програмный SPI
Сообщение roman.com »
Программный SPI для AVR делается очень просто. Например вот мой программный SPI:
////////////////////////////// программный SPI:
unsigned char x; // x - Data SPI
unsigned char tx; // tx - SPI
unsigned char rx; // rx - SPI
unsigned char mask; // mask - SPI
////////////////////////////// функция программный SPI:
void SPI(void)
rx=0; // сброс RX
mask=0b10000000;
do {
if (tx & mask) PORTA.1 = 1;// выход MOSI
else PORTA.1 = 0;// выход MOSI
delay_us(2);
PORTA.3=1; // выход SCK
if (PINA.0) rx |= mask; // вход MISO
PORTA.3=0; // выход SCK
mask=(mask>>1);
while (mask);
delay_us(2);
PORTA.1 = 0; // сброс MOSI
void main(void)
////////////////////////////////////////////// программный SPI:
DDRA.0=0; // MISO
PORTA.0=0; // MISO
DDRA.1=1; // MOSI
PORTA.1=0; // MOSI
DDRA.2=1; // SS
PORTA.2=1; // SS
DDRA.3=1; // SCK
PORTA.3=0; // SCK
////////////////////////////////////////////// TX, RX - Data SPI
tx=x; SPI(); x=rx;
Всё работает. И в протеусе и в железе.
:tea:
Намного сложней сделать программный Ethernet.
:roll:
Добавлено after 18 minutes 8 seconds:
P.S.
Выше - это для всяких LCD экранчиков.
А для связи двух AVR надо добавить вывод SS (обязательно!). Тогда будет так:
void SPI(void)
rx=0; // сброс RX
mask=0b10000000;
do {
delay_us(2);
mask=(mask>>1);
while (mask);
delay_us(2);
void main(void)
DDRA.0=0; // MISO
PORTA.0=0; // MISO
DDRA.1=1; // MOSI
PORTA.1=0; // MOSI
DDRA.2=1; // SS
PORTA.2=1; // SS
DDRA.3=1; // SCK
PORTA.3=0; // SCK
PORTA.2=0; // SS
tx=x; SPI(); x=rx;
PORTA.2=1; // SS
А давайте лучше сделаем программный Ethernet. Он интересней )) :tea:
Сообщение sergo80zxc »
оееой по ходу мои две отладочные платы с мегами нагнулись, не работают рабочие прошивки, исправлю напишу)
глаза боятся, а руки что то не делают))
Сообщение godrik123 »
Не хочу плодить темы, столкнулся с такой проблемой.
Есть slave устройство, конкретно контроллер сенсорной клавиатуры TTP229. При нажатии на кнопку, контроллер генерирует кратковременный (80us) импульс на линии MISO, ждет от мастера тактовые импульсы, и по наличию тактов на линии clock, двигает биты состояния кнопок. Так вот я не очень понял, как в таком случае master (mega8) должен отслеживать этот импульс? Разве аппаратно в SPI контроллера это реализовано? Я так понимаю нужно либо использовать прерывание по изменению пина, либо вручную проверять состояние?
Сообщение Reflector »
[uquote="godrik123",url="/forum/viewtopic.php?p=3959330#p3959330"]Я так понимаю нужно либо использовать прерывание по изменению пина, либо вручную проверять состояние?[/uquote]
Да.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="godrik123",url="/forum/viewtopic.php?p=3959330#p3959330"]Так вот я не очень понял, как в таком случае master (mega8) должен отслеживать этот импульс? Разве аппаратно в SPI контроллера это реализовано? Я так понимаю нужно либо использовать прерывание по изменению пина, либо вручную проверять состояние?[/uquote]
В AVR регистр IN всегда подключен к внешнему выводу (его можно отключить для исключения шумов от триггера Шмитта, если этот вывод подключён к АЦП ). Поэтому разрешаем прерывание по этому пину (точнее, порту. Если пинов с прерваниями на этом порту несколько, то в обработчике прерывания по маске на регистр флагов вычисляем сработавший пин), в обработчике его запрещаем и продолжаем работать с SPI.
