Очень прошу помощи с созданием FM приемника
SergVi
Сообщение SergVi »
_ShvartZ_ писал(а): Позже могу попросить посчитать количество витков
Попросить-то вы можете, только смогу ли я. Ну, разве что если получится сделать нормальный макроснимок - зрение уже не то.
Статью по ссылке я посмотрел, в общем-то, все о настройке написано правильно, стандартная методика, вроде бы все просто и понятно. Как обычно, дело в нюансах. Т.е. заставить его работать, скорее всего, у вас получится, а вот "вытянуть" все параметры "на слух" - вряд ли. Нужна измерительная аппаратура. Хотя может вам и повезет :))) .
Насчет совета Маленького Джимми - вопрос очень спорный. На ИМС Sanyo получится проще и с предсказуемым результатом.
_ShvartZ_
Сообщение _ShvartZ_ »
А какая измерительная аппаратура нужна? Может быть в институте воспользуюсь...
Вот тут родился следующий вопрос... Думаю использовать модульный принцип, так как предложил tro-sha. Но... Как соединять модули?
Шлейфом? Шлейфом с жилами земли через раз? Экранированными проводами с землей через раз? :)) Или еще как-то? Ну, допустим, стереодекодер, думаю, выдержит подключение через шлейф, но меня больше интересует блок фронд-энда, а, на сколько я понимаю, после него идет высокочастотный сигнал, чувствительный к емкости проводов и наводкам.
SergVi
Сообщение SergVi »
Межблочные соединения (ВЧ) обычно выполняю кабелем "Microcoax 75 Ohm PN1" (в прайсах иногда пишут "RG-6 micro") диаметром 4 мм. Дешевый и качественный кабель. Если найдете тонкий советский 75-омный коаксиал - то же хорошо, у него экран получше. На концах - либо пайка, либо обычные BNC-разъемы. Согласование - нужно смотреть "по месту". Остальные (анод, накал (или +8 ... +12 в вашем случае), управление) - МГТФ или советский монтажный (МГШВ или подобный). Для цифровых цепей - плоский компьютерный. Аудио - отечественный экранированный или импортный микрофонный.
В принципе, при небольшой длине, особых проблем возникнуть не должно.
Из аппаратуры желательно иметь ВЧ-генератор до 150 МГц, ВЧ-вольтметр и ГКЧ, ктр позволяет "качать" частоту в районе ПЧ (10,7 МГц), в идеале - еще бы и 88-108 МГц. Ну, неплохо бы частотомер или цифровую шкалу - очень облегчает жизнь. Для настройки стереодекодера неплохо бы иметь стереокодер с НЧ и ВЧ-выходами и осциллограф. Для меня это все пока что только "мечты".
Deantrox
Re: Очень прошу помощи с созданием FM приемника
Сообщение Deantrox »
А кто-нибудь может мне подсказать,как запустить тюнер KST-102VD-1 ? :oops:
SergVi
Сообщение SergVi »
Что он из себя представляет (фото) и из какого аппарата? Есть ли в наличие плата, куда он впаивался?
Deantrox
Если вам нужна распиновка,то вот:
1-Ant
2-AGC
3-VCC
4-VT
5-IF Out
6-Osc
Сфотографировать пока-что не могу...Завтро обавлю...Был извлечён из "трупа" LG TCC-5610. :))
SergVi
Сообщение SergVi »
Вот такой?
(106.12 КБ) 1931 скачивание
Deantrox
В принципе - да :)
SergVi
Сообщение SergVi »
Вот datasheet на этот блок:
http://files.mail.ru/EFVEJR
Там есть все параметры:
- напряжение питания - +8,2 В
- напряжение настройки - 1,2 ... 9,0 В
- напряжение АРУ - 5,0 В
- частота ПЧ - 10,7 МГц
- потребляемый ток 25 мА
Назначение выводов:
1-Ant - антенна, несимм. кабель с волновым сопр. 75 Ом, далее- штырь
2-AGC - АРУ (автоматич. рег. усиления) - подаётся сигнал с вых дробного дет. ли оставить в воздухе (на корпус - нужно попробовать)
3-VCC - напряжение питания + 8,2 В (можно стабилизатор 78L08)
4-VT - напряжение настройки - движок переменного резистора. Крайние выводы резистора на корпус и на +9,0 В.
