если явно прогорел компаунд это нен значит что сгорел тока он -типичная причина такого переполюсовка или подача питания выше 19в на той плате видимо собран DCDC дающий+5в на блок камеры(это стандартное там питание) если ума расковыривать компаунд нет варите плату в димексиде пока он не размякнет потом в толстых верхонках под ними резиновы перки (хим3ащитные) расковыриваем компаунд превратившийцся в желе...осторожно препарат очень токсичен и прроникает через кожу
расковыряф плату делаем полну диагностику... но сие имет смысл если выжил камерный модуль проверяется сами знаете ка (если ты мастер)
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
и бля научитесь правилно выкладывать ссылки на фотки бля для кого интерфейс с тегами делали??? для дебилоф? а осталные кто.....
Да,кажется так и есть.
Хрен его знает,схемы так и не нашел,но благо, камера исправна была.
Только линзы помутневшие почему то. Полировал долго тряпочкой с алмазной пастой
Чуть лучше стало.
плапсмасовая оптика подлежит замене она не просветленая и 1разовая при можной и жестком облучени мутнет сама также будет если протереть вместо чистого изопропила чемто еще
вангую опять...блять охуел ванговать ну нах нахаляву.... там стоит 7805....