Спасибо, просто у меги 8 нету внешнего прерывания pcint, только int0/int1, то есть на 2 ноги всего. Ну не важно, просто удивила сама концепция контроллера сенсорных кнопок, довольно неудобно, нужно зайдествовать и spi и внешнее прерывание, или нырять в прерывание по таймеру каждые 50us.
Сообщение NStorm »
godrik123, ну мега8 - мягко говоря старый МК. У чуть более современных обычно почти любую ногу можно настроить на прерывание по изменению уровня хотя бы. Ну а как бы оповещения мастера слэйвом о новых данных и вообще часто на отдельный пин прерывания выносятся. Как еще вы предлагаете слэйву сообщить о том, что было что-то нажато, если обмен SPI может идти только при наличии клока от мастера? Тогда мастеру всё-время клок генерить надо и не спать. В общем вполне стандартное решение.
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Взяли бы atmega88 или atmega168, вроде у китайцев они столько же стоят почти и в DIP корпусе есть если вдруг надо. Зато PCINT есть.
Что, и компаратора в МЕГА8 тоже нету?
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
А для сенсорных кнопок я прикупил MSP430FR2512 по 30 рублей на распродаже у дилера.
Сообщение NStorm »
parovoZZ, компаратор есть, всего один (всегда на паре пинов при этом, никаких возможностей переназначения нет), при этом из сна будить не умеет мегу8 всё-равно )
Так а я не пойму - они заняты или что? Объединить их с MISO и делов.
компаратор есть, всего один.....при этом из сна будить не умеет мегу8 всё-равно
не МК, а какая-то бедапечаль(
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3959920#p3959920"]godrik123, ну мега8 - мягко говоря старый МК. У чуть более современных обычно почти любую ногу можно настроить на прерывание по изменению уровня хотя бы. Ну а как бы оповещения мастера слэйвом о новых данных и вообще часто на отдельный пин прерывания выносятся. Как еще вы предлагаете слэйву сообщить о том, что было что-то нажато, если обмен SPI может идти только при наличии клока от мастера?[/uquote]
Попробовал просто в прерывании по таймеру запускать считывание состояние, так тоже работает. Так будет удобнее, все равно будет какое-либо прерывание с таймером 1-10ms будет щелкать, там и буду запускать чтение.
Посыл понятен, что мега8, что вообще AVR - уже в возрасте, но что поделать, поздно начал.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3960098#p3960098"]
не МК,  а какая-то бедапечаль([/uquote]
Ну в данном случае и touch контроллер не фонтан, нету даже chip select, будет слушать весь clock, так как в предполагаемом устройстве есть еще пару устройств по spi, благо они в  одну сторону.
Сообщение NStorm »
Atmega88 и 88А - почти всё тоже самое, но чуть больше всё-таки возможностей и удобнее. Если на потом затеяте что-то делать уже сразу хотя бы в их сторону посмотрите. Или сразу заранее подзакажите немного их или 168ых.
