Плата зарядки АКБ свинцово-кислотной фонаря ФАСК-Р
Сообщение Agaev »
А у меня нашёлся СССРовский мануал по автомобильным стартерным аккумам. Мои коллеги-аккумуляторщики транспортного предприятия работали в соответствии с ним много лет весьма успешно. Там про конечные напряжения разряда есть инфа. Но это касается АКБ, видимо, самых примитивных в химическом плане.
(17.4 КБ) 268 скачиваний
(14.46 КБ) 250 скачиваний
Сообщение gsmart »
virus574 писал(а):А где можно увидеть подтверждение Ваших слов?
Прочесть на корпусах некотрых АКБ.
Вот некотрые данные на корпусе АКБ на 12V, для батареи на 6V делите на 2:
Кстате хитрожопые китайцы последнее время делают поддельные АКБ, в которых часть свинцовых пластин заменяют пенопластом или стеклом, что приводит к уменьшению заявленой ёмкости в два-три раза. Вот разбирал поддельный аккумулятор, где был пенопласт вместо свинца, по ссылке подробности:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=97859
Сообщение Андрей Бедов »
Просто делают в одном корпусе на разные ёмкости. Это дешевле, чем заказывать разный корпус под каждую ёмкость. А у меньшего номинала компенсируют свободное место пенопластом.
Сообщение virus574 »
Даташит на диод Шотки
https://img.radiokot.ru/files/41503/med ... zdok0g.jpg
Продублирую удобочитаемо:
Самсусамыч, спасибо.
Еле нашел цоколевку. Теперь надеюсь, что правильно.
https://img.radiokot.ru/files/41503/med ... shp20e.jpg
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Уважаемый Agaev, спасибо.
5,1-5,25 это миним. напряжение. Со старых времен помню что то такое. А 5,8В это какая то фигня..
Добавлено after 20 minutes:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3935375#p3935375"]
virus574 писал(а):В схеме не используется TL. Полевик IFR9024, биполярный VT - WV3 5p (BSR17A) и диод Шотки - GT54
Выбросить плату не сложно. Просто интересно было понять, почему схема отключает аккумулятор не при 5,3В, а при 6 вольтах с копейками.
Потому что схема - говно, раз не содержит внятного стабильного источника опорного напряжения и усилителя ошибки. Напряжение срабатывания будет зависеть от параметров элементов и их температуры. Тем более надо выбросить смысл в ней никакой.
Кстати мне не удалось нагуглить сборку Шотки с маркировкой GT54.[/uquote]
Уважаемый Kentgarik, ваша правда. просто я писал не обозначения, соответствующие маркировке, а просто перечислял детали. GT54 это биполярник, а Шотка это wv3
Сообщение kentgaryk »
virus574 писал(а):GT54 это биполярник, а Шотка это wv3
Опять власть меняется! :facepalm: :)))
Сообщение gsmart »
Вот схема, по принципу работает так-же, как у автора темы, при разрядке АКБ лампа начинает мигать:
Уважаемый gsmart!
Огромное спасибо за схему. Завтра попробую сделать копию платы по габаритам, с учетом "высоты деталей". В фонаре к сожалению очень мало места рядом с АКБ, а точнее под АКБ - в нижней части фонаря (когда он лежит на столе ручкой вверх).
gsmart писал(а):Вот схема
Биполяр надо менять на низковольтный мосфет иначе потери будут недопустимо велики.
смысла менять 1 гавно схему на 2ю?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="virus574",url="/forum/viewtopic.php?p=3935458#p3935458"]Теперь надеюсь, что правильно.[/uquote]
Теперь правильно. Проверил схему в железе... мосфет поставил который был под рукой IRF4905, биполярник КТ3102, конденсатор 100n, лампа накаливания 6,3 В, 0,21 А.
Схема работает и лишнего не потребляет. Моя схема мигать начинает при снижении напряжения до 4,9 В. Что очень низко, если бы её использовать для фонаря. В общим схема не очень... Подобрал резистор R1 для более раннего мигания... при номинале 303 к, мигать начинает уже при 5,4 В, что вполне нормально. :) У Вас при каком напряжении начинает мигать?
А вообще фонари с свинцово-кислотными аккумами очень ненадёжны. Так как разрядив аккум хоть бы на 25%, его необходимо сразу заряжать, дабы не позволять образовываться крупнокристалического сульфатов свинца. :) А значит данная плата не особо и нужна...
