Как вывести из строя гирлянду из светодиодных ламп на 220В
Вы, господа, уже видите себя со стороны в перчатках и с иглой?
Docendo discimus
Иголку и перчатки настоящий диверсант обязан проглотить после диверсии.
Kuzmin, с иголки отпечатки никто не снимет. Тем более иголку надо вв перчатках вставлять, ибо током токнуть может.
ну прям шпионский дефектиф точне детсадовский... вы лучше установку ЭМИ привезите туда под окна.... иглы перчатки масхалаты из фолги от ИК камер...
там всем даже самым тупым участковым сразу ясно будет без виде и экспертиз кто испортил-даж искать не надо...
Пока подам запрос в горисполокм относительно законности установки освещения.
Если бы это были новогодние гирлянды я б волны не подымал. Это постоянное освещение теперь у меня будет. Насчет соседей - мысль дельная, с частью в хороших отношениях, но они живут там редко, а с другого подъезда не знаю, но можно сходить поговорить.
Насчет иголки и перчаток - если вырубить хотя бы часть лампочек - уже будет лучше. Единственное что хозяин кафе после моего разговора с ним насчет освещения и законности его установки переместил провода подальше от моих окон.
А такой вопрос - а что значит свою фазу? Т.е. с другого источника тока 220V и зачем нужны лампы накаливания?
Voynex, своя фаза - это из своей квартирной розетки. Если не повезет - фаза совпадет с фазой, в которую включена гирлянда. Но всё равно есть шанс, что сгорит что то в коробочке, в которую уходят провода гирлянды.
Если фазы не совпадут - тут вероятность смерти содержимого коробочки выше, ибо межфазное - 380..400 вольт.
А 2 лампочки - это предохранитель, он же ограничитель тока. Если вдруг что то в коробочке умрет, замкнув свою фазу на провод с иголочкой, а у экспериментатора другая фаза - то экспериментатор получит на своей электрической цепи 380 вольт. Без лампочек это будет красивый бабах с выбитыми пробками и мокрыми штанами. При должном старании еще может быть пожар и/или деревянный макинтош. всё же 380. С лампочками - ну в критичной ситуации они просто будут светиться. При этом ограничив ток и не дав расплавиться проводам.
И повторюсь. Всё, мною выше написанное - это исключительно мысли вслух, но ни в коей мене не руководство к действию. Всё нужно стараться решать в правовом поле.
Спасибо за советы, но после убедительных разговоров с хозяином кафе с отсылами на то, что буду строчить жалобы в горсовет, он решил поступить хитро - в двух гирляндах из пяти заменил лампы 5Вт на 1-2 Вт, но холодного белого цвета и теперь выключает их в 1 ночи вместо 23 как раньше. На вопрос почему не поставил желтого цвета - сказал, что не было и ставь сам если хочешь желтоватые, но главное, чтоб были по мощности такие же, но раньше выключать он их не будет. В общем теперь светят в окна и желтые 5вт и бело голубые 2Вт
Стало получше слегка, но 40 шт одноватных тоже дают о себе знать причем свет мрачно белый. Думаю может действительно желтые 1Вт поставить? И еще если он их думает до часу ночи жечь, то можно и послабее еще их сделать перепаяв конденсатор в схеме. У нас продаются на простейшей схеме с диодным мостом и двумя кондерами. Только вот этот крендель может начать возбухать, что дескать сильно слабо светят - поэтому вопрос:
можно ли как-то сделать, чтобы лампы погорели недельку-две в режиме 1-2вт, а потом там что-то перегорит и они станут гореть например на 0.5 Вт?
Причем бесит то, что кафе он закрывает в 23 часа, но какого черта их до 01 жечь..? Народ под ними стоит и галдит под окнами... причем реально мог бы поставить 2 реле и часть хотя бы выключать пораньше, но нет же. Говорит типа, чтоб там никто в туалет не ходил не мусорил.. там это и так центральная улица, где нормальное освещение и там не мусорят, разве что уже совсем быдло, так таким и на гирлянду побоку.
НЕТ СЛОФ...
да я вот тоже давно думаю ТС надо посетить психиатра и проити курс аминозина...
потом свет и даже щум за окном его волнрвать перестанут...
musor, обычно так говорят люди, которые сами живут в тихом месте и прошли соотв. курс
Voynex, уверяю вас, что сейчас уже все прочитавшие сей топик, завидуют вам лютой завистью. Если всем бы нам такие проблемы взамен имеющихся, то счастливее людей просто не было бы.