Все оказывается работает)))) одна 88 мега на выход перестала работать, заменил 328р)) всем спс)
всем привет. захотел без делаев сделать программный спиай через прерывания таймера, но возник гемор как обычно)))) функция приема и отправки байта вроде как вполне рабочая на мой взгляд, загвоздка в том , что если ее в системный таймер оформляешь как быть с получением байта от слейва? так как в каждом тике таймера она отрабатывает как автомат постепенно с каждым тиком отсылая и принимая биты и в каждый тик таймера разное значение принятого байта выдает? весь байт она отправляет и принимает за 51 тик таймера
 * GccApplication43.c
 * Created: 20.01.2021 21:48:10
 *  Author: сергей
// функцию вроде написал, как ее использовать не пойму байт передается за 51 вызов этой функции
//     а по факту между прерываниями таймера получается 11000 тиков ядра МК
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>           // Подключаем библиотеку функций задержки ( для использования функций задержки например _delay_ms(10);     // задержка 10 милисекунд
//-------------------------------------------------- ПОРТ (SPI), НАСТРОЙКА ВХОДОВ И ВЫХОДОВ -----------------------------------------------------------------------------
#define DDR_SPI DDRB                              // обзовем порт (DDRB) удобным именем (DDR_SPI)
#define DD_MOSI DDB3                              // обзовем пин  (DDB3) удобным именем (DD_MOSI)
#define DD_SCK  DDB5                              // обзовем пин  (DDB5) удобным именем (DD_SCK)
#define DD_SS   DDB2                              // обзовем пин  (DDB2) удобным именем (DD_SS)
#define DD_MISO DDB4                              // обзовем пин  (DDB4) удобным именем (MISO_SS)
//---------------------------------------------------ПОРТ (SPI), НАСТРОЙКА РАБОЧИХ ПИНОВ ---------------------------------------------------------------------------------
#define PORT_SPI  PORTB                           // обзовем порт (PORTB)  удобным именем (PORT_SPI)
#define PB_SS     PORTB2                          // обзовем пин  (PB2)    удобным именем (PB_SS)
#define PB_SCK    PORTB5                          // обзовем пин  (PB5)    удобным именем (PB_SCK)
#define PB_MOSI   PORTB3                          // обзовем пин  (PB3)    удобным именем (PB_MOSI)
#define PB_MISO   PORTB4                          // обзовем пин  (PB4)    удобным именем (PB_MISO)
//-------------------------------------------------------- МАКРОС  ВКЛЮЧЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЫВОДА (SS) МОДУЛЯ  (SPI) -----------------------------------------------------
#define macro_START_SLAVE() PORT_SPI &= ~(1 << PB_SS)   // старт ведомому МК ( активизируем ведомый МК  на прием и передачу данных сбросив в 0 пин и линию (SS))
#define macro_STOP_SLAVE()  PORT_SPI |= (1 << PB_SS)    // стоп ведомому МК ( дезактивизируем ведомый МК отключим прием и передачу данных установив в 1 пин и линию (SS))
#define PIN_SPI   PINB                            // PINB  обзавем PIN_SPI  ( тут буит проверка бита и все таккое)))
#define PIN_MISO  PINB4                           // обзовем пин  (PINB4)    удобным именем (PIN_MISO)
#define PORT_LED PORTD                            // PORTD обзавем PORT_LED ( тут индикация будет и все такое))))
#define DDR_LED DDRD                              // DDRD  обзавем DDR_LED  ( тут настройка порта на выход буит и все таккое)))
#define LED0  PORTD0
volatile uint8_t sis_taimer =0;                   // объявим  переменную системного таймера
