не работает регулятор мощности. нужна помощь
Сообщение kentgaryk »
Герц и раз в секунду это одно и тож! :)) Частота переменного напряжения в розетке 50Гц (полных периодов напряжения), частота мигания лампочки 100Гц (полных периодов светового потока) и становиться 50Гц (полных периодов светового потока) если поставить один диод.
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт дек 03, 2020 09:35:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение сэм »
охреневаю от заумности рассуждений
Сообщение mickbell »
Главное, чтобы без заумных рассуждений не получилось 25 миганий (наверно, вспышек) светодиода в секунду.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Андрей Бедов »
25 моржков не получится. Либо 50 (с диодом), либо 100 (с мостом).
Андрей Бедов писал(а):25 моржков
Детеныши моржей? :wink: :))
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3935356#p3935356"]25 моржков не получится. Либо 50 (с диодом), либо 100 (с мостом).[/uquote]Уже получилось.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3932773#p3932773"]
светик при работе должен мерцать 50раз в каждую секунду
25 раз в секунду.[/uquote]
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BlackKilkennyCat »
что-то мне подсказывает, что в этой схеме число морганий не является принципиально важным, и тем более - целью :)
Выкинуть всё. Поставить холодный резистор от Радио-86РК, и всё готово.
BlackKilkennyCat писал(а):Выкинуть всё.
Этак и до нормального димера модно докатиться, но не спортивно же шь! :))
mickbell писал(а):Уже получилось.
Да не получилось же!
Неужели сейчас нужно тут класть график синусоиды с полным периодом? Или всё-же в голове можно представить?..
а если период не полный, то синусоида ли синусоида? или она уже просто микс парабол-мутантов?
на полном периоде светодиодик зажгется э... несколько вариантов, вообще-то.
если он зажигается строго при напряжении 2 < v < 3 то два раза.
Если после диодного моста с тем же условием - 4 раза.
Если при условии 2 < v , то 1 и 2 раза соответственно.
Если он зажигается при детектировании нуля - 3 раза.
Если светодиод сделан из двух встречно-параллельных то всё значительно хуже.
Самое забавное, что на синусоиде с полным периодом число выключений больше, чем включений
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Чт дек 03, 2020 22:50:32, всего редактировалось 2 раза.
Один Герц - один полный период в секунду. Т.о. имеем за секунду две смены полярности (на плюс и на минус).
Диод моргнёт в течение этого полного периода - один раз (на условном плюсе). Соответственно если 50 периодов в секунду (50 Герц) - моргнёт 50 раз!...
Ну ё-маё..
С чего бы четыре то? Дважды.
В полном периоде две полуволны - положительная и отрицательная. Если без моста, то светодиод моргнёт один раз - только на положительной полуволне. Диодный мост сделает из отрицательного полупериода - положительный. Соответственно имеем в полном периоде два положительных полупериода - светодиод моргает дважды.
Второй круг пошел! :))
Мракобесие пошло.
Хорошо спорить когда всем все понятно! :wink:
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Нужно просто отвязаться от синусоиды. Любой периодический сигнал имеет период и частоту, вот и все.
А в данном случае нельзя отвязываться от синусоиды. Ибо термин "полный период" (герц) в случае синусоиды обозначает "смену полярности". Светодиоду это важно.
А в случае пульсирующего напряжения полярность вообще не меняется.
Естественно. Что и видим в случае с мостом. Поэтому частота моржков светодиода удвояется.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3935528#p3935528"]С чего бы четыре то? Дважды.[/uquote]а у меня по условию горит только в интервале от 2 до 3 вольт ))
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3935523#p3935523"]Неужели сейчас нужно тут класть график синусоиды с полным периодом?[/uquote]Мне - не нужно, это же не я говорил про 25 Гц. Кому-то, наверно, не помешало бы.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3935533#p3935533"]Мракобесие пошло.[/uquote]Зато активизировались, как коты в марте. А то скукотиииища тут... :sleep:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gmoh »
спасибо большое за помощь.
одну схемку оживил.
я правильно понимаю, что если из схемы удалить светодиод, то она не должна работать? т.е. сдох диод- регулятор не работает?
и вопрос- я так понял можно перемычку просто кинуть вместо светодиода? или это только для проверки можно делать?
спасибо
Вернуться в «Практика»
