Мои провайдеры блокируют технические форумы
Сообщение Upgrader »
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3920401#p3920401"]Ап. Зато заметил другой прикол - на форуме пропали 3 моих сообщения.
Кто знает, какие именно и почему?[/uquote]Модеры чистят форум. Это норма :)))
Полезное обычно ничего не удаляют, все норм. :solder:
Сообщение rl55 »
[uquote="OEvg85",url="/forum/viewtopic.php?p=3921361#p3921361"][uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3919686#p3919686"]А что за причина может быть, если не воспроизводится видео с Дзена в Опере и Мозиле, а на Хроме оно нормально работает. Браузеры последних версий, ОС вин 7.
Постоянно крутится колесико загрузки, а если подождать с пол минуты идет только звук. :dont_know:
Вот, например, одна из ссылок с нашей дзеновской темы на форуме https://zen.yandex.ru/media/id/5f48e9f5 ... 582181379e
Это у меня только так?[/uquote]
Adobe сообщает о прекращении поддержки FlashPlayer. Все передовые браузеры от него отказываются. А вот веб-дизайнеры далеко не все среагировали. Майлрушные точно не среагировали, на Одноклассниках и ВКонтакте тож не спешат от флеша отказываться. Так что пока разработчики на HTML5 полностью не перейдут остается каждый раз ковыряться в настройках и проклинать этих самых разработчиков.
А вообще видео в браузерах - вопрос, на самом деле, очень гиморный. Плавали, знаем. Попробуйте обновить видеодрайвера, установить последнюю версию DirectX, установить какой-нибудь Codec-Pack. И проверьте, не используете ли Вы ОпераТурбо?[/uquote]
А на Дзене флеш используют? Что-то перерыл весь инет и ответа не нашел. Но флеш плеер последний на всякий случай поставил.
У меня есть диск с 10-ой с офф. сайта - поставил там Оперу и Мозилу - все прекрасно работает.
На семерке вот не хочет. K-Lite Codec Pack не помог. DirectX на 7-ке 11-й (а разве больший ставится?). На 10-ке 12-й.
Где копать в настройках браузеров - х.з. :dont_know:
Может просто 7-ку изгоняют потихоньку?
ЗЫ при наведении мышки на полосу прокрутки показываются картинки соответствующего участка видео:
Да, и звук не всегда идет и не сразу.
(73.12 КБ) 176 скачиваний
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение OEvg85 »
Говорю же, тот еще гимор это побороть. Попробуйте видео драйвера начисто поставить. Скачайте DDU, ущдалите старые поставьте новые, если с новыми не пойдет, попробуйте подобрать те, с которыми пойдет. С DirectX тоже куча глюков бывает, удалите его с помощью DirectX Happy Uninstaller и попробуйте заново установить, переустановить Vulkan, на всякий случай (ЕМНИП, он к видео в браузерах не имеет отношения), но это как контрольный в голову. Попробуйте браузер начисто переустановить с удалением всех хвостов из %appdata% и %localappdata%. Это гораздо проще, чем выискивать настройки, касающиеся аппаратного ускорения.
ЗЫ. Я эту проблему и на 7ках и на XPках решал. То еще удовольствие, я Вам доложу
ЗЫЫ. Все программные проблемы с ОС можно решить кардинально - переустановкой последней, на самый крайний случай.
Мой позывной UB8CLB.
Сообщение rl55 »
Так вот я 3 месяца назад и переустанавливал 7-ку...
Фактически, этот Дзен мне не особо и нужен, чтобы так над этим долбаться. Если что, и в Хроме посмотрю.
Просто интересно стало, ну и решил спросить, у кого как...
...Проблема может быть и не в кодеках, надо смотреть ещё настройки безопасности в браузере... У меня свежая версия "огнелиса" даже картинки не все показывает на странице, если ссылки на них кажутся сомнительными (но спокойно их показывает, если дать команду открыть ссылку на новой вкладке... :dont_know: )
Сообщение NStorm »
Да ну какой флэш на современной сайте в 2020 году. Может расширение какое блокирует видео? Блокировщик рекламы или вроде того? Попробуйте их отключить временно и проверить.
