Переделка шуруповерта на питание от сети.
Сообщение kentgaryk »
DT-75 писал(а):Зарядка авто аккумуляторов трансформаторная. Любая.
Ну так, правильно......а в каком месте он ВНЕЗАПНО стоит не вспомнишь? Как в них решается вопрос работы в режиме пускового устройства?
DT-75 писал(а):термопредохранители внутри обмотки.
Т.е. надо трансформатор готовый пропитанный раздербанить и вкорячить туда термопредохранитель или как?
Ну и ответа на свой вопрос я так и не услышал - на какой ток надо установить предохранитель в случае питания шуруповерта от трансформатора?
Ты вообще хотя бы дубовое ЗУ для АКБ ремонтировал? Ну хоть крышку снимал, внутрь заглядывал? Или только снаружи на полке в магазине их видел? :))
Сообщение otest »
у меня 10 Амперные КД-245
Аналогично . Только БП на 2153 прямо в корпусе от акумов. Крутит , рукой не удержать.
gsmart писал(а):Да ладно, у меня 10 Амперные КД-245 (с радиаторами, на фото выше в преведущем сообщении) вполне себе живы-здоровы, и гореть не думают.
Ты то еще что не понимаешь? Твой выпрямитель выдержит как в перегрузе так и в среднем значительно больший ток чем китайская шняга в которой тепловой контакт кристалла с корпусом осуществляется через компаунд.
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
А каким образом 2153 пересекается с железным трансформатором и не существующим в природе диодом КД245?
Сообщение SSkot »
мдя, это не мы такие, это жись такая...
накой вообще что то переделывать?
к кончине АКБ и у хорошего шурика патрон болтаться будет по механическму износу.
нужен сетевой шурик - купи новый и пользуся.
если нужно порукоблудить, найти на помойке советсую дрель типа ИЭ-1035 низкооборотную,
промоешь потшипники, поменяешь смазку, щетки. еще 100 лет прослужит.
они бывают под конус морзе мелкий, можно нормальные сверла узать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение otest »
Ни каким. Берега потерял? Речь была о диодах в 50А. Почему КД245 не существует ? Очевидно очередная лапша на уши.
Темой ошибся. Здесь в основном люди с постоянным местом жительства.
otest писал(а):Берега потерял?
Базар пофильтруй склеротик. Речь шла о китайском мосте на 50А, картинко выше. Почему не существует диод КД245 я не в курсе и спросить уже не с кого. gsmart ошибся, у него выпрямитель на Д245.
SSkot писал(а):к кончине АКБ и у хорошего шурика патрон болтаться будет по механическму износу
У меня на предприятии скопилось на складе много шуриков вполне живых с мертвыми аккумуляторами. Я сделал два дубовых выпрямителя с железными трансами и отдал их в производство добивать. А по нормальному конечно надо брать с новья сетевые если крутить на одном месте.
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3941719#p3941719"тому, что "большой железный СОВЕТСКИЙ трансформатор" может несколько десятков секунд спокойно выдавать мощщи раз в 10 больше, чем про него написано- НЕТ.. :dont_know: :beer: :beer: :beer:[/uquote]
А как же насыщение сердечника?
Да пофигу этому сердечнику это "насыщение", ну, нагреется обмотка или железо на пару градусов и "погудит громко" за те секунды, что трансформатор будет работать с перегрузкой, перегрузка кончится, - остынет и гудеть перестанет..
Сообщение сэм »
если на хх нет насыщения, то его не будет ни при какой нагрузке.
Сообщение mickbell »
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3942347#p3942347"]А как же насыщение сердечника?[/uquote]Откуда там насыщение? Первичная обмотка создаёт в сердечнике некий магнитный поток. Он сцепляется со вторичной обмоткой и наводит в ней ЭДС. Если ко вторичной обмотке подключена какая-то нагрузка, то через обмотку идёт ток, который тоже создаёт в сердечнике магнитный поток. Только вот в чём дело-то: тот, второй, магнитный поток направлен навстречу первому, и поэтому его уменьшает, а не увеличивает. Но и превзойти "первичный" поток он не может. О каком насыщении под нагрузкой разговор?
Кстати, добыватели халявной энергии пытаются всякими хитровывернутыми способами исключить этот самый вторичный поток, только вот ничего у них не получается. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
