Пульт ДУ к часам Электроника7
Сообщение pcb432 »
74LS00 писал(а):По форме корпуса я определил страну производителя и век. Это не китайская и не американская микросхема.
Спец :))) .
Сообщение Дмитрий М »
Скорее всего люди взяли те пульты что были под руками в большом количестве и под их команды протокол в проц часов засунули. И новые наклейки на пульт. Вероятность что часы и исходное ТВ совпадут в одном месте достаточно низка.
Сообщение Vlamond »
PARUS52 писал(а):Кодов нет, но может быть кому поможет. У меня получилось настроить так:
1. Приобрести пульт REXANT 38-0015
2. На пульте ввести код 053 (удерживать «SET» пока не загорится постоянно светодиод, ввести 0, 5, 3)
3. При таком коде (может быть есть и более удобные) кнопка без звука работает как «Меню», «VOL» – как «выбор режима», «CH» – как «установка», «DISPLAY» - как «ОК»
4. Для установки времени нажать «без звука»/ «Меню», ввести 00 или «CH»/ «установка» выбрать 00, нажать «DISPLAY»/ «OK», ввести время, нажать «DISPLAY»/ «OK»
5. Для установки даты нажать «без звука»/ «Меню», ввести 01 или «CH»/ «установка» выбрать 01, нажать «DISPLAY»/ «OK», ввести дату, нажать «DISPLAY»/ «OK»
Спасибо за подсказку, но у меня получилось маленько по другому и на прошивке от моих часов. Прошивка выложенная здесь в обсуждении, таким способом не настраивается.
Кнопки пульта REXANT RX-E877 (артикул: 38-0015)
с введённым кодом 053 для настройки часов и 376 для настройки даты.
ВклОткл (?)
CH (-) - (+)
VOL (-) - (-)
P.N.S - (Обнуление при настройке)
MENU - (OK)
Без звука - (МЕНЮ)
0 - настройка часов
5 - настройка хода +29 -30
8 - настройка таймера
Настройка часов
Меню 1
Длительность показа времени (00 - нет показаний, 01 - 1сек и т.д.)
Меню 2
Длительность показа даты (00 - нет показаний, 01 - 1сек и т.д.)
Меню 3
Длительность показа температуры (00 - нет показаний, 01 - 1сек и т.д.)
Меню 4
Меню 5
Меню 6
Настройка режимов и времени:
Без звука > Меню 1 (05) > MENU (5сек показания времени)
Без звука > Меню 2 (05) > MENU (5сек показания даты)
Без звука > Меню 3 (05) > MENU (5сек показания температуры)
0 > CH - (+) VOL - (-) установка часов >
CH - (+) VOL - (-) установка минут > MENU
Настройка даты:
На пульте ввести код 376 для настройки даты.
DISPLAY > установка даты кнопкой 0 >
DISPLAY > установка месяца кнопкой 0 >
DISPLAY > ввести код 053 > MENU
electronika_7.hex
Прошивка моих часов и Фьюз биты:
Lock Bits = 0x 3F;
High Fuse = 0x D1
Low Fuse = 0x E3
Ext. Fuse = 0x 00
(17.78 КБ) 87 скачиваний
Сообщение Free_Tramp »
Есть вопрос к топикстартеру: Зашел я по ссылке, куда он обращался за помощью к производителю часов. Там черным по белому написано "В 1968 году выпущены первые часы «Электроника 7» так хорошо знакомы каждому гражданину нашей страны." Так вот, на каких атмегах и какие ДУ были тогда у Электроники 7, или речь идет о другой марке часов? Вроде в первом посту написано про Электронику 7.
Сообщение Vlamond »
Доброго времени суток!
В общем я не смог смириться с тем, что надо использовать универсальный пульт ДУ!
Изначально были мысли, что пульт в этом обсуждении похож на пульт от TV FUNAI.
На ОЗОН нашёл с похожим расположением кнопок FUNAI MK7/8 c TXT.
Залил обсуждаемую прошивку и ВУАЛЯ пульт оказался как родной.
Фальш панель заклеил малярным скотчем и расписал нужные надписи управления.
Обсуждаемая прошивка.
Пульт ДУ от FUNAI с телетекстом
MUTE - (МЕНЮ)
DISPLAY - ОК
SUBCODE - Выбор при настройке ОК
INDEX - 0
Цифровые клавиши, работают при настройке показаний часов и даты
CH/PAGE - Режим
UPDATE - Установка
Синяя - сброс
STANDBY - Пуск (таймера)
Меню 1 - настройка часов
Меню 2 - настройка даты
Меню 3 - настройка месяца
Меню 4 - настройка хода +29 -30
Меню 5 - 1/0 непонятно что включает
Настройка часов
МЕНЮ>РЕЖИМ>00>01>02>03>04
МЕНЮ>РЕЖИМ>01>OK>УСТАНОВКА (ЧАСЫ) + - >РЕЖИМ>УСТАНОВКА (МИНУТЫ) + - >OK
МЕНЮ>РЕЖИМ>02>OK>УСТАНОВКА (ДАТА) + - >РЕЖИМ>УСТАНОВКА (МЕСЯЦ) + - >OK
МЕНЮ>РЕЖИМ>03>OK>УСТАНОВКА (МЕСЯЦ) + - >OK
МЕНЮ>РЕЖИМ>04>OK>УСТАНОВКА настройка хода +29 -30 >OK
Всем удачи!!!
(149.03 КБ) 112 скачиваний
(147.12 КБ) 111 скачиваний
Сообщение roman.com »
Пульт ДУ неудобно...
Удобней на ПК или на телефоне нажал кнопочку... и часы синхронизировались ))
Сообщение jcxz »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4747218#p4747218"]Удобней на ПК или на телефоне нажал кнопочку... и[/uquote]Удобно на толчке книжку читать. Но вы же не ставите толчок везде, в том числе - у обеденного стола?
...или ставите? :shock: :facepalm: Судя по вашим постам...
Пробовал... неудобно...
книжку читать лучше на диване... когда ничего не отвлекает.
8)
Пульт ДУ для того и придумали... чтобы не вставать с дивана))
:tea:
Хотя... кому я объясняю...
людям не знающим слово "комфорт"))
:facepalm:
