Посоветуйте схему сетевого преобразователя
А для чего там два трансформатора? и опять же питание идет от аккумулятора если я правильно понял.
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Adeptus Mechanicus писал(а):опять же питание идет от аккумулятора если я правильно понял
один трансформатор силовой другой для развязки, всё точно так же как и в комповых блоках питания.Телекот писал(а):для запуска нужно подать напряжение на выходные клемы
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3907661#p3907661"]Ну во первых ток будет всего 2.5-3А (емкость 5000)[/uquote]Во первых -- об этом надо было сказать.
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3907661#p3907661"]А диод нужен для того чтобы не было замыкания разъема зарядки (фонарь подводный!).[/uquote]
Это костыль, а не решение.
Обратный ток через диод достаточен для электролиза и порчи разъема. В соленой воде -- для очень быстрой.
В подводных фонарях, если есть такая странная хотелка заряжать аккумулятор прямо в фонаре, ставят герметично закрывающиеся разъемы или обычные прячут под герметичной крышкой.
Даже без напряжения, поскольку металлические части разъема и корпуса из разных металлов, возникнет гальваническая пара и разъем будет разрушаться постепенно. Оно надо?
Если по какой либо, еще более странной причине, хочется, что-бы обычный разъем торчал в воде -- отключайте схему фонаря релешкой. Нет внешнего напряжения на разъеме -- реле не подключает электронику фонаря.
Ну и последнее, в фонарях (без разницы, подводных или нет), при желании заряжать аккумулятор прямо в фонаре, собственно саму зарядку размещают в фонаре, она места не много требует, а для зарядки подключают какой нибудь внешний БП.
Делать зарядку для фонаря внешней -- как то сразу и причин не видно, сплошные минусы.
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3907661#p3907661"]Хотелось бы создать полноценный бп с питанием от сети. Вопрос то именно в этом.[/uquote]Вы уж определитесь, что вам нужно. Зарядка и БП -- это очень и очень разное.
А в чем разница? Для фонаря нужен конечно зарядник, но с возможностью подстройки напряжения и тока. Но для интереса рассмотрел бы и схему бп.
В том, что БП -- это БП: постоянное (регулируемое) напряжение, при любом токе, не выше порогового (защита).
А зарядка, это прежде всего постоянный (регулируемый) ток, в определенном диапазоне напряжений, ниже порогового. Кроме того, полноценная зарядка должна уметь следить за температурой аккумов (а хорошо бы и окружающей среды), уметь заряжать глубоко (<3В) разряженные аккумы (только очень малым током).
И, по хорошему, если фонарю нужно зарядное, то размещать саму зарядную часть, по многим причинам, лучше в фонаре. Внешние зарядки аккумов внутри фонаря бывают только у совсем дешманского китайского подвалпрома, и может у самоделок каких-то. Вроде ни один, даже не очень приличный бренд, такого не делает.
Вот про малый ток при глубоко разряженных акмух это правильно... я что то об этом не подумал, как это правильно реализовать? И на счет размещения зарядки в фонаре мне не очень понятно, зарядник все таки имеет не маленькие размеры, либо я чего то не допонял, можно по подробнее?
Смотря что вы называете «зарядник».
Электронная схема, обеспечиващая зарядку при питании от внешнего БП, -- совсем небольшая, меньше размеров обычного драйвера фонаря. Иногда их вообще на одной плате размещают.
Правильный алгоритм зарядки обеспечивает соответствующая микросхема на которой и собирают зарядку. Их многие сотни (тысячи) типов, под любые хотели.
А можно примеры? схемы подобных зарядок? Я просто под словом зарядник подразумеваю бп который втыкается в сеть а на выходе выдает нужное напряжение с фиксированным током. Видимо я не прав.
Да, наверное не прав.
К тому же нужное напряжение и фиксированный ток -- это из области невозможного.
Можно нужный ток, а напряжение уж какое будет, или нужное напряжение, а ток какой уж будет.
Вот, например, зарядка: https://mysku.ru/blog/taobao/68227.html
Первая попавшееся гуглом на нужные параметры. Для понимания размеров и схемотехники достаточно (не плохая, используется часто).
Тут еще по фонарю вопросы -- что за фонарь, почему такое чудное питание и какое именно (что за батарея, из каких банок).
Типовые фонари имеют 3В светодиоды, иногда 6В или 12В. Им не нужна батарея больше 4S.
А часто и 1S питает 12В светодиоды.Такая батарея и надежнее и проще в обслуживании (в т.ч. зарядке).
Зачем тут аж 6S? Такая батарея требует ну очень качественных банок, при малейшем отклонении по емкости у одной банки, общая емкость батареи снижается очень существенно.
Фонарь на 100вт, 34в 3а. Акумы 26650 6s 5000ма/ч.
Так что есть какие то микросхемы - зарядники для такой задачи? я так ничего конкретно и не понял про это.
Выше же я дал ссылку на CN3765. Как один из вариантов.