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
А вообще глянул, у меня видео подгружается вот с такой ссылки примерно фрагментами: https://ext-strm-stdbeeline14.strm.yand ... 4982061505
Как видно в URL есть stdbeeline фраза, а у меня пров - Билайн. Явно ускорился используются контентные провайдеро-зависимые. Также скажем делает Гугл для ютуба. Ставят свои кеширующие серваки у провайдеров крупных, чтобы контент на них поближе к клиентам кешировался. Так что сложно через другого провайдера проверить будет - с другого адреса совсем видео грузится будет.
Попробуйте для начала всё-таки расширения отключить. И антивирусник тоже временно. Они тоже бывает блочат.
Сообщение rl55 »
Да все простые способы я перепробовал - расширения, антивирус...
Сейчас еще видеодрайвер поновее с офф сайта поставил - до лампочки...
Тырнет излазил - один совет только нашел - отключить аппаратное ускорение, но и он мимо:
https://zen.yandex.ru/media/id/5cae3142 ... ource=serp
(это видео тоже не воспроизводится).
Думал, санкции какие (регион Крым) - так и через ВПН то же самое...
Сертификаты с 10-ки импортировал - в 7-ке, как я понял, программа обновления сертификатов уже не работает (правильно?).
Сообщение NStorm »
При чем тут санкции, если через хром работает. Открывайте в лисе консоль разработчика (F12), обновляйте страницу и смотрите какие ошибки есть в закладке Network сначала.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
По ссылочке выше от меня прямой скачивается фрагмент видео напрямую?
[uquote="OEvg85",url="/forum/viewtopic.php?p=3921361#p3921361"]А вот веб-дизайнеры далеко не все среагировали.[/uquote]Ну уж в яндексе то должны среагировать, там не лохи работают, там подобная ошибка это лимоны недополученной прибыли.
А опера это чисто хром, полная совместимость.
В общем все должно работать.
Можно попробовать почистить кеш куки браузера, а лучше переустановить с нуля. Помогает с большинством проблем. Потом из старой копии можно перенести папку профиля и в новой версии настройки восстановятся.
Сообщение rl55 »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3921956#p3921956"]Открывайте в лисе консоль разработчика (F12), обновляйте страницу и смотрите какие ошибки есть в закладке Network сначала.[/uquote]
Network - это "сеть"?
Вот скрин - вроде, одна ошибка, красненькая, если я правильно понимаю:
NStorm писал(а):По ссылочке выше от меня прямой скачивается фрагмент видео напрямую?
В Опере скачивается сразу в папку загрузок, открывается с помощью MPC-HC, который с кодеками сегодня установился:
В Лисе вылезло окошко, как открыть этот файл - предложение было тоже с помощью MPC-HC и другие там варианты еще были (не запомнил, а табличка больше не вылазит, сообщалось в ней, что можно эту настройку изменить где-то в настройках лисы, но что-то по-быстрому я её не нашел там...).
(156.81 КБ) 156 скачиваний
(30.99 КБ) 155 скачиваний
Сообщение NStorm »
1. По тому, что видео скачивает - значит не проблема провайдера, не блокировка, не санкции и т.п.
2. По строке прям верхней на скрине загрузки - ff.kis.scr.kaspersky-la.. - у вас или антивирь касперского установлен или расширение для браузера. Оно внедряет свой скрипт и грузит его с их серверов. У меня таких обращений нет. Очень вероятно, что он и мешает, внедряя свой скрипт. Знали, плавали. Отключите касперского полностью, до тех пор, пока этого домена ff.kis..... на этой странице "Сеть" не перестанет появляться. После отключения еще кеш отключите - там вон на закладке галочка есть, и обновите страницу.
Сообщение rl55 »
Сейчас попробую еще раз Касперского полностью отключить - но делал я уже это и в первую очередь :dont_know:
Кроме того, на другом компе с Вин7 вообще без антивируса проверял - то же самое.
Сейчас еще раз на Лисе проверил через F12 - не вылазит больше та ошибка. Но и видео не идет.
Сообщение NStorm »
Какие-то ошибки там - это нормально. От отслеживалка не подгрузилась с an.yandex.ru, это пофиг.
Сообщение rl55 »
Проверил сейчас еще раз без Касперского - поубирал все галки, касающиеся внедрения его скриптов и проверки защищенных соединений, и запретил ему загружаться при перезагрузке.
Это проблему не решило, о чем я и писал.
Тут еще наш Кот в последнее время как-то странно стал открываться после продолжительного отключения компа, особенно если при этом куки почистишь.
Вот сейчас - три раза секунд по 30 загрузка страницы происходила, потом, когда "продерет" его таким образом, быстро открывается.
