Прием и обработка строк в CVAVR
Закрыто
ARV
Сообщение ARV »
kupriyanov писал(а):А в вашем случае прога не висит в месте:
ch1 = getchar();
в случае, если на вход ничего не поступало????
виснет, и я об этом честно предупредил. в моем случае это совершенно не мешает, все реально нужные процессы выполняются в фоне.
Сообщение kupriyanov »
2 ARV
А ну да.... только щас заметил....
я этот момент решил проверкой
if(rx_counter){тут работа с getchar}
                      else return 0;
Так должно прокатить???
Any Problems????
ARV
Сообщение ARV »
kupriyanov, я вообще смутно представляю, как все будет работать, если прием в циклический буфер будет вестись параллельно с извлечением из буфера и обработкой... тут надо, как минимум, анализировать еще состояние "переполнения" буфера, а не только его пустоту... и потом, пока не дождались строки целиком - нельзя возвращать "негативный" результат... в общем, морока какая-то...
имхо, мой метод с тупым ожиданием символа намного спокойнее...
Видители, ARV
Разница в наших проектах в том, что я жду не команды,а ответы на "вопросы" и подтверждение выполнение команд.... То есть я знаю когда ждать ответ, и переполнить буффер вряд ли получиться. Мне не очень удобно чтобы основная прграмма висела в ожидании реакции телефона на команду
Any Problems????
Я, например пишу телефону команда, жду 500мс а потом
char get_string(char *str)
{ char ch1, ch;
int cntr=0;
if(rx_counter==0) return 0;
  do{ ch1 = getchar();				// получаем символ из потока ввода
		if((ch1 == '\n')||((ch1 == '\r')&&(!cntr))) continue;		// если это перевод строки - игнорируем
		if(ch1 == '\r') 				// если это возврат каретки,
		ch=0;   						// то это значит конец ввода,
		else   {ch = ch1; cntr++;}				// иначе символ надо сохранить
			*str++ = ch;				// сохраняем введенный символ
	} while (ch1 != '\r');				// если в потоке конец строки - выходим
 return cntr;
Чуть переработанный под себя ваш код
Прграмма еще игнорирует первый возврат коретки (если он произошел перед появлением нужных символов)
Последний раз редактировалось kupriyanov Вс июн 28, 2009 16:31:24, всего редактировалось 1 раз.
Any Problems????
ARV
Сообщение ARV »
дело ваше, но ведь все равно: пока телефон не ответит, вы результат не знаете и никаких мер не предпринимаете, не так ли? то есть все равно получается - ожидаете...
Почему же, если функция возвращает ноль - значит телефон затупил, выключился, или оторвался.....нужно попытаться его включить или лапки кверху..... орать что нет связи, а прождать ответа можео долго... :) по крайней мере до гав гав :)
Any Problems????
Сообщение urry »
"Используй то, что под рукою и не ищи себе другое" (С) Дети капитана Гранта.
Что Вам нужно ? Прерывание по приему байта и прерывание по таймауту. И то, и другое кодевижин делает.
В прерывании по приему очередного байта Вы сбрасываете таймер таймаута. здесь же заполняете буфер приема, по его переполнению - ставите флаг - окончание приема и пишете условие выхода. Если переполнения нет, но вы нашли символ конца строки и строка имеет приемлемый вид - ок, еррор - установка флага конца приема с соответствующим условием. по переполнению таймера - тоже - флаг конца приема и условие - выход по таймауту. В основном цикле анализируем наличие флага конца приема - сбрасываем его, анализируем условие выхода и адекватно реагируем - от перезапуска питания на мобилке до продолжения обмена. Не ?
Закрыто