Но, строго говоря, что-то делать с этим фонарем бессмысленно, не начав с замены светодиода, драйвера, а соответственно и изменения конфигурации аккума.
Если хочется, есть лишнее время и лишние деньги -- можете, конечно.
Но в подводном фонаре светодиодная матрица подвального производства с реальной отдачей до 60Лм/Вт, качество и надежность соответствующие, -- это очень странно.
В подводники наоборот ставят приличные LED, с высокой надежностью и вдвое более высокой эффективностью.
И аккум в подводнике просто так не заменишь в любой момент, и пропадание света может быть очень критичным.
А тут и светодиод больше греет чем светит, да еще и аккум в конфигурации аж 6S 26650. Хуже наверное и не придумаешь. Емкость батареи последовательных банок равна емкости самой слабой банке. Наверняка какая-то банка из этих 26650 будет иметь заметно меньшую емкость. 6S и больше собирают из очень качественных банок, а 26650 приличного качества найти очень не просто, тем более нужны шесть штук с очень высокой долговременной стабильностью.
Я что то не понял чем плох данный светодиод? Обычные фонари на нем и делают и прекрасно работает. Раз уж так, то какой по вашему светодиод и драйвер нужен?
Светить не умеет, почти.
Много потребляет но мало в свет преобразовывает.
Обычных фонарей на похожих светодиодах не бывает -- только самый отстойный и унылый нонейм. Дно фонарного мира. Хуже -- только на индикаторных светодиодах.
Набирите в поиске "подводный фонарь" -- все приличные фонари на одном или нескольких небольших светодиодах. Каких именно -- от задач зависит, их много разных есть.
На одном большом СОВ приличных подводников ну очень мало (а может и нет совсем, не знаю, не мой профиль).
Если есть какая либо причина (интересно какая?) для использования одного крупного СОВ -- можно, конечно, но только не на безродном отстойном нонейме, а на нормальном СОВ, их тоже разные выпускают разные приличные производители.
То есть КПД у этого диода хреновый? Подводные фонари тоже делают на одном мощном диоде, но на каком именно хз. Если вы знаете какие светодиоды (на 100вт примерно) имеют лучший КПД, то пожалуйста скиньте ссылочку где купить можно.
Или подскажите из каких диодов можно собрать панель на 100вт чтобы и КПД лучше был и размеры не запредельные.
Добавлено after 17 minutes 54 seconds:
Господа, давайте не будем съезжать с темы, мощные светодиоды так и так в не зависимости от качества будут потреблять около 3а и около 30в, так что диод можно в последствии поставить любой, а концепция 6s + бустер будет неизменна. Так что давайте разберемся с первоначальным вопросом? Тем более для аналогичного зарядника (блока питания) наверняка найдется и масса других применений.
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3909525#p3909525"]То есть КПД у этого диода хреновый?[/uquote]И КПД хреновый и качество ниже плинтуса.
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3909525#p3909525"]Подводные фонари тоже делают на одном мощном диоде, но на каком именно хз.[/uquote][uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3909507#p3909507"]Каких именно -- от задач зависит, их много разных есть.[/uquote]
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3909525#p3909525"]Если вы знаете какие светодиоды (на 100вт примерно) имеют лучший КПД, то пожалуйста скиньте ссылочку где купить можно.[/uquote]Зачем 100Вт? Это самоцель такая?
Плясать надо не от мощности, а от задач.
Разные светодиоды используют в разных фонарях для разного света. И xpg и SST-90-W.
Вот, например, подводный профессиональный фонарь на 3Вт xpg: http://www.nordsea.ru/nord-sea--tek-1100-.html. Старенькая модель конечно, но весьма популярная, многие его модят на литий, иногда и светодиоды меняют, хорошо станут без дополнительных заморочек 10Вт xpl2, lh351d или SST20 (что вовсе не означает трехкратный прирост мощности).
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3909525#p3909525"]Или подскажите из каких диодов можно собрать панель на 100вт чтобы и КПД лучше был и размеры не запредельные.[/uquote]Это как спросить: "А какой еды купить?" или "А какой транзистор лучше купить?" или "А какого цвета фломастер лучше?"
Многие десятки совершенно разных светодиодов есть, из разных собирают. В первую очередь -- смотря какой нужен свет, какая конструкция фонаря, и др.
Только зачем нужно панель собирать? Панель или COB -- это очень редкий случай, подводник с широченным светом для близких дистанций редко востребован.
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3909525#p3909525"]мощные светодиоды так и так в не зависимости от качества будут потреблять около 3а и около 30в[/uquote]С какого бодуна?
Они ну очень разные бывают, например CBT-140 30А потребляет при 3,7В. А есть матрицы на куда более высокое напряжение (соответственно и куда меньший ток).
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3909525#p3909525"]а концепция 6s + бустер будет неизменна.[/uquote]Тоже самоцель?
6S на 26650 -- ну просто обалдеть какой плохой вариант. Хуже только 8S на 26650 (чем больше S, тем хуже).
Такие длинные батареи собирают из нормальных банок: 18650, 21700 и др.
