Парафин или эпоксидка? чем пропитать гудящий трансформатор
Сообщение vlasovzloy »
Ну как вариант примагнить тоже можно, но постоянным током а не переменкой
постоянкой да можно но толка удерживать до заттвержления клея !!! не жалкто жнернгию сутки жечь и бп ваш не загнетца от такого ток надо солидный держать не менше 1а по первичкам и толко после зачистки намазки и правилного ориентировааного совмешения частей вариант схлопывани пекременым током идея губителная она скоре лентк скленую в рулоне раздерет чем нормално сориентирукет части
Сообщение Телекот »
Я думаю проще гайки закрутить, чем держать под током сутки. :))
Сообщение Borodach »
Вот совет с Вегалаба:
"Очень хороший результат получается при склеивании
половинок, клеем на основе эпоксидной смолы и ферромагнитного
порошка. Довольно мелкий порошок можно получить из кусков феррита с проницаемостью 2000, например от строчных трансформаторов ТВС или любых других импульсных. Сама проницаемость феррита, особой роли не играет. На мелком наждачном круге нужно напилить нужное количество пыли, высыпать ее на чистый лист бумаги и приложить к обратной стороне мощный магнит. Например от динамиков. Вся пыль соберется в бороду и останется только перевернуть лист, чтобы
отделить пыль и крупинки наждачного камня от ферритового порошка. Чистый порошок феррита, нужно смешать с эпоксидной смолой в примерном соотношении 1:1, чтобы получилась густота как у сметаны. Не забудьте в смесь добавить отвердитель. Далее,
густо промазываете все торцы сердечников и надеваете на них катушки, так чтобы между половинками сердечников был зазор
3-10мм. Располагаете ровно на столе трансформатор и включаете
первичку в сеть. Раздается хлопок и половинки сердечников плотно примыкают друг к другу с наилучшим направлением. Остается только одеть обойму, окончательно стянуть половинки и
дождаться полной полимеризации смолы. И не забудьте про то, что
все половинки сердечников, на заводе попарно пришлифовываются между собой. Нужен предварительный осмотр.
Чтобы снова разобрать сердечник, достаточно несильно
ударить сбоку одной из половинок и они тут же распадутся. Таким образом, удалось значительно снизить ток холостого хода, а тем самым повысить КПД трансформатора. При отладке самого трансформатора, можно обойму не надевать, вполне хватит только
одной склейки."
Но я бы посоветовал использовать для "замешивания" и склеивания не эпоксидку, а обычный растворитель или ацетон. Порошок феррита замешивается до состояния густой сметаны, намазывается на торцы и железо стягивается. После высыхания растворителя или ацетона, железо склеивается и уже не гудит. С растворителем "склейка" происходит не много дольше, нежели с ацетоном. До порошкового состояния НЧ-феррит можно довести в ступке . Можно клеить и эпоксидкой, но если потребуется повторная разборка трансформатора, то удалить смолу будет намного сложнее нежели феррит.
Феррит от строчных трансфоматоров довольно таки твёрдый, поэтому лучше воспользоваться чашками от более низкочастотных сердечников. Он более мягкий и хорошо перетирается в тонкий порошок.
Кстати, вместо ферритовой пыли можно воспользоваться обычным тонером для лазерного принтера ... :)
Сообщение Телекот »
Всё это фуета.
1. КПД трансформатора мало зависит от тока ХХ, поскольку этот ток имеет в основном реактивный характер.
2. Проницаемость феррита намного меньше чем проницаемость чистого железа, и если обильно смазать стык такой смесью то получим довольно большой зазор. Поскольку эту пыль не так просто выдавить из него.
Это можно применить если стыки имеют механические повреждения, если стыки как с завода шлифованные достаточно только эпоксидки. Мне удавалось получить ток ХХ даже меньше чем у трансформатора с завода.
Если стык имеет повреждения то можно попробовать и ферритовую пыль, но надо долго притерать половинки что бы излишки смеси выдавились из зазора.
Кстати, склейка стыков ферритом, это заводская технология и предназначена для устранения зазоров в стыках. Всё прекрасно работает. Там же зазоры не по сантиметру получаются ... :)
ферит слишко крупный по зерну выходит юзайте карбонил или магнитный тонер... эпоксидка нужна наша советская эдпно ка правилно сказано заводским шлифованым хватаети плотной стяжки в 80% случаеф на мелких дроса/трансах до 100ва
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3948773#p3948773"]ферит слишко крупный по зерну ...[/uquote]
Это как размолоть ... :)
Сообщение Телекот »
Borodach писал(а):Кстати, склейка стыков ферритом, это заводская технология и предназначена для устранения зазоров в стыках.
Ещё раз.
Телекот писал(а):Мне удавалось получить ток ХХ даже меньше чем у трансформатора с завода.
может потому что по говотяпости этой смеси на заводе в иных трансформаторах было очень много, даже катушки приклеивались.
Т.к. феррит склеивался без эпоксидки, то трансформаторы разбирались относительно просто. Если бы там была эпоксидка, то эффект был абсолютно другой.
Сообщение Телекот »
Разбирается так же просто, ударом по одному сердечнику с боку, но чистить сложнее. Заводская склейка осыпается довольно просто, эпоксидку приходится сокабливать ножом, и это не зависит с ферритом она или нет.
Сообщение alexjc »
а что плохого в схлопывании половинок под переменкой? и причём тут кувалда? схлопнулось и всё норм
а если тебя стукнут голвой об стенку это хорощо?
железо не любит даже маленких удароф и дефолрмаций после неих обязателен отжик в азоте
Сообщение Андрей Бедов »
Чего ему будет от удара?
С магнитами путаешь.
не путин даже после рубки пластин положен отжик иначе магнитные свойсва силно падат
Сообщение Телекот »
просто после сильного удара и если на перекос пластины могут отслоиться о одна или обе половинки могут стать многосерийными.
Видел такой, и собрать опять чтобы стык стал нормальным не получается не как.
Сообщение kentgaryk »
alexjc писал(а):а что плохого в схлопывании половинок под переменкой?
А ничего хорошего, схлопнутся как попало и не факт что хорошо. Аккуратно собирая руками чувствуешь как торцы прилипают друг к другу и потом уже можно стягивать внешнюю обечайку.
Сообщение сэм »
Удары не любят пермалои, в ТУ на ленту, из которой сердечники навивают указано.
Сообщение Муркиз »
В трансформаторах чаще гудят даже катушки, чем сердечники.
И то , и другое клеил цапон лаком. С отличным результатом.
катушки не гудят но могут вибрировать от реакции токоф поэтому положено пропитывать катушку термореаактивными лаками они же дают лучшую влагоизоляцию и теплотвод от внутренизх слоеф... и да цапон тут не в помощь -скоре ЗЛО им можно зафиксировать мелкую катушку контурка или контрнуть вин не болшой нагрузки осталное спецлаки и компаунды 2 или 3 компонентные сушимые на горячую-термополимероизация
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Re: Парафин или эпоксидка? чем пропитать гудящий трансформатор
кустарно годятся разбодяжиные растворителем компаунды на основе нашей смолы ЭД-20
наливать можно даже из бутылки пока не проткло насквозь из жопы ну конечно вакум там рулит