У меня тоже есть фонарик со светодиодом 1 Вт. Всё в нём было хорошо, но свинцово-кислотный аккумулятор быстро вышел из строя... Выкинул кислотник и поставил литий и забыл о проблемах аккума. :)
Последний раз редактировалось Самсусамыч Пт дек 04, 2020 12:03:01, всего редактировалось 2 раза.
Самсусамыч, вы про какцб схему ту что у тс была или свою другую
Самсусамыч
Да, которую ТС с платы срисовывал... правда я сам с его платы срисовал уже свой вариант...
Уважаемый gsmart, добрый день!
Рано я обрадовался. К сожалению места не хватит. А нет ли у Вас или у кого-нибудь из посетителей сайта схемы с такими же "характеристиками" (чтобы при разряде 6В аккума до 5,3 В начинала сигнализировать о разряде - мигать светом), только гораздо миниатюрнее. Буду О-о-чень благодарен.
Добавлено after 14 minutes 41 second:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3935705#p3935705"][uquote="virus574",url="/forum/viewtopic.php?p=3935458#p3935458"]Теперь надеюсь, что правильно.[/uquote]
У меня тоже есть фонарик со светодиодом 1 Вт. Всё в нём было хорошо, но свинцово-кислотный аккумулятор быстро вышел из строя... Выкинул кислотник и поставил литий и забыл о проблемах аккума. :)[/uquote]
Самсусамыч, добрый день!
Вот теперь я окончательно убедился, что в схеме какой то косяк. Фонарь отрубается когда на аккуме 6,17В. Офигеть. Боюсь, что когда изначально его собирали, то могли сляпать фигню - на отвяжись... Я же говорил, что за 10-11 лет я пользовался им много раз, но не более 20-30 минут. Вот и получается, что я никогда не проверял время его работы в реальном режиме. Может так и было "спроектировано-спаяно"? Хочу прислушиваясь к Вашему совету "сделать" такую же простенькую схемку. тем более, что изначально хотел перейти на литиевые (железные по 3,2 В), но пересчитал "финансовый КПД" и передумал. Аккумы + плата контроля + новая зарядка. При том, что два новых свинцовых АКБ и зарядка для них у меня уже есть, осталось разобраться с платой. Плату какую-нибудь хочу для визуализации разряда. В таком случае, раз -25% это важно для АКБ, теперь буду всегда дозаряжать (спасибо за совет).
Вот думаю, что могло повредиться? Паял быстро и аккуратно. Паяльник заземлял. Перегрел? Паяльник 25 Вт.
Самсусамыч
[uquote="virus574",url="/forum/viewtopic.php?p=3935796#p3935796"]Фонарь отрубается когда на аккуме 6,17В. Офигеть.[/uquote]
Если хотите использовать данную плату, то необходимо проверить все ли элементы исправны. Путём проверки мультиметром. Некоторые детали придётся для этого выпаять (R1, R2, R3, R4, C1). Когда все детали будут исправны, то подбором R1 можно подобрать напряжение при котором фонарик будет мигать.
Да, и к стати вот на Вашей плате Вы нарисовали перемычку, которой быть не должно (отметил красным крестиком)… проверьте ещё раз внимательно, и если она есть то необходимо выяснить из-за чего она там появилась. Может мосфет придётся выпаять…
ДЛЯ ПРаВЕРКИ ПЛАТЫ НА УТЕСКУ и прпой а также пароги включения понадолбится лбп позволяющий менять выход от 5 до 7.5в
Добавлено after 50 seconds:
ваше схема канешно ужасная
Самсусамыч
Это не моя схема, а фонарика. Или Вам не понравился стиль нарисованной схемы? Что же с удовольствием посмотрю как профессионалы это делают. Жду Ваш вариант. Или сочту за болтуна… :)
Последний раз редактировалось Самсусамыч Пт дек 04, 2020 17:52:15, всего редактировалось 2 раза.
Самсусамыч писал(а):Это не моя
Он имел ввиду "Вообще, [далее по тексту]".
Пора бы уже научиться расшифровывать мусоровы писания. :)))
Сообщение 1en2 »
Наверное, есть смысл разделить лампочку и индикацию разряда...Порог достаточно 5,8 и знать, что времени осталось мало...
