Зарядник Нокиа С5
Сообщение diesel170 »
Вот спасибо, товарищи! Он самый и есть по всей видимости. Как раз в ТО-92 он.
Но почему же у меня не получается найти? Может вы какой секрет знаете? :wink:
ШИМку попытаюсь ещё поискать.
Телекот, Спасибо, теперь дошло.
Нашёлся ОУ TLV2211IDBVR именно с такой маркировкой. Выводы 5 и 2 соответствуют, но 3 - вход ОУ, не может через него замыкаться силовой ток... Кроме того, этот ОУ в 5-ногом корпусе, а у меня 6-ногий.
Проверю ещё раз разводку платы на просвет, может правда, где ошибка есть.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Нашёлся ОУ TLV2211IDBVR именно с такой маркировкой.
У многих деталей маркировка совпадает, но ОУ там делать нечего.
там не оу там шимка хитрожепая она вроде отслеживает намагничиваее и разагничивание железа умно так сама она кетаянка или кареянка родной даташит с ероглифами был
Телекот, Если ШИМка, то почему она не стабилизирует напряжение? Выходит, на ней сделана стабилизация тока?
Сейчас ещё раз проверил, просмотрел и прозвонил монтаж. Ничего нового, эмиттер Q1 через дроссель L3 соединяется только с выводом 3 микросхемы. Значит, через микросхему идёт силовой ток.
Протёр микросхему и транзистор Q2 бензином. На микросхеме проступила точка, обозначающая 1-й вывод, на транзисторе обнаружилась маркировка 2F и две точки под ней.
Под стать помощникам! :)))
А теперешний опыт показал, что в корпусе с одной и той же маркировкой может скрываться дохуя разных элементов.
Надеялся, что кто-то по опыту знаком с такими зарядниками и микросхемами, но увы - никто ничего не знает, либо не хочет делиться.
Спасибо, хоть силовой транзистор помогли опознать да кое-что пояснили в работе обратноходов.
к сожалению проблема с маркировкой имеит местобыть и кроме того что под одним кодом може быть несколко разных по функциям деталек может быть и одна деталь с разными кодами...
по поводу конкретной зарядки я уже намекнул с самого начала нерентабелность ремонта не толко по цене но и по времени...это можнол делать толка от любви к процессу или если оно дорого вам ка память
Сообщение reviver »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3926452#p3926452"]Под стать помощникам! :)))
Спасибо, хоть силовой транзистор помогли опознать да кое-что пояснили в работе обратноходов.[/uquote]
Ты смотри какой! Хочешь что-бы всё сделали чужими руками? И где же одна и таже маркировка? Сам ничего не можешь, а люди виноваты?
На тебе ещё один транзистор, второй уж.
pmbt2907a,_pmbt2907a_marking 2B 2F.pdf
(237.58 КБ) 287 скачиваний
Кошка случайно подсказала!
За транзистор спасибо. :)
Что-ж поделать, пытался сам - ничего не выходит. Думал, может знает кто...
Транзисторы-то живы, виновата скорее всего микросхема, а в ней и загвоздка. :dont_know:
Сообщение Dik13 »
MLX02367A, SMD Code 67A.
Как переделать хитрое БП Nokia на 12В?
https://radioskot.ru/forum/3-12980-1
А вот тут, если перевернуть и увеличить картинку - то больше похоже на ".VACs"
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-2461957
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... _thumb.jpg
Как Переделать Зу Из 5V В 12V
А вот если вбить сюда "VA", и ползти по корпусу sot23-6 - то вываливаются транзисторные сборки - RN4601, RN4901 https://www.ecadata.de/ddv/mysucheca.php
Но по "VAC" - совсем стабилизатор S-1135C12-U5T1 и корпус sot23-5 :facepalm:
Короче... хер его знает что тут стои'т... Даже алик тебе не хочет предложить купить "VACI, VAC, VACs"
Dik13,
Спасибо за наводку. Буду смотреть, что из этого подходит по схеме.
