Ёлка новогодняя из светодиодиков. (чарлиплексинг)
у буфероф 244/245 Z импеданс гарантирован про другое не скажу не изучал вапрос
нет канешно так не бывает откуда ему знать чо такое Z-смотри даташит
определеные комбинаци сигналоф сответствуют передаче нах и от а также никуда Z
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):кароче возми 74F244(531ап) там 1.5вт на корпус
ТТЛ не умеют мощную единицу по уровню близкую к плюсу выдавать , у КМОП 1 и 0 одинаковые по току, у ТТЛ ток нуля больше во много раз. Выходной каскад ТТЛ - транзистор с ОЭ на землю для нуля и сложная схема из эмиттерных повторителей и диодов для единицы. У КМОП - два комплиментарнных мосфета со схожими характеристиками.
Вообще, проще всего сделать повторитель на двух биполярных транзисторах пнп и нпн как делаются драйвера мосфетов часто. Базы и эмиттеры соединить только через резистор в несколько килоом для надежного закрывания при входном неопределенном Z состоянии.
да1 там пониже у ТТЛ... но думаю диодам хватит если по 1 впослед
эмитерные повторители не прокатят Z не будет их выходное r0 близко к 0
коль уж городить расыпухой то ставит комплементалы bc139|bc140 по схеме ОЭ соединиф калекторы но тогда на 1 канал надо 2пина порта МК- накладненко
вариант с комбо регистрами мощными интеренсен но ка там с Z по выходам???
надо курить шит
вы предложили свое решение с регистрами и кучей комплементаоных аполумостовых выходоф я алтернативу подходит ли оно конкретно вам -откуда мне знать я ответил
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
на этот пост https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4152472 ass20,
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
и я не обещал что софт не придется править- создать полный прозрачный умощненый анал универсалного порта МК задачка не такаяуж простая да и в 90% ненужная и бесполезная
нам нужно лиш 3 режима
Z
мошная 1
и мощный 0
режим порта толка выход
осталное лишнее
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
все это в принципе реализуют чипы шиных буфероф
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
можно конешно поискать чтото специализированое мощное на токи 3-20а для руления двиглами и отделным питанием до 50в толка зачем?
Сообщение ass20 »
у меня счас моргалка сделана без Z состояния, получается типа хаотическое моргание ....
