Подключить док станцию HDD к роутеру
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3895803#p3895803"]В андроид-боксах места под встроенный диск за 2,5 тысячи не бывает.[/uquote]
А на хрена в нем место под встроенный диск, если у ТС уже есть док-станция, которую можно просто воткнуть в USB разъем этого STB?
Сообщение Maykill »
Сообщение Муркиз »
А потому, что в его док станции sata диски обслуживаются через e-sata порт.
А по usb- 2 обслуживаются ide диски.
Да и по usb 2 работать получается с внешними массивами утомительно медленно.
Муркиз, Вы явно тупите. В любой док станции если есть одновременно E-SATA и USB - они равноправны, различаясь только по скорости передачи. Но так как для просмотра фильмов и прослушивания музыки скорость передачи значения не имеет, то никаких недостатков подключение по USB тут не несет.
Сообщение Муркиз »
В моей такой же док-станции этого почему-то нет.
И насколько я помню - ему уже лет десять- по разводке платы нет.
И по скоростям доступа к разным дискам тоже - нет.
И есата кабель нужен для сата дисков, хотя и без усб кабеля работать не будет.
и это правилно цеплять сата 6 диск через/на мост с usb2 это ка на гоночный болид поставить движок от запора... с usb3 и то сомнителный варианьт
Сообщение zdarg »
Всем желаю здравия.
Довольно быстро "решил" и решил (простите за тавтологию) не создавать новую тему в другой ветке форума, ибо ценю краткость и точность, и хочу предостеречь сразу, "ищущих и жаждущих", желающих что-то обновить, но не совсем в этом сведущих (не участвующих в теме, а просматривающих). С моего крайнего поста прошло всего чуть более 30 часов. За это время освежил память (прочитав, изучив новое) и решил прошить свой TP-Link WR841n_v10 на OpenWrt, прошил без проблем, сначала 15-й (тест), а потом 18-й версией squashfs, потестировал пару-тройку часов - не понравилось (сбои WiFi, "отваливания LAN" и пр.). Решил вернуть на заводскую с помощью WinSCP - сперва прошивка не прошла ERROR, а потом прошла (???-не должна была-!!! срабатывает защита в программе - у меня прошла), и роутер стал "кирпичом" (если кто будет это делать - родная прошивка должна быть без boot!!!, понял поздно -> итог :shock:). Просидел пол-ночи, восстанавливал по Wan-Lan-Ip-WinSCP-tftpd (по очереди), в итоге помог только программатор+dump (сейчас постю на своем родном восстановленном тп-линке, но пол-ночи в моем возрасте - это "занад-то"). Поэтому для версии tp-841n-10, не советую вообще что-либо "химичить" со своим роутером. Личный опыт, и поверьте, я не нуб... (конечно это не в адрес ПростоНуб) игра слов. Всем всех благ и благоразумия.
P.S. Это насчет расширений возможностей роутера TP-Link 841n, и задействования USB.
NStorm, насчет Kodi - пользую давно, и очень нравится.
(Keenetic Ultra в "массы" - .ля, половина моей пенсии)
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
жаль...насчет востановаления кирпичей програматор и дамп всегдам рулят поэтому надо всегшда до игры с прошивками слить прогером бэкап исходной
Вернуться в «Интеграция с ПК»