5-IF Out - вых. ПЧ - подать этот сигнал на вход УПЧ
6-Osc - выход для подключения цифровой шкалы - 150 мВ на нагрузке 1 кОм. Шкала на LB3500-LC7265 работает с этого выхода без проблем и без эмиттерного (истокового) повторителя
Корпус блока УКВ соединить с общим проводом устройства (блока питания)
Deantrox
Ну можно было и без некоторых подробностей :-)Большое спасибо :)
SergVi
Сообщение SergVi »
Да не за что. Я же не знаю степень Вашей подготовленности - указывайте вопрос более конкретно. :)
lintech
Сообщение lintech »
SergVi писал(а):Вот такой?
А не подскажите амплитуду сигнала на выходе IF Out ?
SergVi
Сообщение SergVi »
А вы видели этот параметр в datasheet? Я то же. :)
Обычно - сотни микровольт ... единицы-десятки милливольт.
lintech
Сообщение lintech »
SergVi писал(а):А вы видели этот параметр в datasheet? Я то же. :)
Та думал раз у Вас есть этот блочёк, то может смотрели осцилом что у него на выходе при настройке на станцию.
SergVi
Сообщение SergVi »
Нет, не смотрел :dont_know:
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Сообщение ВСЕГДА НА СВЯЗИ »
Здравствуйте коллеги! Очень прошу помощи с созданием FM приемника, но на 433МГц. Перевернул весь интрнет, но ничего простого не нашёл. Толко схемы проффесиональных р/станций. Единственное нашёл только передетчик, а вот приёмник ни как. (соответственно простой схемы) Может знает кто схемку? Буду признателен и всегда открыт в помощи. Хотябы на один канал, остальные можно и так доделать.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Да разве можно так сказать?
Вариантов десятки.
Вот простой.
viewtopic.php?p=521751#p521751
ВСЕГДА НА СВЯЗИ писал(а): Перевернул весь интрнет, но ничего простого не нашёл.
Здесь еще простые приемники на 433 мгц
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1174
И т.д. по другим ссылкам.
Нужна регистрация.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1107
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1489
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1432
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1355
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1193
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1173
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=568
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=150
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=164
lintech
Сообщение lintech »
SergVi писал(а):Нет, не смотрел :dont_know:
Любопытство победило - купил кусок автомагнитолки с фронтэндом как у Вас на фотографии.
Обвеску (упч, детектор, стереодекодер) - отрезал.
Питание 8в (стаба на 8в дома не оказалось, так что пришлось к 7805 добирать диодами до 8в)
Вход АРУ уже был распаян на "материнской" плате по 2.4к на + и -
Вход варикапов на средний контакт переменника в 100к, крайние контакты переменика - один на +8в, второй на общий.
С выхода ПЧ стоит ФПЧ 10.7->усиление на одном транзисторе S9018-> ФПЧ 10.7
Антена кусок провода ~50см.
Удалось "послушать" осцилографом примерно с десяток станций, амплитуда сигнала после второго ФПЧ от 20мв до 50мв
у самых мощных станций.
P.S. Сейчас подбираю второй смеситель - хочу перевести 10.7мгц в низкую ПЧ ~220-300кгц,
потом простенький упч на паре-тройке транзисторов и на выходе счётный детектор на паре диодов.
Изначально была мысль на выход модуля поставить знаменитый синхронный приёмник Захарова, но помня свои
безсонные ночи в попытках добиться от такого приёмника не отвратительного качества звучания - решил что со стандартной
схемой супергетеродина будет проще и быстрее добиться хорошего качественного звучания.
Поздравляю всех с наступающим праздником - днём Радио !
Алёша.
Сообщение Алёша. »
lintech писал(а):Сейчас подбираю второй смеситель - хочу перевести 10.7мгц в низкую ПЧ ~220-300кгц,
Так TDA7000 поставьте или ей подобную.
Мой пост чуть выше смотрите. Так как раз такое и сделано.
lintech
Сообщение lintech »
TDA70XX - не переделываема, в нутрях у неё красивый полёт инженерной мысли, но ширпотреб - на что и расчитывалась.
Так что Ваш ответ - мимо кассы :)
