Переделка Электронного термостата W1209 в манометр
зря спорите господа даже в куопечных регуляторах отработка аварийного режима ка правило есть другоой вапрос насколка она коректна на все случаи и заметна операптору? наиболе правилный вариан выдавать на бузер сигнал сирены и МИГАЮШИЙ СИГШНАЛ АВАРИИ НА ДИСПЛЕЙ и болшинстве прибороф где бузер имется это реализовано...
и схема обесточиват нагреватель или комресор при авари датчика если сможет(конечно залипше реле или пропитый трриак уже приговор там спасет тока механика-разрывнной термостат
Сообщение Аlex »
musor, Никто не против дополнительных защит от всяческих непредвиденных ситуаций. Можно было спокойно, в качестве совета, предложить. Но называть регулятор, не имеющий обработку каких-то там выдуманных ситуаций, говном - некрасиво, как минимум.
Сообщение BlackKilkennyCat »
jcxz, вроде идет обсуждение именно этой модели. Экран у нее есть. Вывод сообщений ошибок обязан быть, а будет ли кто на них смотреть или нет и вообще реагировать - это не проблема устройства. Тепловая инерция и всё такое прочее должно учитываться, это само собой разумеется. Я привел лишь требование к обработке двух аварийных ситуаций, а не конкретное решение, чтоб прям откомпилировать.
И даже если рассуждать о неком сферическом термостате без экрана, кнопок и какой-либо связи с пользователем, это не исключает двух аварийных ситуаций: термостат не может понять, идет ли нагрев при вкл. и продолжение нагрева при команде выкл.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3953375#p3953375"]Но называть регулятор, не имеющий обработку каких-то там выдуманных ситуаций, говном - некрасиво, как минимум.[/uquote]
Я назвал его плохим. Не надо постоянно думать о говне и переносить это на всё и вся.
Сообщение Аlex »
BlackKilkennyCat писал(а):Я назвал его плохим.
Без разницы.
Называть устройство плохим лишь потому, что оно не делает то, чего не обязано делать, и потому, что там сделано деление не сдвигом, Вы не вправе. Ваши замечания могут иметь только рекомендательный характер, и не более того.
Ваша критика непрофессиональна. Судя по отрывку кода, который Вы привели, есть более серьёзные косяки. Но заметить их - не Ваш уровень. Ваш, похоже, только придумывать сущности, не требующие необходимости.
Если с моей точки зрения что-то плохое, я вправе называть это плохим. Как и любой другой человек. Мои замечания могут иметь лишь оценочный характер, без капли рекомендаций. Как и у любого другого. Или это ограничено в правилах форума?
Не стоит называть мою критику непрофессиональной, она такая по-умолчанию - я не являюсь инженером и это - форум, а не место работы.
Не стоит оценивать мой уровень, у Вас нет для этого достаточных оснований.
Сообщение Аlex »
BlackKilkennyCat писал(а):Если с моей точки зрения что-то плохое, я вправе называть это плохим
Учитывая вот это :
BlackKilkennyCat писал(а):Не стоит называть мою критику непрофессиональной, она такая по-умолчанию
- не в праве.
Вы можете подумать об устройстве, что хотите. Можете записать где-нибудь у себя в блокнотик. Вы даже можете поделиться своими мыслями с кем-нибудь из близких. Но не на форуме, где Ваше мнение читает множество людей и может сделать ошибочные выводы.
BlackKilkennyCat писал(а):Мои замечания могут иметь лишь оценочный характер
Учитывая вот это :
- не могут.
Адекватно оценить продукт (любой) может только профессионал. Каковым Вы сами же себя не считаете.
Аlex, это любителский форум и тут не все обязаны иметь уровень ПРОФИ
дермократтия в том и состоит что каждый (ДАЖЕ ВЫ) впроаве иметь и ВЫСКАЗЫВАТЬ собственоее (даже ощибочное)мнение даже если они проиворечит Линии партии или заветам тов Путина!!! или лица являющегося модератором
но опятьже эта же дермакратия дает мне возможность НЕ СОГЛАШАТСЯ с ЭТИМ С МНЕНИЕМ и иметь по каждому вопросу свое...
