Нужна помощь в расчёте радиатора
Сообщение RedLedStar »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3931091#p3931091"]кт817. без радиатора 1 ватт. с радиатором 25[/uquote]
Это я уже посмотрел. Вопрос будут ли эти 25 использоваться на всю катушку? Или как сказано выше – будут использоваться несколько ватт?
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3930975#p3930975"]У меня валяется здоровенный игольчатый радиатор, можно было бы под него подобрать усилитель. Лениво, да и ни к чему мне усилитель, я всё слушаю через наушники. Ибо нехрен другим слушать то, что слушаю я. :music:[/uquote]
Усилитель для наушников собери. :))) :solder: :music:
Сообщение BlackKilkennyCat »
ну. далее, мы имеем К174УН9
про нее сказано, что она максимум 5.5 ватт.
и максимум 90 градусов.
и тепловое сопротивление кристалл-среда 100 градусов на ватт.
Иными словами, без радиатора она максимум 0.9 ватта, и нужен радиатор, который при окружающей температуре, предположим, в 40 градусов скинет 5 ватт (так проще, будем считать, что кпд у нее никакой) и нагреется приэтом на 20 градусов максимум.
ну вот, все данные есть. осталось сосчитать. Радиаторы для полупроводниковых приборов, Скрипников Ю.Ф
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1388035728
Сообщение mickbell »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3931107#p3931107"]Усилитель для наушников собери.[/uquote]Вроде мы на брудершафт не пили. Потом, я как-нибудь и сам решу, что мне делать, без подсказок от технически малограмотного котёнка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
BlackKilkennyCat писал(а):ну. далее, мы имеем К174УН9
Кстати, о КПД. Все эти УН, да и не только они, класа AB, почти B, КПД у всех одинаковый независимо от цены. Формулы в готовом виде есть у Сухова, в "Технике высококачественного воспроизведения". Какое там питание и сопротивление нагрузки?
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3931117#p3931117"]ну. далее, мы имеем К174УН9
Иными словами, без радиатора она максимум 0.9 ватта, и нужен радиатор, который при окружающей температуре, предположим, в 40 градусов скинет 5 ватт (так проще, будем считать, что кпд у нее никакой) и нагреется приэтом на 20 градусов максимум.[/uquote]
Для такой микры достаточно полоски алюминия.
Что собственно раньше так и делали.
А вот с 817 в блоке питания вопрос!
Но если как сказали – на нем рассеивается несколько ватт , то смысла в расчетах нет.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3931602#p3931602"]Для такой микры достаточно полоски алюминия.
Что собственно раньше так и делали.[/uquote]
Для 5 ватт? Точно? Может, они работали на 0.5 - 1 ватт?
вот такая "полоска":
https://krsk.au.ru/2179988/
Вернуться в «Теория»