Что характерно, через ВПН в таком случае тоже открывается быстро и последующее включение без ВПН тоже быстро происходит.
Кроме того, провайдер мой недавно поднял тарифы, объясняя это дополнительными расходами на исполнение Закона Яровой...
Может аппаратура эта отслеживающая глючит... Что только в голову не придет... :))
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3922181#p3922181"]Проверил сейчас еще раз без Касперского - поубирал все галки, касающиеся внедрения его скриптов и проверки защищенных соединений, и запретил ему загружаться при перезагрузке.[/uquote]Обалдеть. Не проще просто выключить? :))) Там наверняка есть такая функция, при этом он уже ничего не фильтрует.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3922181#p3922181"]Может аппаратура эта отслеживающая глючит... Что только в голову не придет... :))[/uquote]Хорошо когда есть второй интернет, например на мобилке. Сразу поймешь кто виноват.
Сообщение rl55 »
Уж для полной проверки установил сейчас Яндекс Браузер - на нем всё работает.
Ну вот как ни крути, а создается у меня впечатление, что это Дзен не подпускает к себе этих "отщепенцев" - Мозилу и Оперу... :)
Хоть бы кто написал, мол, у меня Вин 7, Мозила или Опера последней версии и обозначенный ранее ролик запускается...
As, у тебя какая ОС?
rl55 писал(а):Хоть бы кто написал, мол, у меня Вин 7, Мозила или Опера последней версии и обозначенный ранее ролик запускается...
Ну, раз надо...
Win8.1. В системе установлен K-lite codec pack.
Нашел оперу на копе. Версия 68.0.3618.165 не знаю на сколько новая.
Видео прекрасно работает.
И пишет мне: Перезапустите Opera, чтобы обновить до версии 72.0.3815.186.
Обновляю. Обновлено.
Не знаю что тут еще добавить.
rl55 писал(а):что это Дзен не подпускает к себе этих "отщепенцев" - Мозилу и Оперу...
Это глупости. Яндекс за каждый лишний просмотр УДАВИТСЯ. Проблемы 99% у вас, а не у яндекса. Можно попробовать написать или позвонить в поддержку яндекса, уверен что просто пошлют... чинить комп
Опера и Хром это один и тот же браузер, только в разной обертке.
А мозила совершенно другой. И если в разных браузерах проблема сохраняется - надо делать вывод, что скорее всего не в браузере дело.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Есть и мозилла. Только обновлять ее не буду. Какая уж есть.
Видео прекрасно воспроизводится.
Сообщение NStorm »
Mozilla последней версии на Linux =) Всё прекрасно запускается. Явно не беда ОС или бразуера это, должно работать.
Сообщение rl55 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3922255#p3922255"][uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3922181#p3922181"]Проверил сейчас еще раз без Касперского - поубирал все галки, касающиеся внедрения его скриптов и проверки защищенных соединений, и запретил ему загружаться при перезагрузке.[/uquote]Обалдеть. Не проще просто выключить? :))) Там наверняка есть такая функция, при этом он уже ничего не фильтрует.[/uquote]
Я каким-то способом когда-то отключал и значок серенький был, но подмена сертификата сайта сертификатом Касперского оставалась.
Поэтому я по полной программе... :))
Upgrader писал(а):Хорошо когда есть второй интернет, например на мобилке. Сразу поймешь кто виноват.
Проверил уже - в режиме модема по USB с мобильного провайдера не запускается ролик в Мозиле и Опере.
В режиме работы по вай фаю даже с моего интернет-провайдера на смарте (андроид 4.4) запускается без проблем.
Upgrader писал(а):Win8.1.
У меня на 10-ке работает. На 7-ке интересен результат.
Upgrader писал(а): И если в разных браузерах проблема сохраняется - надо делать вывод, что скорее всего не в браузере дело.
Проблема только в Опере и Мозиле у меня проявляется.
В Хроме и ЯБ её нет.
Как нет и на 10-ке на всех браузерах, включая и её родной.
Сообщение gsmart »
OEvg85 писал(а):На днях пытался зайти на monitor.ws со смартфона и что Вы думаете? Tele2 его блокирует (если бы сам не увидел, не поверил бы).
Поставте на сотик нормальный браузер UCWEB, по моему лучший для мобильных платформ, он не знает что такое блокиррвка сайтов. :)))
Опсос Теле2, UСWEB без проблемм зашёл на http://monitor.espec.ws/