А если так уж очень хочется именно 26650 (почему?), то куда лучше, эти шеть банок собрать как 2P3S или 3P2S.
Если собирать свет из дискретных светодиодов, то там кратно 3В можно собирать светодиоды: на 3В, 6В, 9В, ...
А уж повышайку или понижайку -- это совсем другой вопрос (хотя в общем случае понижайка чуть получше будет). Соответственно и батареи могут по разному собираться, вплоть до 6P.
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3909525#p3909525"]Так что давайте разберемся с первоначальным вопросом? Тем более для аналогичного зарядника (блока питания) наверняка найдется и масса других применений.[/uquote]Таки вы определитесь наконец, зарядного или блока питания? Совершенно разные вещи же.
К тому-же тут больше нечего разбираться.
Или делать зарядку от сети (худший вариант), то проще всего из ноутбучного адаптера.
Или отдельную зарядку, внешнюю или внутреннюю, на специализированном контроллере-зарядке.
Чего тут еще разбираться?
1) нужен сверх яркий фонарь на 10к лм примерно
2) фонари на 3вт под водой как мертвому припарка, вообще не светят.
3) ни когда не видел мощных фонарей на большой ток и низкое напряжение. Подскажите тогда такие модели раз вы в них разбираетесь.
4) задачи есть разные, зарядка это лишь частный случай, хочу разобраться с концепцией сетевых блоков питания, не переделывать уже имеющийся а собрать самому с нуля.
5) наличие микросхемы зарядки (я их видел только на 1s и не представляю как из них зарядник на 2 и более s сделать) не отменяет востребованность сетевого блока питания на нужное напряжение.
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3909591#p3909591"]1) нужен сверх яркий фонарь на 10к лм примерно[/uquote]Чего-то подобного я и ожидал. Как светит фонарь абсолютно не важно.
Т.е. не ехать, а шашечки. Подобно сформулированный запрос почти всегда (наверное всегда) означает выбор фонаря для понта, мерятся, у кого длиннее больше. Тогда уже лучше по мощности мерятся, что-бы свет совсем не мешался (люмены таки имеют отношение, хоть и отдаленное, к тому как светит фонарь).
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3909591#p3909591"]2) фонари на 3вт под водой как мертвому припарка, вообще не светят.[/uquote]Смешно.
Особенно от предлагающего фонарь на подвалпромовском нонейме 100Вт COB.
Если это о фонаре по ссылке выше -- там таки три трехватных светодиода. А это уже 10Вт. И по силе света (канделы), он таки раз в 30-50 силнее умеет, чем выше упомянутый 100Вт COB. В характеристиках Tek 1100 явно не заявлена сила света, на вскидку 30-40кКд, не меньше. Примерно столько должно быть у 4-градусной оптики при трех трехватных светодиодах xpg. У 100Вт COB без рефлектора -- до 2кКд, при любом раскладе, от эффективности конкретной матрицы зависит.
Т.е. этот фонарь по силе света сделает 100Вт COB много раз и на 30% режиме, 3Вт, 10-15кКд. И во многих случаях, будет куда более полезен и востребованее, чем фонарь на 100Вт COB.
Но таки не всегда. Если нужен сверхширокий и сверхблизкий свет -- то COB самое оно.
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3909591#p3909591"]3) ни когда не видел мощных фонарей на большой ток и низкое напряжение. Подскажите тогда такие модели раз вы в них разбираетесь.[/uquote]Вообще-то практически все фонари такие.
На вскидку:
- правильный концепт + правильная реализация, на 3В светодиодах (по 3 шт соединены последовательно), 3,6В питания (банки параллельно соединены), повышающий драйвер, 8 350lm, https://intl-outdoor.com/led-flashlight ... r-m43.html
- простой концепт, на 3В светодиодах, 3,6В питания, линейный драйвер, 10 000lm https://lumintop.com/product/fw21pro/
- как раз в тему, интересен исключительно для понтов, иной практической ценности не имеет, 12В светодиоды, 14,4В питания 2P4S, понижающий драйвер, 100 000lm https://1lumen.com/21700-reviews/imalent-ms18/
У последнего зарядка тоже в тему -- встроена в фонарь, зарядка кормится обычным ноутбучным БП.
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3909591#p3909591"]4) задачи есть разные, зарядка это лишь частный случай, хочу разобраться с концепцией сетевых блоков питания, не переделывать уже имеющийся а собрать самому с нуля.[/uquote]Никто не возражает. И в чем проблема?
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3909591#p3909591"]5) наличие микросхемы зарядки (я их видел только на 1s и не представляю как из них зарядник на 2 и более s сделать) не отменяет востребованность сетевого блока питания на нужное напряжение.[/uquote]Никак не нужно делать зарядку xS из зарядок для 1S , хотя и возможно и такие есть, но не нужно.
Для xS полно заточенных на это контроллеров зарядки.
На вскидку:
Последний раз редактировалось ceramicmail Вт окт 20, 2020 14:39:29, всего редактировалось 2 раза.
