Реально в защите работают даже РЭС-10, РЭС-22,32...
Вопрос про защитное реле в усилителе
понять это сложно....до этого я знал, что золото допускало мин ток 1 мкА, а серебро- 5 мкА....про 100 мА как-то странно слышать...
Можете посмотреть характеристики реле Finder. Минимально, что вы там найдете 2мА, не микро. И это сплав серебра с никелем с плакированием золота. Чистого серебра в современных реле не бывает. Далее, серебро/никель 0.15 -10мА. Все остальные сплавы для более высоких токов уже 100мА. Это касается реле более 2А. В слаботочные до 2А не вникал. Скорее всего там и будут мкА
Хоть финдер, хоть ТЕ должно быть покрытие не тоньше 3-5 мкм и будет минимальный ток несколько мкА (пример во вложении)
Чистого серебра и не было никогда оно мягкое, как пластилин.
Добавки применяют не для того, чтобы серебро сэкономить, а чтоб контакты были лучше.
Причём микроамперы, по моему, не нужны. После первого существенного импульса тока контакт появится и будет до расцепления реле.
- (148.58 КБ) 203 скачивания
Реле для коммутации микротоков немного отличаются от силовых и конструктивно: контактные группы устроены так, что при замыкании контактов они после соприкосновения немного смещаются, очищая друг друга от возможных загрязнений и окислов... Реле на большие токи обычно замыкают контакты жестко в одной позиции, без каких-либо сдвигов...
Разобрал вчера похожее реле g2r омрон. Ноги, где пятаки медные, сами пятаки медь с серебросодержащими напайками нормальной толщины, можно потом хоть надфилем чистить, хоть наждачкой, не сотрешь. Реле сделано в китае, кажись. И родное, что у меня стояло DEC. Ноги с пятаками латунь, сами пятаки латунь с возможно когда-то покрытыми серебром. Зато made in japan.
Омрон
Родное DEC
Омрон
Родное DEC
Самое страшное, что может произойти с этими реле, это если пробьет один из транзисторов и при размыкании контактов возникнет дуга. У большинства типов реле максимальное коммутируемое постоянное напряжение раз в десять меньше, чем переменное.
Ну тут уже вопрос больше не к этому реле, а к такому виде реле в принципе. Большинство техники тех годов на таких реле и реализовано. Я просто хотел показать, что китайское реле по исполнению оказалось лучше, чем японское того времени
Просто в этом барахле нет ничего японского, кроме одного слова.
На настоящем японском изделии никогда не писали "made in", только Japan.
И вся японская электроника на 100 вольт.
Мэйд ин у меня тож не написано, просто Japan. Но, на 110В аппараты ставилось такое же реле, чуть уже по габаритам с маркировкой dh2tu, вместо моей de2tu. Тот же DEC их производил. И мне что-то подсказывает, что контакты там такие же латунные с напылением. Да и производителю реле поидее фиолетово куда будут ставится его изделия, на экспорт или нет
110 вольт не бывает, только 100.
Короче, ставь любое 24 вольтовое реле с обычными не чугунными контактами, по току катушки пойдёт любое,
потому что стояло самое низкоомное. Иначе ты тут на форуме состаришься, а аппарат не сделаешь.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3934695#p3934695"]110 вольт не бывает, только 100.
потому что стояло самое низкоомное. Иначе ты тут на форуме состаришься, а аппарат не сделаешь.[/uquote]
Дак хотелось разобраться что к чему))) Если б я почистив черный нагар увидел серебряные напайки, то вопрос даже и не поднимался. А увидев латунные пятаки появились вопросы. А усилок колупать все равно не ранее, чем через месяца 2 буду)))
...Если заглянуть в культовый Бриг, можно обнаружить, что его нагрузка коммутируется релюшкой, допустимый ток контактов которой раз в десять меньше реального тока в нагрузке - и однако, эти реле дожили до наших времен, и даже не потребовали обслуживания...
Еще хотел уточнить. Если выбирать реле, то ток катушки лучше брать меньше или больше от оригинального?
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3934836#p3934836"]на оплате электричества можешь сэкономить....)))[/uquote]
Сомнительная экономия)))
Народ, подскажите по току/сопротивлению катушки, чтоб вопрос совсем закрыть
Оригинальное 720 Ом/33.3мА
По замене ближайшие 900 Ом/27мА
520 Ом/40мА
520 Ом/40мА
40,6 mA - только такое....
(мА - это рабочий ток или ток срабатывания ????????????????? )...мА * Омы = Вольты...что непонятно ????
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3935270#p3935270"]40,6 mA - только такое....
(мА - это рабочий ток или ток срабатывания ????????????????? )...мА * Омы = Вольты...что непонятно ????[/uquote]
Это все рабочие значения реле
