Ну ото разве что.
Citizen JTR1456, ремонт, восстановление участка корпуса.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3937784#p3937784"]Ностальгия[/uquote]
Ну ото разве что.
Ну ото разве что.
Доброго времени суток, подниму свою старую тему, может кому пригодится информация.
Разгребал старый хлам, попались два одинаковых нерабочих телефона Nokia, прежде чем их выкинуть, решил снять с них динамики, всё равно больше полезного там ничего и нет.
Динамики такие, сопротивление 8 Ом:
Монетка для представления размеров:
Эти динамики навели меня на мысль установить их в магнитолу в качестве пищалок, вместо негодных пьезоизлучателей (про которые писал ранее). Диаметр телефонных динамиков оказался одинаковый с пьезоизлучателями - 20мм, и они фактически совпали по посадки в корпус магнитолы.
Динамики от телефонов встали в пазы на место заводских пьезоизлучателей практически как родные, держатся крепенько внатяг:
В пазах они сидели вполне крепко, но на всякий случай подпёр их шурупами:
Сначала меня терзали смутные сомнения, что эти динамики не будет слышно на фоне широкополосников, до этого пытался приладить другие пьезоизлучатели, толку было ноль, ну не слышны они на фоне широкополосников:
На практике оказалось, что после подключения телефонных динамиков паралельно широкополосникам через неполярные конденсаторы ёмкостью 3,3 мкф, они вполне хорошо слышны на фоне шириков, и придают довольно приятную окраску звуку в области ВЧ.
Вот кста, Павел нечто похожее продаёт может пригодитьсо... https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... oc_sharing
Плюнул на это дело, взял, нарезал резьбу в лапке кнопки записи, которая давит на рычаг,
А просто флажок рычага согнуть не кошерно было ? Заводская технология как раз такой способ использовала.
В деревянной ручке снизу вырежи продольный паз посередине ее ширины, заложи в него края дерматина и забей узенькой планочкой, чтобы закрепить в пазе дермантин. Будет практически незаметно и держать даже без клея будет надёжно.
Ситизен - это одно из названий техники, поставляемой в 60 - 70 годах по линии Unisef для развивающихся стран. Никакого отношения к производитель часов не имеет.
Динамики от телефона долго не протянут. А вот от проводных телефонов , или беспроводных с отдельной трубой - гораздо лучше будет. В старых ЭЛТ телевизорах также встречались.
Ведь спокойно там можно ставить динамика и с бо́льшим размером диыфузора. Короче - вариантов достаточно много. А прикрепить их легко с помощь термоклея. Только качественного, а не подделки !
