Ремонт светодиодных ламп
Сообщение Андрей Бедов »
В подавляющем большинстве случаев у катода один из уголков корпуса откушен.
Также катодный вывод под пайку - большей площади.
Сообщение Телекот »
скос можно и незаметить, а вот по контактам это в большинстве случаев, но много и исключений.
Добавлено after 11 minutes 47 seconds:
К примеру вот эти.
https://aliexpress.ru/item/33061379473. ... web201603_
Есть 3х контактые.
Телекот писал(а):К примеру вот эти.
Мне кажется, просто девушка-оформительница ошиблась. На последней картинке уже правильно обозначено.
И потом: катодный вывод почему больше - на нём укреплён кристалл, и вывод работает как термоинтерфейс на радиатор.
Поэтому даже если и есть с "большим плюсом" - то логику не понимаю.
Сообщение Телекот »
Кто сталкивался с ремонтом ЖК телевизоров знают что светодиоды бывают разные с разными формами контактов и полярностью.
Бывают даже такие.
https://aliexpress.ru/item/32991267479. ... 6808963588
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3942379#p3942379"]И потом: катодный вывод почему больше - на нём укреплён кристалл, и вывод работает как термоинтерфейс на радиатор.[/uquote]Это у выводных актуально, там подложка малюсенькая, весь светодиод на выводе умещается.
У SMD кристалл много большего размера, там без разницы что делать больше на нижней подложке.
У самых мощных светодиодов, самая большая паечная поверхность -- электрически нейтральный термалпэд.
...Если резюмировать обсуждение, светодиодные лампочки делятся на два класса: которые не ломаются и которые нет ни какого смысла ремонтировать... :)))
Учитывая специфику форума, должен быть интересен третий класс: светодиодные лампочки, которые покупаются для того, что-бы сразу-же их ремонтировать (модифицировать).
Можно найти недорого лампы с хорошим теплоотводом и нормальным драйвером (изолирующий, без мерцания). Дешевле, чем наборы для сборки ламп. И просто поставить нормальные светодиоды.
Вариантов много, под конкретные хотелки. Например, я себе купил в 2015г по 10 шт 5Вт и 10Вт таких https://www.aliexpress.com/item/32444229671.html
Заменил светодиоды на такие https://aliexpress.ru/item/32966559804.html
И еще два круглых потолочных светильника (на балкон) и два длинных светильника, типа как у ТС (для подсветки рабочей зоны), светодиодные ленты из них сразу-же выкинул и наклеил этих мелких COB.
И с тех пор со светом проблем нет. Просто пользуюсь. Ярко, надежно, приятный свет, дешево.
В магазинах полно ламп, которые при простейшей доработке становятся "вечными". Об этом много писали на Форуме, темы появляются примерно раз в месяц - повторяться уже даже и не хочется... :)
(и, кстати, почему такое пренебрежение к лампам с ёмкостным балластом?! Если в таком балласте правильно выбрана ёмкость конденсатора фильтра - он даже более надёжен, чем импульсный балласт, и не даёт радиопомех...)
As писал(а):В магазинах полно ламп, которые при простейшей доработке становятся "вечными".
Да.
Только вот как бы научиться рентгеновскому зрению, и покупать лампы с линейным драйвером на плате светодиодов, чтобы ограничиться снятием расеивателя и удалением одного токового резистора; а не бомбить всю лампу вплоть до цоколя.
Сообщение Artsem »
del
Последний раз редактировалось Artsem Вс дек 20, 2020 16:44:29, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов писал(а):...как бы научиться рентгеновскому зрению, и покупать лампы с линейным драйвером на плате светодиодов, чтобы ограничиться снятием расеивателя и удалением одного токового резистора; а не бомбить всю лампу вплоть до цоколя.
Так я же писал: покупаем ОДНУ лампочку, разбираем (можно хоть сразу у кассы... :)) ), если конструкция подходящая - берём "оптовую партию"... :dont_know:
А если неподходящая? :)
"Этак никаких волостей не напасёшься!"©. :)))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3944528#p3944528"]почему такое пренебрежение к лампам с ёмкостным балластом?!
... более надёжен, чем импульсный балласт, и не даёт радиопомех[/uquote]
Но гарантирует пульсации света.
При достаточной ёмкости фильтрующего конденсатора - никаких видимых пульсаций нет, а при недостаточной ёмкости о надёжности не то, что говорить - мечтать не имеет смысла... :))
Ворос видимости пульсаций -- это сильно индивидуально.
