Умный датчик потопа
Учитывая что датчик не просыпается по таймеру, а только выводится из глубокого сна внешним воздействием, то тестировать входные цепи и канал связи затруднительно. Да и смысла нет- прошивка и точка доступа не меняется, сам датчик не в кислоте плавает. Поэтому учебные тревоги приходится ему устраивать самостоятельно. Пару раз в неделю от скуки обязательно его дергаю. Всё приходит вовремя. Единственное- пока не придумал как просто и эффективно добавить контроль напряжения батарейки. Подпаиваться к ESP напрямую не охота, задействовать МК и сложную логику тоже не хочется.
Мой вариант. В стадии отладки.
Два канала, самотест входных цепей, чуть больше батарейки CR2477, проектный срок службы - 10 лет. Замер напряжения, контроль радиоканала, пьезозвук....
Ну что, коллега, делитесь схемотехникой
И поясните, пожалуйста, что означает "самотест входных цепей" и "контроль радиоканала" поподробнее.
Интересный выбор источника питания в виде CR2477. Специально приобрел оригинальную Renata и измерил ток КЗ- 320 мА...
Товарищу нужно премию года выписать за креатиффф. Такое использование меток еще никто не предполагал.
Самодельный вариант надежнее.
Часто да, но не в вашем случае...Flasher писал(а):Самодельный вариант надежнее.
Уст-во , охраняющее что-либо , как и часовой, не должны засыпать "на посту".
Потому, как сон и того и другого может плавно перейти в "вечный".
Если вам не нравится метод срабатывания, то он нацелен на "любых кухарок" , вы же можете изменить его по вкусу, например , отрывая вывод батарейки полевиком.
Промышленные устройства засыпают. Через определённый интревал времени просыпаются и отправляют квитанцию. Такая процедура обязательна!
Я лет 15 назад занимался разработкой охранных систем , так вот там условие было- не спать!parovoZZ писал(а):Промышленные устройства засыпают.
Датчик протечки может, конечно, прикорнуть не надолго.
Выше упомянутому (на BLE) это не нужно.
А если он не спит, то что он делает?
Охранные системы - это какие?
Все современные извещатели (даже пожарные) от батарейки небольшой емкости живут от 5 лет и выше. Соответственно - спят. Период квитанций, правда, у кого-то настраивается, у кого-то нет. У Jablotron нет таких настроек, а у Аргуса целый выбор. Как там у Ajax и прочих подобных игрушек - ХЗ.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4046143#p4046143"]А если он не спит, то что он делает?
Все современные извещатели (даже пожарные) от батарейки небольшой емкости[/uquote]
Те что я помню, питались от шлейфа. Адресные стоили как чугунный мост.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4046386#p4046386"]У нас разговор про автономные решения.[/uquote]
Вообще то, про конкретный датчик в статье.
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=4038465#p4038465"]Есть уже давно версия еще и с отправкой сообщений в телеграм. Если надо- выложу. Датчик пока работает идеально.[/uquote]
Здравствуйте! Можете поделиться схемой с телеграмом?
Заранее спасибо)
И эта схема была бы очень интереснаparovoZZ писал(а): Два канала, самотест входных цепей, чуть больше батарейки CR2477, проектный срок службы - 10 лет. Замер напряжения, контроль радиоканала, пьезозвук....
Заранее спасибо)
