про вторичку
- саму её модифицировать не надо, нужно только к её концам подпаять желательно нихромовые контакты - так дуга не будет шипеть
радиатор самый обычный, mosfet слабо греется
10Вт мало - дуга будет около 1 см, нужно где-то 30 Вт тогда можно получить до 6 см
plasma twitter
Харе мелочится... На том же ютубе видео есть поющая тесла с 3-х метровыми искрами... И мужик какой-то весь в сеточке железнй стремается около нее...
Мосфет штука тяжелый... Если его не успевает таймер раскачать, то можно таймером биполярник мощный раскачивать, а тот уже будет мосфет качать... А можно еще ирл серию попробовать - там напряжение открытия меньше, правда не знаю, выдержит ли он 12-18 вольт на затворе...
И посмотри схему включения двигателей: там параллельно катушке всегда диод ставят, обратнонаправленный. Не знаю как катушка строчника себя ведет(по идее катушки все однаково должны работать), но катушка двигателя при отключении выдает импульс напряжения, который либо гасится диодом либо(если нет диода) пытается разворотить транзистор. Правда если полевик мощный, то ему пофиг эти импульсы...
Имхо
Но тесла эффектнее
А супертесла со своими молниями и громом будет сабвуфером
Но мне больше понравились электростатические колонки - тонкие(можно на стену повесить), но берут весь спектр звука, от басов до писков... Но к ним нужно высоковольтный блок городить... Опасно однако...
Имхо
Но тесла эффектнее
Re: plasma twitter
Привет! Очень строгому преподу нужно сдать реферат по плазменной Электронике по теме ионофон.
Нужен расчёт чего-то плазменного после вторичной обмотки. Помогите, пожалуйста!
