Плата управления холодильником на элементе пельтье
Даниил spb, тебе простително а otest, как старичку НЕТ не знать что кремнезем имет примерно в 1.5 раза болше падение чем шотка и в 2-2.5 чем герыч...
я в свое время любил ставить в трансформаторные зарядеки наши д305 -на радиаторы силно экономились 1к 4 гдето по плдощади
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
вапрочем сравнением датышиты это выясняется за 5 минут...
кстати на график падения от тока глянте ТАМ оно почти не завистит от тока!!! изменение не выше 5-10% во всем диапазоне токоф
Сообщение otest »
musor
В ДШ не заглядывал. Задал вопрос АЛЕКСАНДРу Л. прочитав его сообщение
...Нагрев диода зависит только от тока через диод и величины прямого падения напряжения на нём, ток у вас останется тот же, "прямое падение напряжения" у диодов тоже примерно на одном уровне..
Вот пусть он объяснит.
Сообщение Дмитрий М »
Собственно чем возиться с блоком питания АВТОРУ стоит просто оставить охлаждающий элемент и добиться при питании (скажем от автоаккумулятора) нужного охлаждения в камере. Мне как-то торгаши принесли кучу фирменных Ред Булловских холодильников в ремонт. Оказалось что просто в большинстве от термоударов частично кристаллики отстали от припайки и работали не в полную силу. А блоки питания в норме были почти все.
[uquote="Даниил spb",url="/forum/viewtopic.php?p=3933131#p3933131"]Другое дело, что указанная Vf это падение на максимальном токе, если его нагружать на половину и предположить, что зависимость линейная, то тепла наверное выделится столько же?[/uquote]
Вот только зависимость НЕЛИНЕЙНАЯ.. Прозвонка мультиметра измеряет падение напряжения при токе 1 мА, и показывает далеко не НОЛЬ..
https://habr.com/ru/post/418155/
Сообщение Даниил spb »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3933466#p3933466"]Собственно чем возиться с блоком питания АВТОРУ стоит просто оставить охлаждающий элемент и добиться при питании (скажем от автоаккумулятора) нужного охлаждения в камере. Мне как-то торгаши принесли кучу фирменных Ред Булловских холодильников в ремонт. Оказалось что просто в большинстве от термоударов частично кристаллики отстали от припайки и работали не в полную силу. А блоки питания в норме были почти все.[/uquote]
А можно поподробнее, что за кристалики? Вы про ячейки кремния в элементах пельтье?
И я бы с радостью подцепил автомобильный аакум и питал бы холодильник от него, но холодильник винный и стационарный.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3933016#p3933016"]насчет холодил на пелте -ХУЙНЯ И ПОНТЫ годно лишь чуток пиво охладить не более того если хотите нормалный холод берите компрерорник на фреоне..[/uquote]
Ну этим прошедшим летом попал в руки дефектный элемент пельтье. Один столбик выкрошился. Заменил кусочком меди. При внешних +28 градусов на элементе было -15. :dont_know: На нём при этом стояла медная фигура грамм 200-300 где то. Вся конструкция была покрыта инеем. :dont_know:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3933538#p3933538"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3933016#p3933016"]насчет холодил на пелте -ХУЙНЯ И ПОНТЫ годно лишь чуток пиво охладить не более того если хотите нормалный холод берите компрерорник на фреоне..[/uquote]
Ну этим прошедшим летом попал в руки дефектный элемент пельтье. Один столбик выкрошился. Заменил кусочком меди. При внешних +28 градусов на элементе было -15. :dont_know: На нём при этом стояла медная фигура грамм 200-300 где то. Вся конструкция была покрыта инеем. :dont_know:[/uquote]
Да, обычно элементы пельтье более или менее соответствуют заявленным параметрам.
Но одно дело получить на холодной поверхности пельтье большой минус, и совсем другое этот минус отвести от элемента в охлаждаемый объём.
И очень сильно влияет окружающая температура вокруг горячей стороны.
Т.к. у меня в холодильнике плата управления и горячий радиатор от пельтье стоят достаточно близко и в условно замкнутом пространстве под защитной крышкой задней стенки с небольшой перфорацией. То вопрос уменьшения нагрева диода шотки для меня и был первостепенным.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3933508#p3933508"]Вот только зависимость НЕЛИНЕЙНАЯ.. Прозвонка мультиметра измеряет падение напряжения при токе 1 мА, и показывает далеко не НОЛЬ..
https://habr.com/ru/post/418155/[/uquote]
Отличная статья, спасибо.
Там кристаллы полупроводника, соединённые и последовательно и параллельно в группах. Прозвонка ничего не даст, пока хоть один жив он будет прозваниваться. Поэтому невзирая на БП и автоматику надо проверить в принципе он может ли обеспечить такой поток тепловой. Автоматика только его выключает.. включенный напрямую он должен дать максимальный холод.
АлександрNZ, то чо вам попрало походу 3 каскадник... видел ьактие для лаборатойй отделно взятую мелкую колбу может и заморозить а обьем не может охладит просто иза невозможности отвести теппло..
кстати во всех петтешниках что мне попадали стоял мошный вентилятор обдувающмий горячуж сторону пельтехи ее радиатр и БП
Столкнулся еще с одной проблемой:
на выходах на первичную обмотку напряжение скачет от 0 до 100+ вольт?
Подозреваю, что трансы 13005D вылетели, может это быть из-за них?
Сообщение otest »
Это где такое место на схеме? И что там измерить хотел своим мультиком.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3937916#p3937916"]Это где такое место на схеме? И что там измерить хотел своим мультиком.[/uquote]
Измерить хотел напряжение.
На плате на пятаках под первичку сгоревшего транса.
Сообщение otest »
Какое именно ? Когда тыкают куда то прибором , то ожидают чего то увидеть.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3938010#p3938010"]
Какое именно ? Когда тыкают куда то прибором , то ожидают чего то увидеть.[/uquote]
Увидеть хотел переменное.
Но на всякий случай проверил и на постоянное, и результат не изменился.
Сообщение otest »
:shock: :shock: :shock:
Сообщение mont-oriol »
[uquote="Даниил spb",url="/forum/viewtopic.php?p=3932029#p3932029"]После ревизии диод был запаян на место, но на выходе вместо 12в появились 4,5в[/uquote] Возможно, вы просто термодатчики не подключили к этому блоку.
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=3938116#p3938116"]Возможно, вы просто термодатчики не подключили к этому блоку.[/uquote]
Да, так и есть. Подключал без датчика температуры.
Попробую подключить с ним.
Доброго времени суток!
Решил поднять тему и отписаться о результатах.
Раздобыл оригинальный трансформатор на замену сгоревшему.
Заменил элемент Пельтье на 6 амперный. И о чудо все заработало.
На холостом ходу плата выдает 12,5 вольт.
Выше кто-то писал, что без термосопротивления идёт падение выходного напряжения. Так и есть, без термосопротивления выдаёт всего 9 вольт.
Но каково балы моё разочарование, когда после ночи работы, температура в холодильнике опустилась только до 19 градусов, вместо 10.
Замерил напряжение под нагрузкой, оказалось всего 8 вольт.
И у меня снова вопрос к знатокам: как поднять напряжение под нагрузкой.
Первое что приходит в голову это поменять транзисторы 13005 на 13006 и может быть входные диоды в мосту на помощнее?
И отдельный вопрос про указанные транзисторы на плате запаяны mbr13005d, индекс d указывает на то, что у них между э/к есть диод, вопрос на сколько он нужен в моём случае, можно ли его менять на транзистор без индекса d?
