Можно ли один p-Mosfet открывать разными источниками сигнала
Сообщение iddqd84 »
Наяндексил https://b-ok.global/book/3132813/141ff1 .
На стр.4 написано именно то, что я предполагал.
A5. Ограничение скорости нарастания.
Полевой транзистор боится только очень больших скоростей изменения напряжения сток-исток. Основан этот эффект на протекании тока перезаряда емкости сток-затвор и, соответственно, генерации положительного напряжения исток-затвор. Как только амплитуда этого сигнала превышает порог открывания транзистора, он начинает приоткрываться.
Можно ли делать, например, как на схеме?
+6V - напряжение, которое всегда присутствует в схеме (кнопки выключения питания можно сказать, что нет - таков конструктив).
VPP - напряжение, которые появляются в схеме после загрузки микроконтроллера.
Затвор Q28 все время подтянут к 6В.
Сигнал WS (winder start) очень критичен к ложным срабатываниям, т.к. при неисправности защитных цепей моторный привод может попортить механику.
Сообщение КРАМ »
Помилосердствуйте, отец родной. Причем тут Миллер и скорость изменения напряжения? Этот эффект не про ваш случай.
Вернуться в «Теория»
