Дистанционное считывание показаний с помощью ZigBee
Сообщение Wiking007 »
Он и так стоит на стене дома, проблема зайти на участок к некоторым, сознательные дачники сами передают показания. Единственный вариант на столбе ставить, но кто будет лазить и снимать показания?
Я с Украины
Сообщение tonyk »
А сколько ежегодный платёж за электричество и воду с участка?
Раз пошла конкретика, то без оценки никак. Если платёж, например, 500 рублей (пардон, я не знаю масштаб цен у вас), а счётчик стОит 5000 рублей, то, ИМХО, нафиг он не нужен. Оснащение индивидуальными средствами учёта оправдано тогда, когда размер платежа сопоставим со стоимостью этого средства.
Вот поэтому и спрашивал недорогой вариант. Многие, кто проживает постоянно отапливают зимой электрикой и суммы там приличные набегают, а большая часть зимой не живут там, расход у них маленький, сейсас стоят обычные электромеханические счетчики в среднем он стоит 500грн, продвинутый счетчик стоит примерно 2000грн, что для многих дороговато, плюс нужна аппаратура приема данных, где ее ставить, на подстанции просто трансформатор с ящиком, а комп где ставить, нужно ведь что бы кто то жил там тогда, иначе сопрут, делать удаленный доступ, это опять передатчики gsm или интернет туда тянуть. В общем сложно и дорого выходит(
Сообщение BlackKilkennyCat »
недорого - это покупается экшн-камера с вайфаем. камера ставится напротив счётчика. ноут настраивается как точка доступа. проезжая по дворам с ноутом, камеры подключаются, серверная программка на ноуте видит, что подключилась камера и делает снимок счётчика ))
камеры стоят баксов 10.
безкамерный вариант такой же, но: счётчик должен иметь хоть какой-то выход наружу данных. паяем мк с любым радио, например от ТИ CC1110. проезжая мимо ноут с подключенным СС1111 видит и собирает... это дёшево. но: это надо разработать.
Итого:
Либо ничего не разрабатываем и покупаем готовое дорогое, либо покупаем дешёвое, но разрабатываем и паяем.
Сообщение mickbell »
В чём состоит недобросовестность упомянутых недобросовестных?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
добросовестно не платят )
mickbell, Заплатят на 10киловат, напалят 100киловат.
Если при этом они не подключались в обход счётчика, то - опять же фигня война: раз в полгода тотальная ревизия, и по результатам оплата сразу дохренища. Но и в этом случае проще всего выносить шкафы со счётчиками на улицу, это заодно упростит отключение злостных должников.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
у нас в деревнях вешают счётчики-модемы прямо на проводах в начале ввода в дом.
Вернуться в «Теория»
