Ремонт HDD, восттановление инфы. Реально-ли.
Сообщение Asaba »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3931045#p3931045"]Есть идея пропаять выводы основной микросхемы и ОЗУ шки. Фото платы именно его.
ЗЫ хранился в завернутом антистатическом пакете с мешочком силикагеля - у нас с этим все серьезно.[/uquote]
Там нет BGA и пропаивать не вижу смысла. И безсвинцовку тогда еще вроде не применяли.
Силикагель это хорошо, если он правильно хранился при транспортировке и на складе. Если был вскрыт заранее, то он мог хорошо накопить влагу а потом потихоньку отдавать ее во вне, выравнивая влажность внутри упаковки.
Сообщение Муркиз »
Осликом проверьте для начала наличие потока на выводах головки.
еслиб тока бжа дохли...
по опыту свеже прокаленого силика хватает на год полтора если его помемсти в закрытый пакет вместе с девайсом нужно не мене 150г на килограм веса девайса
если пакет не герметичен и на год не хватитего
ваше страно с этим силиком никто не умет работать правилно.. думают он вечный
а это лиш абсорбент в незакрыто-герметичной системе он подлежит замене/прокалке раз в полгода/год
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3930853#p3930853"]Хранить диски надо в чистом герметичном пакете, желательно при температуре.не более 20 градусов.[/uquote]
На основании его такие требования по хранению ?
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3931215#p3931215"]ваше страно с этим силиком никто не умет работать правилно.. думают он вечный
а это лиш абсорбент в незакрыто-герметичной системе он подлежит замене/прокалке раз в полгода/год[/uquote]
с чего такой вывод? об этом и в инструкции написано, и большинство работает правильно, а вовсе не "никто".
Сообщение vladzirka »
Со слов знакомого мастера по ремонту и восстановлению информации с НДД и флеш накопителей, у этой серии максторов серьёзная болячка, слетает служебка остальное всё целое и на месте. А её хрен найдёшь. У нас на работе подобный винчестер удалось восстановить потому что данные на эту модель у него были в базе ремонта. А вот другому повезло меньше, подобной информации в его базе не оказалось. Пришлось списать (((
Сообщение Wladimir_TS »
В общем пока было не до харда, подцепил китайского вируса - только в себя приходить начал. Но мысли уже к тому, что списать его в....и раскурочить на двигатель шпинделя 2 подшипника и 2 магнитика.
лучше зделпть тосилку карандпшей или саерл
