Как избавиться от помех драйвера Led лампы
Сообщение AndTer »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3891518#p3891518"]в чем смысл герметичного исполнения не развязанного гальванически драйвера.[/uquote]
В том что он под воздействием влаги не выйдет из строя.
Например уличные светильники.
Сообщение ceramicmail »
Я к тому, что если озаботится безопасностью/защитой, тем более во влажных условиях, то прежде всего драйвер должен быть с гальванической развязкой, а потом уже герметичным.
Сообщение AndTer »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3891688#p3891688"]прежде всего драйвер должен быть с гальванической развязкой[/uquote]
Толку от гальванической развязки на фонарном столбе? Те же ДРЛки работают как то без развязки и ничего и лампы поменять не проблема. А вот без герметичности он долго не проживёт.
Так речь же не про ДРЛки.
А светодиоды полагается садить на хорошие радиаторы, которые с корпусом соединяются.
И оно надо, чтоб на самих светодиодах болтыхалось сетевое напряжение? Там-же изоляция никакая, что-бы теплоотвод получше был, что для светодиодов ну очень критично.
Сообщение Телекот »
а что про них кто то переживает? чем раньше сгорит тем лучше.
Сообщение AndTer »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3891769#p3891769"]хорошие радиаторы, которые с корпусом соединяются.
Там-же изоляция никакая[/uquote]
Вы отстали немного. Нередко светильники идут из "теплопроводного" пластика и светодиоды прикручены к пластику который как может отводит тепло... Алюминий и подобное дорого, да и производителям не надо чтобы оно работало вечно. Гарантия прошла и на замену.
А если всё же разродились на металл, то ставятся теплопроводные прокладки или слюду.
Китайцы умеют экономить, не сомневайтесь.
Как надо, это одно, а как делают в реальности и втюхивают, это совсем другое.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3891772#p3891772"]Как надо, это одно, а как делают в реальности и втюхивают, это совсем другое.[/uquote]Так я и писал как надо, а не как бывает.
Есть и хорошо сделанное, на века, но и стоит соответственно.
Тут все за покупателем. Может выбрать хорошо, а может дешево.
Сообщение Телекот »
ceramicmail писал(а): Может выбрать хорошо, а может дешево.
а можно и дорого, но хреново. Это лотерея.
Все правильно, потому я такой выбор и указал, выбирать надо или из хорошего, или из дешевого.
Сейчас, всё же, самое правильное - сразу после покупки разобрать светильник, устранить косяки сборки (они есть почти всегда...), отрегулировать ток через диоды (он тоже практически всегда больше оптимального минимум на треть...)... Улучшить охлаждение можно не всегда, но, например, в светильниках со светодиодами на алюминиевых подложках, особенно в виде ленты, улучшить тепловой контакт обычно можно... При разборке можно и оценить конструкцию драйвера, если светильник мощный, т.е. места в нём много - можно и экранировать, при необходимости, и фильтры по входу и выходу добавить (это тоже пойдёт на пользу в плане надёжности и долговечности...). В общем, сделать светодиодный светильник надёжным, долговечным и не создающим проблем - можно, очень жаль, что производители в этом совершенно не заинтересованы...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3891869#p3891869"]очень жаль, что производители в этом совершенно не заинтересованы...[/uquote]
С больной головы на здоровую.
Полно хороших светильников, с хорошими брендовыми светодиодами (светоотдача/цветопередача) на алюминиевых подложках/лентах/COB, через термопасту на хорошем радиаторе и с нормальным драйвером, где улучшать просто нечего и не как, да и не нужно. И работать будет долгие годы без проблем. Можно и вполне бюджетно найти, где-то уже от пары баксов за Ватт.
А если покупать копеечное фуфло с неизвестно каким нонеймовыми светодиодами с никакущей светоотдачей и цветопередачей, на текстолите, с никакущим теплоотводом и таким же драйвером, то конечно, можно и на производителя побурчать, чего это он за бесплатно не хочет делать хорошо, наверное что-бы покупали почаще.
К сожалению, в случае со светодиодными лампами и светильниками качество не пропорционально цене, а минимальный набор доработок позволяет хотя бы поднять долговечность и надёжность, раз уж производитель не озаботился... :)
Сообщение alex68md »
Друзья привет.
есть такой преоброзователь https://www.aliexpress.com/item/1005004996120878.html хочу его использовать в машине для видеорегистратора. на 2А он дико греется на 1А (как регистратор) нормально пойдёт. но вот что делать с помехами ?
взял акум от самоката 12в (т.е. не от розетки) и подключил к нему этот преоборозователь а рядом радио - шум приличный, чем хуже ловит волну тем сильнее шум.
подскажите как не слишком сложно, хотябы уменьшить, циф.шум от этого преоброзователя?
Последний раз редактировалось alex68md Вт июл 18, 2023 08:35:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Килиманджаро »
А сделать балластно конденсаторный чтобы не шумело - религия не позволяет?
Схема конденсаторного удвоителя напряжения и на выход цепочку светодиодов до 100-300 вольт и чтобы работало по принципу насоса. И мощность на выходе можно хоть до 300 ватт сделать.
это наверно ответ был на первый пост чтоли 0_о
мой вопрос был Пн июл 17, 2023 18:57:26
Сообщение >TEHb< »
Как минимум, стоит докинуть парочку керамических конденсаторов на вход и на выход. Микрофарад по 4 - 10. Может поможет, а может оно неисправимо.
ijz
Сообщение ijz »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4447967#p4447967"]А сделать балластно конденсаторный чтобы не шумело - религия не позволяет?
Фуфло конденсаторное!
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Сообщение Starichok51 »
ijz, когда удаляешь лишний текст, то не удаляй из сделанной цитаты служебную информацию.
Сообщение Телекот »
Спрашивается зачем удалять? Нужно просто не вставлять не нужный текст.
ijz
Сообщение ijz »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4448809#p4448809"]ijz, когда удаляешь лишний текст, то не удаляй из сделанной цитаты служебную информацию.[/uquote]
Просветите подробнее, как правильно. Извините, но я не знаю. Где "служебная информация" находится?
Я пользуюсь OPERA .
