Ремонт релейного стабилизатора
Сообщение Starichok51 »
vlasovzloy писал(а):... 24 вольтовые модно, толтко ... если не пробьет значит модно
ты когда нибудь начнешь смотреть, что ты отправляешь? вечно куча опечаток.
Сообщение Nano war »
А почему не ошибки? Чем отличаются ? Опечатки от ошибок? Там и там, только не верные буквы в написании. Дак в чем , разница?
Сообщение gagshal77 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4064499#p4064499"]Поставить качественные реле.[/uquote]
В наших краях не достать качественные приходится искат другие варианты. Вот и спросил а мне в ответ сооооовсем другое пишет.
Сообщение vlasovzloy »
Да блин с глазами проблема, ремонтирую. Постараюсь в будущем попадать на кнопки. И вощпе вон некоторые пишут не пойми чего и как то понимаем. Ну вы понели про кто
Сообщение Телекот »
Ещё раз, реле залипают не от дуги.
Сам несколько раз сталкивался с залипанием реле, причём они залипают даже с активной нагрузкой. Просто в не качественных реле используется дешёвый метал и он в процессе работы сам намагничивается и реле просто не может отпустить. Вы проведите эксперимент, разберите реле и опусти в железные опилки, и увидите что магнитная система сама намагничена.
Можно конечно переменным магнитным полем размагнитить систему, но это не на долго.
Последний раз редактировалось Телекот Чт июл 22, 2021 14:10:29, всего редактировалось 1 раз.
Говорю же попробуй автореле, купи какое то 12 вольтовое пожарь на плитке измерь на пробой мегаомметром. В некоторых журналах в 2000 годах на полном серьезе использовали, в радио непомню, но вот такой тонкий был с мелкой типографии, там вовсю. Ну залить эпоксидом немного лаком покрыть, чо бы и нет то
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
А твердотелки имхо тоже можно, только логику нужно делать перед ними, как то сигнал обратной связи брать или просто паузу железную делать между переключениями (это проще) будет моргать немного выход но и ничо страшного, у холодильника штатная защита отработает лишний незапуск компрессора
Сообщение Телекот »
Смотря какой ток может дать источник питания 12 в стабилизаторе, сопротивление обмотки автореле на много меньше
Nano war писал(а):Чем отличаются ? Опечатки от ошибок?
посмотри на свою клавиатуру, и увидишь, что он нажимал соседние буквы.
vlasovzloy писал(а):понели про кто
а это на каком языке написано? это уже не опечатки, а безграмотность.
100 Ом гдето, бывает меньше. 2003 выдержит точно, да и контакты намного мощнее и пружины мощнее, должно работать надежно
Сообщение САТИР »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4064542#p4064542"]Можно конечно переменным магнитным полем примагнитить систему, но это не на долго[/uquote]
Сам тоже сталкивался с подобным явлением. Выходил из ситуации просто - наклеивал на сердечник скотч, чтобы якорь не примыкал металл к металлу.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение Телекот »
Я пробовал медную фольгу ставит, помогает, но не надолго. В связи это называлась пластиной отлипания, применялось для ускорения отлипания реле. Здесь со временем метал просто накапливает намагничинность. Единственный вариант замена реле, говно оно везде говно как его не украшай.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4064543#p4064543"]Говорю же попробуй автореле, купи какое то 12 вольтовое пожарь на плитке измерь на пробой мегаомметром. В некоторых журналах в 2000 годах на полном серьезе использовали, в радио непомню, но вот такой тонкий был с мелкой типографии, там вовсю. Ну залить эпоксидом немного лаком покрыть, чо бы и нет то
А твердотелки имхо тоже можно, только логику нужно делать перед ними, как то сигнал обратной связи брать или просто паузу железную делать между переключениями (это проще) будет моргать немного выход но и ничо страшного, у холодильника штатная защита отработает лишний незапуск компрессора[/uquote]
Советуешь ставит авто реле 12вольт 30 ампер вместо реле который стоит в стабилизаторе который будет коммутировать ток где-то 20-25ампер 220 вольт?
Да
Да он взарвется
Сообщение kentgaryk »
Я бы не советовал ставить автомобильное реле на коммутацию сетевого напряжения. Это специализированная низковольтная техника. Там совсем другие требования к изоляции обмотки, выводов, контактов. Это чревато фейерверком, не сразу, а через некоторое время.
Сообщение кот кеша »
Попробуйте стабилизатор с сервоприводом
Реле силового нет.
Только моторчик жужжит иногда.
С сервоприводом может не успеть для электроники, для тэнов плиток еще норм
Добавлено after 1 minute:
Хотя тоже наверно реле стоит при перенапруге выключает выход, но это не точно, мне такие не попадались
Сообщение ViRUS_chelny »
Я для дачи где сеть 70-260вольт решил покупкой ИБП онлайнового IPPON Innova RT 10000 и питаю им всё... :-) вопрос цены только и немного шума от 6 его кулеров.
PS: так же есть стабилизатор от А-Электроники 6000, железка хорошая.. но когда в сети 260 он сам себя убивает разнося все 6 ИГБТ 30n60, достало их перепаивать вместе с обвязкой, сейчас хочется испытать их новое детище....