Для такого 100 Гц мерцания они (нормативно) должны быть меньше 5%. Для этого ток должен пульсировать не больше тех-же 5%, но кондеры сглаживают не ток, а напряжение, по напряжению надо пульсаций меньше 1%, что-бы свет (люмены, канделы) пульсировал меньше 5%.
Для 10Вт светодиода понадобися сглаживающий кондер на около 40 000 мкф. Куда столько влазит? Понадобится специально подготовленная коробочка к каждой лампе, для размещения в ней сглаживающих кондеров.
Это что-бы пульсации были, что в любом случае плохо, но были не больше 5%.
А при импульсном стабе на 500кГц (а много есть и с более высокой частотой) измеренные пульсации, со сглаживающим кондером в несколько мкф, составляют доли процента.
У нынешних лампочек применяются многокристальные светодиоды, и их, как правило, несколько, с общим падением под сотню вольт - зачем тут десятки тысяч микрофарад?! :)) И - ГДЕ Вы видели лампочку на честные 10 ватт?! Обычные "груши" обычно имеют мощность не более 3-5 ватт... 10-ваттные имеют увеличенный корпус и их редко покупают (а потому они обычно дешевле, чем ширпотреб... :)) )
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3945133#p3945133"]их, как правило, несколько, с общим падением под сотню вольт - зачем тут десятки тысяч микрофарад?![/uquote]Под сотню вольт -- есть такие. Но это точно не типично, обычно таки много меньше.
Но это абсолютно ничего не меняет.
Будут те-же 10Вт на 100В, а не на 9, понадобится кондер на около 4 000 мкф, но на более чем 100В. По габаритам даже больше получится.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3945133#p3945133"]И - ГДЕ Вы видели лампочку на честные 10 ватт?! Обычные "груши" обычно имеют мощность не более 3-5 ватт... 10-ваттные имеют увеличенный корпус и их редко покупают[/uquote]Да валом есть с честными 10Вт.
Выше я давал ссылку какие у меня. Там честные 10Вт на неболшьшой груше (в размер 60-75Вт накаливания) и 5Вт на маленькой.
Правда я, после замены светодиодов, уменьшил там мощность до 3,5Вт и 7Вт соответственно. При моем количестве ламп -- этого с головой, да и холодные лампы это в плюс.
На честные 10Вт купить лампу не проблема, даже филаментные есть с такой мощностью, например OSRAM PARATHOM CLASSIC A94 в размере обычной 75Вт лампочки (https://www.elec.ru/articles/desyat-och ... amp-osram/)
...Когда-то я баловался с мощными светодиодами... 10-ваттный СОВ попросту плавит пластик, расположенный рядом с ним! Т.е. рассеиватель из пластика - прогорает! Только стекло... Лампочку "на 10 ватт" невозможно удержать в руках - её температура будет много больше сотни градусов, огромный алюминиевый корпус 10-ваттного прожектора нагревается так, что не удержать в руках... И Вы мечтаете о 10 ватт в габаритах маленькой "груши"?! Ей-ей, жертвы маркетолухов... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3946223#p3946223"]И Вы мечтаете о 10 ватт в габаритах маленькой "груши"?! Ей-ей, жертвы маркетолухов... :)[/uquote]Каким боком тут маркетолухи?! Там постоянный ток, обычным тестером все можно измерить.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3946223#p3946223"]Лампочку "на 10 ватт" невозможно удержать в руках - её температура будет много больше сотни градусов[/uquote]Глупости пишите.
Все зависит от радиатора.
Я дал ссылку на лампочки, что 10Вт влегую рассеивают.
Там 27 ребер площадью по 7кв.см. = 190 кв.см.
Несущий цилиндр 35 кв.см.
Основная плата 25 кв.см.
Итого 250 кв.см. по алюминию с внешней стороны.
Более чем достаточно для 10Вт:
Даже если считать, что ни через колпак ни через патрон вообще тепло никак не уходит, такого оребрения хватит и на 15Вт, и никаких 100 градусов там и близко там не будет.
Сообщение Starichok51 »
может с оребрением проживут достаточно долго лампы, но современные груши идут без ребер.
по хорошему, чтобы светодиод по настоящему долго жил, нужно 50 см2 на 1 Ватт мощности. то есть,на 10 Ватт нужно 500 см2.
так что 250 см2 для 10 Вт маловато будет.
а современная груша с тем "пятачком" под светодиодом долго жить никогда не будет.
минипаяльник на 10 Вт припой плавит. а тут на 10 Вт под диодом площадь не больше, чем у того паяльника. если даже не меньше ...
а у тех филаментных "ниточек" на 10 Вт вообще площадь охлаждения околонулевая, и жить им уж никак не 10 тысяч часов ...