в конце концоф или возникнет дискусия/спор надолго или наступит канценсус
Сообщение pavel2000 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3953655#p3953655"]дермократтия в том и состоит что каждый (ДАЖЕ ВЫ) впроаве иметь и ВЫСКАЗЫВАТЬ собственоее (даже ощибочное)мнение даже если они проиворечит Линии партии или заветам тов Путина!!! или лица являющегося модератором[/uquote]
Есть такое понятие - "флуд", или, по-русски, "в каждой бочке затычка".
Почему-то когда вспоминают про демократию, часто забывают, что кроме прав есть еще и обязанности.
В частности, на данном форуме есть правила:
2. Форум - место для приятного и полезного общения. Поэтому вежливость и уважительное отношение к собеседнику является совершенно необходимым требованием для посещения нашего форума.
2.4 Ответы на вопросы должны быть именно ответами, а не рассуждениями на общие темы.
Постараюсь выразить свое отношение максимально корректно:
От конкретного персонажа, при том, что он обладает определенными навыками и умениями, я вижу критику и неуважительное отношение к тому, что противоречит его идеалам.
Я бы рекомендовал ему быть менее категоричным и писать сообщения в более конструктивном тоне и содержании.
Сообщение Аlex »
musor, Так то, оно всё так, каждый имеет право на собственное мнение. Но огласив его перед общественностью, ты становишься ответственным за него.
Термостат свои основные функции выполняет. И нельзя его называть плохим, лишь потому, что в нём нет каких-то дополнительных функций, которые ты хочешь в нём видеть. И тем более, потому, что в коде есть деление, вместо каких-то сдвигов.
Автор старался, потратил время и силы, сделал устройство. И приходит какой-то создатель ёлочных мигалок и начинает это устройство обливать калом. Ко всему прочему, ещё и начинает по-хамски дерзить, когда ему задают вопрос о его мнении. Высказал мнение - будь любезен обосновать его, а не отвечать в стиле "сам додумайся" и "напишу для нормальных" ...
Судя по выложенному куску кода, в этом термостате есть один неприятный момент - отсутствие обработки контрольной суммы. И если бы человек обострил внимание именно на подобный момент, то обсудить его было бы намного конструктивней, нежели способ деления на 16. И то (!) обсудить, а не называть из-за этого устройство отстойным.
PS: Предлагаю завязать с этим всем флудом. Всех с новым годом ! :beer:
Для сведения: с недавних пор (предположительно где-то с октября) китайцы продают новую версию W1209, которая собрана на неизвестном процессоре без маркировки.
Разводка платы другая, с предыдущими версиями на NE76... / STM8... не совместима (подача питания через 1 и 20 ноги проца).
Внешние отличия такой платы:
- наличие резистора слева от 4контактов "программирования"
- наличие луженых "отладочных" контактных площадок над/возле кнопок
- надпись WSK-10A (и еще один вариант надписи)
- наличие изолирующей фрезеровки возле силовых проводников платы (видно с обратной стороны).
pavel2000, дучшеб фото НОВОЙ платы выложил...
а так да китайцы не спят вполне могли поменять и разводку (ее каждый рисовал ка хотел) и даже мк могли махнцть на боле дешенвый/доступный если к примеру старые стали недоступны иди подорожали
единственно что мне неясно почему номер(имя) модели не меняют или номер версии не добавили?
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3953680#p3953680"]...Есть такое понятие - "флуд", или, по-русски, "в каждой бочке затычка".....
Я бы рекомендовал ему быть менее категоричным и писать сообщения в более конструктивном тоне и содержании.[/uquote]
ваш высер на эту тему оставлю без каментоф не люблю тролей и свое мнение я уже выразил ранее
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3959837#p3959837"]pavel2000, дучшеб фото НОВОЙ платы выложил...[/uquote]
А ты бы лучше промолчал. Совсем.
Было бы полезнее.
Другим будешь рассказывать, что лучше, а что хуже.
