь поставить.. :dont_know:
https://www.chipdip.ru/product/her108
https://www.chipdip.ru/product/ba159
https://www.chipdip.ru/product/fr107
Сообщение gsmart »
alexanderKos писал(а):Заменить его или это какой-то особенный ВЧ высоковольтный диод?
Это высокочастотный КД410.
Цена - 1 руб штука:
https://arbatex.ru/catalog/diody/diody_prochie/9324/
Сообщение 1en2 »
alexanderKos писал(а):Запаял на место кт315 в смрк, вход видео припаял к его базе
:?....или рисуй схему своего творчества...(всё, что на базе прицеплено)...
Заменил диод VD30, нашлись пока только диоды RG10V, запаял два последовательно. В это же время заменил несколько электролитов в СР и два в обвязке КР1021ХА2, какие нашлись по номиналу. Почистил плату под выпаянными конденсаторами и вокруг них. Пропаял несколько точек, не связанных с конденсаторами, которые привлекли внимание. Больше вроде ничего не делал. Включил телевизор и сразу заметил изменения, экран ярко засветился, яркость была выкручена на максимум. Убавил яркость. Нашёл в схеме от монитора Электроника Мс6105, что там указано напряжение +10,5В после линейного стабилизатора. Схема питания СР действительно оказалась похожей на мой телевизор. Питание из БП приходит так же на диод Д213 далее на 1 вывод строчного тр-ра и со 2 вывода на строчный транзистор КТ858. Выставил в этой точке +10,5В подстроечным резистором, ранее заменённым, в БП. Ещё в БП проверил транзисторы, они все рабочие, и заменил один небольшой электролит. На телевизоре удалось поймать метровый канал ТНТ. При наилучшем изображении плохой звук, слышен стрекот, как-будто КР работает, а при хорошем звуке, пропадает картинка.
Можно ли как-то настроить хорошее изображение и хороший звук одновременно?
Очень сильно греется регулирующий транзистор на большом радиаторе в БП.
Видеовход пока не пробовал. Не разобрался как же отключить принимаемый видеосигнал, при подключении внешнего видео? Можно отключить ПЧ?
https://vimeo.com/448080024. - видео телевизора
.[img].%20%20%20%20%20%20%20%20%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/2a9lly09nq.jpg[/img] [/img]. - часть схемы где указано +10,5В
Последний раз редактировалось alexanderKos Вс авг 16, 2020 18:07:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
alexanderKos писал(а):На телевизоре удалось поймать метровый канал ТНТ. При наилучшем изображении плохой звук, слышен стрекот, как-будто КР работает, а при хорошем звуке, пропадает картинка.
Контура на плате блока СМРК не скручены?
Сигнал принимаете прямой или отражённый? Попробуйте подключите внешнюю антенну, что меняется?
alexanderKos писал(а):Можно ли как-то настроить хорошее изображение и хороший звук одновременно?
Можно. Для начала выставте задержку АРУ на плате СМРК, далее попробуйте подстроить контура 38 мГц, пометив положение сердпчников, и вращая их на полоборота в ту или иную сторону.
alexanderKos писал(а):Очень сильно греется регулирующий транзистор на большом радиаторе в БП.
Он и должен греттся в районе 60°С.
Посмотрел контура в СМРК, вижу там только один контур, а на схемах по два. Или там один корпус и два контура внутри? Краска не нарушена на контуре. Какой сигнал ловлю не знаю, антена - кусок провода в комнате. Внешней антенны нет никакой. Что такое задержка АРУ то же пока не знаю. Может поменять сначала все электролиты, которые не менял. Потом все подстроечные резисторы и ещё раз проверить качество приёма, или не стоит менять все подстроечники?
[img].%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/2aajr0cixh.jpg[/img] [/img]. - контур СМРК
[img].%20%20%20%20%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/2aajrcb9oa.jpg[/img] [/img]. - ещё вид на контур СМРК
Сообщение gsmart »
alexanderKos писал(а):Посмотрел контура в СМРК, вижу там только один контур, а на схемах по два.
Как конкретно зовут СМРК? СМРК2-1 или ещё как? Фото платы целиком в студию.
alexanderKos писал(а):Или там один корпус и два контура внутри?
Наврят-ли.
alexanderKos писал(а):Краска не нарушена на контуре. Какой сигнал ловлю не знаю, антена - кусок провода в комнате.
Кусок провода в комнате это не антенна, это кусок провода, он может принимать переотражённый сигнал со всеми вытекающими. Как далеко находится антенна ТВ передатчика?
alexanderKos писал(а):Что такое задержка АРУ то же пока не знаю.
Там на плате СМРК два подстроечника, один размах видео, второй АРУ. Вобщем найдите и почитайте какую либо книгу из серии:
alexanderKos писал(а):Может поменять сначала все электролиты, которые не менял. Потом все подстроечные резисторы и ещё раз проверить качество приёма, или не стоит менять все подстроечники?
Не стоит бездумно менять всё вподряд.
