Помогите пожалуйста починить унч Кантаты 203!
Интересно, зачем вообще сделали эту "дроссельную обмотку", тем более, что у неё всего 63 витка, судя по описанию радиолы Кантата-204, УНЧ у них одинаковый..
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/kantata204rrmt.djvu
зы.. Приёмник зря отпилили.. Он когда- то неплохо принимал КВ- диапазоны.. :))
Сообщение Саныч-59 »
О... видишь, прогресс. А ты боялся. Теперь выполни советы дяди musor, -а... и результат сюда. А я домой собираться, рабочий день закончился. Ещё один... с результатом. Вчера Sony починил, сегодня - Кантату... :)))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3943401#p3943401"]Интересно, зачем[/uquote]
ХЕЗ. Ты сейчас спроси тех, кто это придумывал, - они сами внятно не скажут.
Второй класс - дросселя в фильтрах нигде не ставились. В первом не везде...
Последний раз редактировалось Саныч-59 Пт дек 18, 2020 16:08:33, всего редактировалось 1 раз.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
насчет 63.5в это очень подозрителные даные....
ка и вообще насчет полвитка -такого не бывает в принципе... число виткоф всегда целое
Сообщение Марк627 »
А то что на точке 20 теперь ничего нет это пойдёт?
А там и не надо ничего. Пойдёт.
[uquote="Марк627",url="/forum/viewtopic.php?p=3943405#p3943405"]на точке 20 теперь ничего нет это пойдёт?[/uquote]Пойдёт.. Не знаю, зачем тут сделали "дроссельную обмотку" из ТВЗ, между контактами 20 и 21 на плате УНЧ, кроме этого кусочка обмотки, больше ничего нет.. Назначение этого "кусочка обмотки"- ДРОССЕЛЬ по питанию, в других УНЧ с похожей схемой такой "детали" вообще нет.. Работает? вот и погоняйте УНЧ в режиме "средней громкости", и смотрите- если "белый дым" не пойдет, и всё будет работать, считайте, что ремонт завершен.. :beer: :beer:
Сообщение Марк627 »
Спасибо вам всем огромное! Если в ближайшее время что-то будет не так отпишусь сюда
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3943401#p3943401"]Интересно, зачем вообще сделали эту "дроссельную обмотку", тем более, что у неё всего 63 витка, судя по описанию радиолы Кантата-204, УНЧ у них одинаковый..
зы.. Приёмник зря отпилили.. Он когда- то неплохо принимал КВ- диапазоны.. :))[/uquote]Эта обмотка не дроссельная, она компенсационная... Теоретически, ток пульсаций в ней противофазен пульсациям тока анода выходной лампы и компенсирует их... :dont_know: (у меня где-то в мусоре точно такой же усилитель вместе с блоком питания валялся, надо бы, наверное, собрать "на побаловаться"... :))) ) А приемник и в самом деле неплохой - только нынче слушать нечего, проще IP-радио сделать и слушать те же радиостанции, но без помех и замираний... :dont_know:
Эта обмотка не дроссельная, она компенсационная... это надо пощитать но не стыкуется чтобы поле подмагничивания анодного тока на 2500в компенсировать надо намного болший ток чем там мог протекать... так что если там есть компенсация то мизная.... никак не 100% имено поэтому оно и заработало кое ка...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3943587#p3943587"]Эта обмотка не дроссельная, она компенсационная... .[/uquote]
А чего она там может "скомпернсировать", если у неё всего 63,5 витка?
Я же давал ссылку на Кантату 204 (схема практически та же)
Там есть параметры выходного трансформатора:
Трансформатор выходной Тр1
А-Б 2500 витков ПЭЛ 0,12 сопротивление 400+-50 Ом
Б-В 63,5 витка ПЭЛ 0,12 сопротивление 11+-1,2 Ом
Е-Д 59,5 витка ПЭЛ 0,64 сопротивление 0,4+-0,06 Ом
Так ведь компенсировать-то нужно ТОК пульсаций! Т.е. дополнительная обмотка - это трансформатор тока, у них много витков и не бывает... :)
...А что касается уровня фона, так тогдашний ГОСТ, вроде, требовал всего 40 дБ соотношения сигнал/фон, сейчас даже у самого примитивного "китайца" параметры в сто раз лучше... :)))
