Нашел БУ блок питания рабочий от точно такого же телевизора. И таки да - при включении в сеть БП сразу выходит в активный режим и выдает 13 вольт с участием APFC. При замыкании Power on/off на землю появляется около 9.4 вольта (типа дежурки) и пульсации выше на полтора вольта с частотой примерно 1 Гц.. APFC в этот момент плавно гаснет.
Стал сравнивать показания рабочего блока с нерабочим и нашел полуубитую оптопару. Уже было обрадовался, подкинул оптопару с рабочего блока, но нет, все тоже самое. Оптопару вернул назад в рабочий блок.Больше никакой разницы в показаниях не нашел вплоть до самой ШИМ. Заказал оптопару с Алика, т.к. у нас таких и нет нигде. 1008W называется. И заодно на всякий случай ципу:)
