Двухполярный БП. Подскажите оптимальное решение.
[uquote="Jebocom",url="/forum/viewtopic.php?p=3890387#p3890387"]АлександрЛ, постарался учесть ваши замечания. не понял момент о дополнительных диодах на +9В. Вот как я понял:[/uquote]
Это описка, просто перед этим я писал про проблемы со стабилизатором на 9 вольт, но исправлять эту проблему надо именно, отвязывая стабилизатор на ПЛЮС ПЯТЬ ВОЛЬТ, то есть, нарисовано у меня правильно, написано неправильно- я там уже зачеркнул и исправил..
К тому же - мой вариант позволит для диодного моста использовать самую "мелочь", вплоть до 1N4148, или какие- нибудь мелкие шоттки..
Сообщение Asaba »
Диоды там проще одинаковые поставить, типа 1N4001-1N4007,
И собрать выпрямитель по предложенной мной схеме не составит труда В слаботочную часть поставить по 1000 мкФ, а по +5В не менее 2200 мкФ и опробовать.
Сообщение Martin76 »
Asaba писал(а):И собрать выпрямитель по предложенной мной схеме
У транса две раздельные обмотки, 9ВХ0,7А, зачем городить умножитель?
Сообщение Jebocom »
В общем схемка такая, думаю заказывать детали. Номиналы конденсаторов тупо скопировал с обвязок в интернете. По идее тут не сильно критично.
Транс
Диодный мост
Дополнительные диоды для +5
Мощный DC-DC для +5
Работать будет?
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3890455#p3890455"]Диоды там проще одинаковые поставить, типа 1N4001-1N4007,
И собрать выпрямитель по предложенной мной схеме не составит труда В слаботочную часть поставить по 1000 мкФ, а по +5В не менее 2200 мкФ и опробовать.[/uquote]
По идее транс на 2 обмотки по +5 и схема обвески на слаботочный умножитель займет меньший размер чем транс 2*9В. И решение красивое. Но для меня сложновато. Еще 1 обмотку я понимаю, пробовал думать на 2 и завис. :dont_know:
Сообщение AndTer »
Убери электролиты С5, С3, С7 со входов на стабилизаторы, оставь только неполярные, а вместо них поставь два конденсатора на выходе с диодного моста с + на общий и с - на общий, ёмкость 470-1000мкФ * 25В каждый.
И я бы начал всё же с того что будет в качестве нагрузки? Может схему то и другую стоит взять.
И если у трансформатора две вторички полностью независимые (2+2 провода), то надо их правильно сфазировать. Если 3 провода, значит проще, вольтметр в руки и вперёд.
Сообщение Velhinho »
На фига там DC-DC? Кренка с 0,5А справится. Специально проверял минимальную емкость на входе кренок, меньше 10,0 не стоит, будут возбуды, на выход кренок и аналоговых стабов категорически нельзя ставить кондеры с низким ESR, это даст возбуды. Про это написано во всех доках на кренки.
Сообщение kentgaryk »
Феерическое монструёбище!
А все из за того, что питаемая аппаратура строго засекречена! 8)
Сообщение Jebocom »
AndTer, ваши замечания учту. Как по мне схема вполне должна работать. Единственно не возможно узнать как устроен трансформатор. Надо его сначала купить, а потом разбираться.
По части схемы я подробно описал из чего она состоит и от чего питается на первой странице.
Вот сами схемы, как смог так отскринил. Не знаю чем это поможет.
Потребление в основном светодиоды (32), в довесок 2 атмеги, 4 74hct573. DG509 - запитка от +-9 и опора +-5.
Так каково потребление по каждому напряжению? Самому разбираться лениво, а раз твоя схема ты должен знать. Возможно существуют более простые варианты ее питания.
Сообщение BlackKilkennyCat »
мощные порты у атмеги, однако.