void TIMER0_init(void)                        // инициализация и настройка модуля таймера Т0 режим СТС прерывание и сброс по совпадению с содержимым регистра (OCR0A)
  TIMSK0 = 0b00000010;   // бит РВ1(OCIE0A) устанавливаем в 1, разрешения прерывания по совпадению блока А таймера /счетчика Т0
  TCCR0A = 0b00000010;   // биты (WGM02,WGM00) сбрасываем в 0, (WGM01) установим в 1 настройка ------- режима СТС
  TCCR0B = 0b00000010;   // настраиваем предделитель на 8 (биты  CS02=0,CS01=1,CS00=0),бит В3(WGM02) сбрасываем в 0
  OCR0A  = 100;          // запишем 100 в регистр сравнения (OCR0A) блока А
  GTCCR  = 0b00000001;   // бит РВ0(PSRSYNC) устанавливаем в 1, Сброс предделителя TO (сбрасываем пред. в конце настроек)
void SPI_MasterInit(void)                     // инициализация и настройка модуля SPI
	DDR_SPI |= (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK)|(1<<DD_SS);   // MOSI, SCK и SS установим на выход  так как у нас МК в режиме МАСТЕР
	                                                  // MISO на вход , по умолчанию инициализируется нулем
ISR(TIMER0_COMPA_vect)                 // прерывание по совпадению блока А таймера  Т0
	 sis_taimer ++;                 // инкрементируем наш системный таймер
uint8_t SPI_send_and_receive_bytes (uint8_t data)    // функция программного SPI. входные параметры байт для передачи (data), полученый байт возвращаем в вызывающюю функцию
  static uint8_t b = 7;                   // переменая (b) номер бита  байта (out_bytes) и байта (data). прием и передача байта начинаем с 7 старшего бита  ( настройка SPI 0)
  static uint8_t out_bytes = 0;           // создадим переменную (out_bytes), через нее  будем возвращать принятый байт в вызывающюю функцию
  static uint8_t period_counter =0;       // счетчик периода SPI модуля
  static uint8_t cycle_counter  =0;       // счетчик циклов SPI модуля
  (period_counter) ++	;                 // инкрементируем наш счетчик
  if (period_counter ==1)              // начало пириода  когда   SCK равно 0
	macro_START_SLAVE();               // старт ведомому МК ( активизируем ведомый МК  на прием и передачу данных сбросив в 0 пин и линию (SS))
	PORT_SPI &= ~(1<<PB_SCK);          // пин (SCK) сбросим в 0,( режим ожидания )
  //-------------------------отсюда буит работать цикл для 8 бит
  if (period_counter ==2)              // середина пириода  когда SCK равно 0
	if (data & (1 << b))               // проверяем  бит (a) переменной (data), если этот бит = 1, то выполняется КОД 1. (выражение в скобках)
	{  PORT_SPI |= (1<<PB_MOSI);       // устанавливаем пин (PB_MOSI) в 1. то есть у нас в переменной (data) в этом бите 1
	else                               // иначе если (a) бит = 0 , то выполняем КОД 2.
	{  PORT_SPI &= ~(1 << PB_MOSI);    // сбрасываем пин (PB_MOSI) в 0. то есть у нас в переменной (data) в этом бите 0
  if (period_counter ==3)              // начало пириода  когда   SCK равно 1 (передний фронт импульса и у нас считывание с MISO от СЛЕЙВА)
	PORT_SPI |= (1<<PB_SCK);           // пин (SCK) установим в 1, нарастающий фронт)
	if (PIN_SPI & (1 << PIN_MISO))     // проверяем  бит (PIN_SPI) порта (PIN_SPI), если этот бит = 1, то выполняется КОД 1. (выражение в скобках)
	{   out_bytes |= (1<<b);           // устанавливаем бит (b) байта (out_bytes) в 1.
	else                               // иначе если бит (PB_MISO) = 0 , то выполняем КОД 2.
	{   out_bytes &= ~(1 << b);        // сбрасываем пин (b)  байта (out_bytes) в 0.
