Ремонт Предусилителя Радиотехника УП 001 стерео.
Сообщение ПАУЛЬ »
Скорее реле не срабатывает! Измерьте напряжение на катушке реле РЭС9 для начало.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Чумак »
Djohn-80 писал(а):народ подскажите где искать поломку предусилитель не выдаёт сигнал на акустику
Он не может с акустикой работать, с ней связан УМ.
Сообщение Djohn-80 »
Спасибо сегодня буду следовать вашим советам
Сообщение ПАУЛЬ »
Чумак писал(а): Он не может с акустикой работать, с ней связан УМ.
Тоже об этом подумал, а потом подумал, что он под акустикой подразумевает S-70.
Да я забыл сказать об А/С и именно S-70
замерил напряжение 2,3в а какое надо для полноценной работы РЭС-9 пошёл методом мед.тыка закоротил базу и коллектор на vt-13 и появился звук
Сообщение Чумак »
Паспорт его вбивай в поиск и узнаешь, какое надо, он написан на корпусе.
Чумак вы наверно не до конца прочитали сообщение vt-13 может не сробатывать из-за выхода из строя сопротивления или конденсатора
Сообщение ПАУЛЬ »
А какое напряжение на кондере С6 ?
1.35 я закоротил баз. и кол. на vt-13 подержал сек 15 и звук идёт но стоит выкл. снова не работает поэтому я и спросил может поломка быть в конд. или в сопротивлении
