AREF. Измерение узкого предела высокого напряжения
Сообщение 74LS00 »
Попрыгал малость бубном, и чтото оно не очень совпадает.
Попырился статью и такое подозрение что тут не то оттуда вычитает.
ОУ какойто клон 358, вроде тоже именитый.
Подобрал делитель чтоб получить 3.35в
Источник опорного 3.88в. Смотря симулятор ну никак на выходе не получалось 3.3в, а было скорее 2.8в. Потому первым делом 100к запаралелил 120к, напруга чуть поднялась. Без опорного напряжения на выходе был максимум 3.4в, поэтому гнал резистор в опорном до 500к. Получив на выходе 3.3в оказалось что схема работает с 7в по входу, вместо ожидаемых 28, ну или хотябы 20.
Всё упёрлось тот самый огромный резистор опорного, который я поубавил, да и 120к выкинул.
Теперь вообще непонятно как всё это настраивать.
При входном от близких к нужному 28-30в, на выходе максимум 2.9в, я так понял надо подбирать резистор в обратной связи.
Но найти точный низ тоже не получается, возможно многооборотный настроечник по входу был бы понятнее, но крутил обычным с делителем 30к на корпус, а последовательно ему 33к потенциометр.
Суть в том что в зависимости от опорного, на выходе не совсем 0, а нечто плавающее 7-30мв, причём поднимая напряжение оно может и идти ближе к 0, но потом опять подниматся, отрицательным оно не становится, да и не с чего. Как тут искать ословный 0 непонятно.
1. Уменьшать резистор со 100к на ближе к 30к или 10к, что туда ставить ?
1. Почемуто у меня подозрение что я вычитаю 3.4в опорные из 3.35 входных. Вы точно правильную схему дали или никто не заметил ? А то придётся очень много пересчитывать, а в протеусе я нифига неумею рисовать, он очень дубовый
Сообщение Аlex »
74LS00, Вы что-нибудь слышали о калибровке ?
Вам всё равно её придётся делать в своём приборе, ка как ни крути. Никакими формулами, делителями, вычислениями, и т.д... Вы не сможете идеально всё подогнать, чтобы сразу всё заработало.
К чему все эти вылавливания милливольтов, подбирая сопротивления и всякие опорные напряжения ? :dont_know:
Сообщение 74LS00 »
То как посчитано оказалось наиболее идеально по минимальному напряжению 28в.
Душить резистор ОС и опорный оказалось бесполезно. Уменьшение резистора ОС повышает выходное напряжение, а по факту и входное становится ниже, дожимать опорным только компенсирует это.
В общем начал снижать входной, при 40к вместо 43к уже получилось идеально выставить 28в вниз, верхнее тоже ближе поднялось.
И вот тут я встрял.
Циферки на АЦП ну очень гуляли, 100нф по выходу ОУ их неплохо давили, в итоге поставил 1к.
На последней настройке крутилок оказалось что на МК попадает 3.2в что ниже максимума, а вот на выходе самого ОУ оказалось больше 3.5в, что уже дофига. Могу только предположить что помехи такие сильные что конденсатор заметно просаживает сигнал, потому как нога МК ну никак не может столько сажать.
И вот тут не знаю что делать.
Повышать резистор до 1М как видел в некоторых схемах, он вроде как позволит меньше нагружать выход ОУ и влиять на его работу.
Или понижать эдак до 100ом что напряжение на нём меньше садилось.
Ну или остальные 2 варианта.
Аlex, у меня полный размах от 10бит и так 1006, а если ещё 10% отдавать, то и вовсе ничего не останется от точности. Тут весь смысл этого ОУ выжать максимум
Сообщение Ivanoff-iv »
конденсатор лучше поставь в точку соединения R1 и R4.
совсем до 0 в операционник не дожмёт (чисто технически не сможет) поэтому придётся отбросить небольшую часть шкалы в районе 0...
по поводу настройки схемы напишу завтра... сейчас у меня уже ночь... :sleep:
Сообщение 74LS00 »
Как оказалось кондёр не даёт просадку, может коротило что. В общем убрал его как только надумал прилепить на вход. А то было непонятное явление, цифра становится идеально и начинает расти. Теперь вроде не растёт, хотя и настраивал долго и так и не смог попасть идеально.
Наверно на опорное тоже надо поставить, там никакого нет, только на опорном самого МК, но тот через 5.1к и на нём просадка, так что тут он не при делах.
Резисторы оказались ровно 100к и одинаковые, как так совпало не знаю учитывая что опорное 3.888 как говорил портной матросок, не пришей усы к канифоли :))
#define V_ADCE 15+1 // утечка ОУ АЦП вольтметра
#define V_MIN 28 // минимальное напряжение вольтметра
#define V_MAX 51.6// максимальное напряжение вольтметра
Volt_Bat=(V_ADC-V_ADCE)*(V_MAX-V_MIN)/(1024-V_ADCE)+V_MIN ;
if (V_ADC <= V_ADCE) { Volt_Bat = 0.00;}
получилось чтото такое. Но кандёр наверно нужен, даже от касания входа штормит.
В идеале при входе 51.1-51.15 хотелось бы получить чётко стоящие что из них, а не болтанку или близкое. Сейчас болтает 5.13, 5.19
Вернуться в «AVR»