	b-- ;                              // декрементируем номер бита (b) байта
  if (period_counter ==5)                      // конец пириода  когда   SCK равно 1 ( задний  фронт импульса)
  if (period_counter ==6)                      // полпериода когда SCK равен 0
    (cycle_counter) ++	;                      // инкрементируем наш счетчик циклов	 (прогнали полный цикл приема и отправки бита)
    (period_counter ==1);                      // в счетчик периода ставим 1 и и при следующей интерации фу-ции пойдет прием и отправка следующего бита
 //------------------------- конец цикла для 8 бит
  if (cycle_counter ==8)                       // отправили и приняли весь байт (все 8 бит)
	 macro_STOP_SLAVE();                       // стоп ведомому МК
	 return (out_bytes);                // возвращаем значение полученого байта от слейва в вызывающюю функцию
int main(void)
	DDR_LED  =  0b11111111;           // на выход ( на нем наши индикаторные светодиодики)))
	TIMER0_init ();                   // инициализация и настройка модуля таймера Т0
	SPI_MasterInit ();                // инициализация и настройка модуля SPI
	volatile  uint8_t input_byte;     // в эту переменную будем получать байт от СЛЕЙВА  из функции (SPI_send_and_receive_bytes)
	volatile  uint8_t output_byte;    // в этой переменной будет байт для отправки СЛЕЙВУ
	sei();                            // Разрешить прерывания
	while (1)                         // Основной цикл программы
		if (sis_taimer ==1)                                       // системный таймер
			input_byte = SPI_send_and_receive_bytes (output_byte); // присваиваем переменной (input_byte) возвращаемое значение функции (SPI_send_and_receive_bytes)
			sis_taimer =0;                                         // сбросим таймер и ждем следующего тика системного таймера
	    	asm("NOP");                                            // пустая операция
Сообщение NStorm »
sergo80zxc, ну вы сами выбрали такой подход - систик и периодические действия. Подобный подход обычно реализуется во всяких ОСРВ, когда по времени нужно разделять различные псевдопарралельно выполняющиеся задачи. Отсюда и налицо накладные расходы в виде частого вызова. В ОСРВ тоже постоянные переключения между задачами (контекстами) вносят накладные расходы. Просто там, где задачи сложные, а "железо" достаточно мощное, ими можно пренебречь. Но чисто для одного SPI уж можно было и из прерывания вызывать функцию. Если что-то еще делать будете - хотя бы другие задачи не будут блокировать SPI и искажать клок.
Ну а так еще шифт битов в переменную делается проще. Вместо этого:
Делаем так:
   out_bytes |= (PIN_SPI & (1 << PIN_MISO)) << b; // нам всё-равно надо будет обнулить out_bytes после полного приема, поэтому если бит не 1, то 0 там будет и так
Далее:
== - ошибка и не 1, а в 0 надо ставить, потому в следующей итерации оно у вас сначала увеличивается и вы начнете сразу с 2.
Далее - нигде нет сброса значения b до 7. После первого байта оно станет у вас 255 и будет жопа. Аналогично нет сброса cycle_counter.
Нет нужды каждый вызов возвращать не до конца заполненное значение выходящего байта. И у вас нет "сигнала" о том, что принят весь байт. Как вы узнаете, что принят весь байт в итоге? Будете SS проверять разве что? А если следующий прием запустится к тому моменту? Возвращайте лучше true (1) когда принят весь байт и 0 в ином случае. А само значение байте в виде указателя на буфер в аргументе функции передавайте. Как-то так:
#include <stdbool.h>
bool SPI_send_and_receive_bytes (uint8_t data, uint8_t *out_bytes) {
   *out_bytes |= (PIN_SPI & (1 << PIN_MISO)) << b; // нам всё-равно надо будет обнулить out_bytes после полного приема, поэтому если бит не 1, то 0 там будет и так
    b = 7; // не забываем сбросить b
    cycle_counter = 0; // и это
    return true; // байт принят, возвращаем true
    return false;                // байт еще не принят, возвращаем ложь
         if (SPI_send_and_receive_bytes(output_byte, &input_byte)) { // присваиваем переменной (input_byte) возвращаемое значение функции (SPI_send_and_receive_bytes)
            // вот теперь мы знаем, что приняли весь байт, тут что-то можно сделать...
            input_byte = 0; // и очистить буфер
Ну и там всякие мелочи, вроде бесполезного NOP в конце бесконечного цикла. В нём нет смысла.
PS: Я может еще что проглядел, что надо исправить, не факт что всё увидел.
