Согласовать друг с другой секции переменного резистора.
Сообщение Wladimir_TS »
Там явно не милломы, можно посчитать в принципе, но что-то мне говорит за сотни Ом. Просто конкретная схема, как оказалост, к этому сильно чувствительна. Причем линейное расхождение компенсируется, а тут оно нелинейно.
К174УН10 - это тембр.
Требуется внятное объяснения по этой LM13700. Получается Ку у нее устанавливается резистором с 5го вывода - но в одних применениях к + питания, в других к земле. Ладно - с него имеем напряжение, но оно идет на базу встроенного эмиттерного повторителя имеющую ненулевой втекающий ток.
Вход для вменяемых КНИ в 1% даже с правильно настроенном токе "хитрых" диодов не более 0,1В значит усиливать надо в 50 раз. Попробовать я поробую, но какая-то странная она.
Сообщение HochReiter »
УН10 или УН12 - не помню уже, давно дело было. Одна из них громкость, вторая тембр, но суть одна - управляемый напряжением усилитель на дифкаскаде из биполярных транзисторов. У дифкаскада коэффициент усиления определяется током эмиттеров.
Эмиттерный ток задаётся напряжением с первой ноги, через Q1,Q2, а не резистором с пятой. Делал я подобную штуку на 118УД1 ещё в прошлом веке. О прецизионности не задумывался, нелинейность - далеко не hi-end.
В даташите написано, что полезный сигнал - это ток с 5,12 вывода, а для получения выхода по напряжению, нужно поставить нагрузочный резистор и использовать каскад Q12, Q13 для буферизации.
Как там формируется ток я не сильно понимаю или в качестве датчиков используются прямосмещенные переходы D5, D6 ? Они-ж нелинейны, или сие ограничение биполярной технологии, по другому резистор не изобразить ?
Грубо говоря - я входные 5,2 вольт поделил на 100 до 52 миливольт, соответственно мне надо при 1 мА втекающего на 1,16 иметь на выходе 5,2 вольта, при 0 втекающего - иметь 0. Причем "0" выхода актуален. А 5,2 не сильно Тоесть при любом раскладе нужно иметь такое управляющее воздействие, при котором на выходе сигнал менее 1 мВ будет.
Тебе надо две одинаковых по амплитуде синусоиды с частотой 400 герц и сдвигом фаз 120 градусов, амплитуда регулируется от 0 до 5 вольт?
Мне надо синхронно регулировать амплитуду 2х синусоид частотой 400 Гц от 0 до некоторого значения, они сдвинуты относительно друг-друга на некоторую фазу. Все напряжения - действующие.
Задача 1 - При регулировании от 0 до максимума разница действующих значений напряжения между каналами в любой точке регулировке не должна превышать 30 мВ в абсолютном значении.
Задача 2 - Минимальное значение выходного сигнала должно быть не более 1 мВ.
Максимальное - не менее 2 вольт, желательно не менее входного, то есть 5,2 вольта.
КНИ не более 1%
Задача 2 - это диапазон 70 дб. Задача 1 - погрешность в 0.5%. Может быть, и есть такие умножители, я не знаю. Вариант с одной фазой на входе и фазовращателем на ОУ устраивает? RC и ОУ, стабильность и погрешность определяются только пассивными элементами, легче получить требуемое.
О том насколь её вращать знает совсем другой узел в другом месте. Угол её поворота есть полезная информация, второй канал опорный.
Амплитуды одинаковы (в данном случае я добился на тестовом образце +/-3 мВ), но могут меняться вместе +/-100 мВ но не расходиться.
Возможно решения примененные не совсем правильны, но сейчас надо доводить эту партию. (как правильные пока не придумал ибо проведен немалый сбор информации и примененная схемотехника признана оптимальной на стадии проектирования, но столкнулась с низким качеством конкретных компонентов в конкретных ценовых нишах.)
Резистор многооборотный? Выставлять от 1 мВ до 5 в одной крутилкой, хоть и идеальной - тоже геморрой. Второе моё предложение было - переключатель положений на десять - "грубо" и между секциями регулировка потенциометром "точно". Чем оно не устраивает?
Резистор одноборотный - это орган управления на передней панели. Регулировка строго плавная, никаких переключателей.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3912729#p3912729"]в данном случае я добился на тестовом образце +/-3 мВ[/uquote]
Проверялось во всем диапазоне рабочих температур при которых будет эксплуатироваться изделие?
А оно в комнатных будет. И вообще об этом речи не велось.
Посмотри и другие аналоговые умножители, возможно, удастся подобрать что-то подходящее.
Сообщение mickbell »
Аналоговые умножители не дадут требуемой точности. Можно умножитель типа ключ с ШИМом (ШИМ - общий на оба канала, так что идентичность каналов гарантируется), но частота должна быть, чует мой желудок, достаточно большая. Иначе потребуется серьёзная фильтрация, а это - фазовый сдвиг.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
AD734 достаточно. А если их ещё и отсортировать по парам с одинаковыми погрешностями - ещё точнее.
Ага, годная штукенция. Как я про неё не знал...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Посмотрел даташит - едирить навороченная микросхема с кучей узлов, но есть и минусы
1) С призводства, как понял снята.
2) Ценник даже на Али кусается.
Не мой вариант - просто с её ценой уже можно задумываться о прецизионных переменниках.
ЗЫ удалось приобрести LM13700 - завтра может мне её передадут - буду испытывать.
Еще задумываюсь о лампово-фоторезистивныйх оптронах вроде ОЭП-1 - так конечно все нелинейно - но какой разброс от оптрона к оптрону и модно-ли его компенсировать ?
По хорошему-б ОЭП-13 с 2мя фоторезисторами, но это губозакаточную машинку надо.
Свежие вести с полей и огородов. Получил LM13700, включил по нижеприведенной схеме :
Может многовато пустил тока через диоды - 0,9 мА ( Rd=13кОм) Но на выходе есть постоянная составляющая в "-", которую убрать подстроечниками на 1кОм не удается.
Тем не менее микросхема работает при входном напряжении 37 мВ, максимум выхода 1,5 В (движек регулятора к +12).
Она смещена на -1,68 В
При минимальном усилении смещение -1,2 В - оно тоже меняется - значит его ноги растут из 1го каскада
А дальше идеи кончились.
Разделительный конденсатор поставь.
Это крайняя мера (считай костыль), микросхема - как аналоговый (по факту) перемножитель должна балансироваться в ноль. К тому-же к сожалению любой конденсатор вносит фазовые искажения и это значит надо пересчитывать кучу каскадов далее.
ЗЫ Резисторы Rd оказались по 130 кОм - заменил на 15 кОм - сильно лучше не стало - на выходе имеет место постоянка иеняющаяся от -1,219 до -0,467 при регулировании от минимального до максимального усиления. Током через диоды можно менять положение уровня при максимальном усилении, при минимальном стоит вкопано - обясните мне - как эта микросхема все-же работает.
Мучался я долго, уж думал микрухе пришел жирный северный лис. Но оказалось, что засада кроется в эмиттерных повторителях. Ведь на резисторе в цепи эмиттера напряжение завсегда будет меньше на Uб-э транзистора, а он - составной.... Да еще и зависит от тока эмиттера, а он тоже меняется. Становится не очень понятно кой смысл тогда в этом эмиттерном повторителе ????
В общем на нагрузочном резисторе все относительно пушисто и балансируется в "0" - завтра вместо эмиттерных повешу буфера на TL072 - должно работать - дальше только диапазон регулировок уложить в допуск.
.... зы если меня вообще хоть кто-то читает.....
Вернуться в «Практика»
