Рассчет герконовых реле и применение в цифровой технике.
REB
Сообщение REB »
BlackKilkennyCat А теперь вот этими же руками и в этих условиях попробуйте полирнуть каждый корпус чтобы выглядел как новый и самое главное - восстановите ноги до заводской длинны) . Единственное применение таких деталей (ибо на драг метал не нужно сортировать) это мастерские. Так что если вы купите "восстановленный продавцом" девайс или некий супер-мега аудиофильский "Х#Й-ЭНД" усилитель, то скорее всего там будут присутствовать именно такие детали. А так... даже когда на али попадаются детали на вес (как правило 0.5кг или 1кг смеси рассыпухи, транзисторов релюх и пр) , то даже они с длинными ногами и видно что новые . Ну за исключением варикапов , мощных реле и энкодеров, эти и паяные попадаются.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3935875#p3935875"]
REB писал(а):Так какую идею по подключению вы хотели (или не хотели) озвучить?)
74HC595
берете сколько угодно штук - каждый регистр управляет 8 ключами[/uquote]
А он индуктивной нагрузкой не подавится? маломощными сервоприводами подавился и параллельное включение конденсатора не помогло.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
АлександрЛ Гугл поведал о сим чуде, но тогда не будет щелчков и бздюхов, тихо будет работать тварюга бездушная)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
ARV
Сообщение ARV »
REB писал(а):А он индуктивной нагрузкой не подавится?
мне всё равно
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3935910#p3935910"]но тогда не будет щелчков и бздюхов, тихо будет работать тварюга бездушная)[/uquote]
Да уж лучше тихо, чем непрерывное жужжание 80-ти релюшек с частотой 100 Гц..
Хотя одно герконовое реле особо не слышно, если их много и они непрерывно жужжат, то ушам ООООчень быстро это надоест..
А для того, чтобы были "бздохи" можно, ну, например КЛАВИАТУРУ сдедать на релюшках, даже на обычных- будет "бздохать", но не НЕПРЕРЫВНО..
Сообщение BlackKilkennyCat »
шаговый искатель найти и заставить случайным образом случайное число шагов делать ))
REB
Сообщение REB »
АлександрЛ для клавиатуры я заказал механику черри МХ блю.
BlackKilkennyCat не не то)
REB, но он же красивый! :)
Сообщение Ivanoff-iv »
раз уж считает ардуина... то и звук щелканья реле пусть тоже она (или мп3 плеер) играет... :dont_know:
не вижу никакого смысла в этой обманной мишуре.
REB
Сообщение REB »
Ввиду полного непонимания азиатских языков, не могу понять что тут происходит. Может кто знает? И....можно ли такоеприкрутить к процессу вычисления калькулятора на ардуине? https://www.youtube.com/watch?v=qsQnuoRE7IA
Сообщение Hand-Maker »
Недавно с сотрудниками вспоминали студенческие времена, так один из них поделился информацией, что в советских программируемых калькуляторах МК-52 на штатный разъем сзади выводилось значение одного из регистров. Таким образом. написав соответствующую прогу, можно было производить обмен данными -- и выводить из калькулятора что-то, и запихивать в него.
Вероятно тут что-то похожее.
ARV
Сообщение ARV »
REB писал(а):что тут происходит
программируемый на бейсике микрокомпьютер. к нему сделали небольшой прибамбас с релюшками. написали программку, котора в зависимости от введенных пользователем данных выводит числа на порт микрокомпьютера, в соответствии с чем релюшки клацают. что тут может быть не понятного?!
REB писал(а):можно ли такоеприкрутить к процессу вычисления калькулятора на ардуине?
к ардуине можно прикрутить что угодно, она для того и придумана
Сообщение ctok »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3935353#p3935353"]Спецификация:
Тип: нормально открытый тип.
Общая длина: 45 мм/1,77 дюйма.
Длина линз: 14 мм/0,55 дюйма.
Стекло Диаметр: 2 мм/0,08 дюйма.
Контактная форма: A.
Макс. Контактная Оценка: 10 Вт.
Макс. Напряжение переключения: 300 В постоянного тока.
Минимальное напряжение поломки: 150 в постоянного тока.
Высокое напряжение 250VDC
Максимальный коммутируемый ток 0.55A
Макс. Время работы: 0,45 мс
Время прыжка: 0,25 мс
Макс. Время выпуска: 0,35 мс
Резонансная частота: 5000 Гц
Макс. Рабочая частота: 400 Гц
Вытягивание: 20-70 AT
Минимальное значение выпадения: 4 AT[/uquote]
Что за проблема посчитать? Указаны ампервитки срабатывания 20-70 ампервитков, отпускания 4 А/Т. 20 ампер один виток, или 20 витков 1 ампер, 200 витков 0,1 ампер, 2000 витков 10 миллиампер(диаметр провода выбрать, чтобы сопротивление обмотки было меньше 500 ом, при 10 миллиамперах) и любое другое значение. Дальше определить длину провода и его сопротивление для 5 вольт, сплошная математика. Конечно нужно исходить из 70 ампер витков, а не 20, это просто для примера.
Вернуться в «Умные мысли»
