Уменьшить обороты кухонной вытяжки
Сообщение КРАМ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3953259#p3953259"]в болшинстве многоэтажек это имено вертикалная труба до крыши с закрывающим от осадкоф дефлектором а уже к ней идут каналы от куххонь[/uquote]
С одним маааааленьким, но очень важным уточнением. Каналы от квартир в общую трубу идут через КАРМАНЫ, которые гарантируют отсутствие межквартирной тяги. То есть вывод от квартиры идет отдельным каналом в общей трубе еще один этаж, минимум, и открывается в общую ГОРИЗОНТАЛЬНО. То есть никакого конденсата попасть в квартирный канал не может по определению. Ну и тяга в общей трубе складывается не из суммы тяг квартир, а создается основным каналом, открытым снизу в подвале.
Но мы тут не многоквартирные дома обсуждаем. Поэтому прямая труба индивидуального дома так же не должна идти от плиты.
Сообщение АОлег »
Вытяжка CATA Beta 600. Максимальная производительность 851 куб.м/ч., максимальная мощность двигателя 240 Ватт, двигатель асинхронный бесщеточный с 3-мя рабочими обмотками и одной пусковой, электронный блок управления с квазисенсорными кнопками и релейной коммутацией. На кухне не возможно было находиться, даже на 1-й скорости. Засасывало воздух даже из вытяжек в ванной и туалете). С конденсатором, оказалось самое рабочее бюджетное решение.  В разрыв общего провода двигателя, который звонится еще и накоротко с одним из выводов пусковой обмотки включил неполярный пусковой конденсатор 16 мкФ 250 V (от лампы дневного света, кажется, такой под рукой нашелся). Производительность и обороты упали, а главное, шум снизился до приемлемых децибел. Постороннего гула двигателя нет. Можно включить конденсатор и в общее питание вытяжки, но будет подгасать освещение и энергосберегающих и диодных ламп, ламп накаливания не пробовал. Зато разбирать вообще ни чего не надо. Начинал с осветительного диммера (лет 10 назад), гудел мотор. Вытяжка отправилась в гараж и была куплена Samsung с меньшей производительностью и шумностью. И вот когда в ней совсем кончились втулки скольжения якоря, реанимировал идею уменьшения скорости уже имеющейся вытяжки Cata. Попробовал старый советский стабилизатор с регулировкой напряжения и индикацией выходного вольтажа, им понизилось напряжение вольт на 30, обороты упали не значительно, но шума стало заметно меньше, гула мотора не было. . Затем был конденсатор на 4 мкФ, обороты были ну совсем очень минимальные, хотя мотор пускался сам и гудения мотора вообще не было, даже при пуске. В итоге был применен самый первый вышеописанный вариант. Есть желание еще чуть сократить скорость, поставив конденсатор 14 или 12 мкФ. Да, надо наверно и вольтаж конденсаторов с запасом взять, напряжением 450-600-1000 вольт, при пуске, напряжение на конденсаторе кратковременно увеличивается до около 1000 вольт. Если чего-то сгорит, отредактирую ответ))).
Сообщение АОлег »
Заменил конденсатор 16 мкФ, на батарею из МГБО 14 мкФ (по 2 мкФ 400 В - 7 шт.), стало еще лучше, но недельку спустя один откусил, осталось 12 мкФ. На всякий случай, внедрил разрядный резистор на 720 кОм. "Жить" на кухне стало значительно лучше. Вытяжку почти не слышно. Тянет достаточно на 1-й скорости для курения и легкой готовки, а есть еще 2-я и 3-я скорости, которые тоже значительно менее шумные. Пользуюсь очень часто, 20 дней работает и запускается без проблем.