NStorm, спасибо) буду репу дальше чесать на счет сбросов согласен проглядел и будет переполнение, на счет (period_counter ==1); он и должен поравняться 1, чтобы продолжился цикл с 2 . это первый раз с 1 начинается цикл приема и отправки. да нопы тут пока не к чему))))) но у меня атмелстудия 6 глючит без этого нопа в симуляции))
по ходу функция приемопередачи байта на таймере выйдет тяжеловесной)))
Здравствуйте товарищи коты)) выдался у меня выходной и я вновь погрузился в доработку кода) Написал, в железе все работает как надо))
Гемор вечный с протеусом , задумка была отправляю программным спиай слейву бегущий огонек, от слейва принимаю тоже бегущий огонек ( у слейва аппаратный спиай), так вот в протеусе на мастере постоянно горит 7 пин индикаторного порта, а в остальном все работает, огоньки бегут от 0 пина по 7 пин на обоих МК.
Вот и хотел спросить
в железе все путем на обоих мк огонек бежит от 0 по 7 пин циклически
в протеусе 7 пин на мастере загорается и горит все время, глюк протеуса или я криво кодил?
и 2 вопрос сильно некрасиво код пишу? если есть замечания поправьте а то в последствии хочу хобби в работу привратить)
и еще вопрос можно как то красивее программный спиай сделать? без указателей и глоальных переменных? но без делаев?
мастер с программным SPI
 * GccApplication4.c          в железе работает как положено, в протеусе криво работает ( в МАСТЕРЕ постоянно горит 7 пин индикаторного порта PORTD7)
 * Created: 08.02.2021 22:45:24
 * Author : Сергейда
// -------ИЗУЧАЕМ ПРОГРАММНЫЙ SPI.-------------ДЛЯ МАСТЕРА-------------------
// организуем программный (SPI) на прерывании системного таймера ( дабы не останавливать все процессы в МК при отправке и приему байта)
// грубо говоря отправляем бегущий огонек СЛЕЙВУ, он нам тоже что то отправляет ( что принимаем от СЛЕЙВА выводим в порт индикации)
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL
#define PIN_SS    PINB2                           // обзовем пин  (PINB2)    удобным именем (PIN_SS)
#define LED0  PORTD0
volatile uint8_t sis_taimer = 0;                      // объявим  переменную системного таймера
// ----------------------------------   ПЕРЕМЕННЫЕ (SPI) МОДУЛЯ   ----------------------------------------------------------------------------------------
volatile uint8_t send_byte = 0;      // объявим  переменную передаваемый байт модулю  (SPI)
volatile uint8_t byte_received = 0;  // объявим  переменную получаемый байт от модуля (SPI)
volatile uint8_t flag_SPI_module= 0; // (flag_SPI_module) индикатор работы (SPI) модуля. (flag_SPI_module=0) модуль в работе, (flag_SPI_module=1) работа завершена
  TCCR0B = 0b00000011;   // настраиваем предделитель на 64 (биты  CS02=0,CS01=1,CS00=1),бит В3(WGM02) сбрасываем в 0
uint8_t running_light(void) // функция передает в вызывающюю функцию через return бегущий огонек (при каждом вызове в переданом байте еденица смещается на разряд влево)
{                           // примерно так- сначала 0b00000001, при следующем вызове 0b00000010, потом 0b00000100 и так по 0b10000000 и все заново с 0b00000001
	uint8_t data = 0;       // создаем и задаем значение  переменной (data),
	static uint8_t a = 0;     // создаем и задаем значение  статической переменной (a), она у нас будет номером бита в нашем байте данных (data)
	if (a>7) a=0;             // защита от переполнения, как только (а) станет =8 она обнулится , что бы не вылезти за размер байта
	data = (1 << a);          // установка еденицы в бит (а) байта (data) с затиранием остальных битов, например было (0b00000001) потом стало (0b00000010)
	a++ ; 	                  // инкрементируем наш номер бита в байте)))
	return (data);            // передаем в вызывающюю функцию наш байт
volatile uint8_t SPI_transceiver_module (volatile uint8_t *send_b, volatile uint8_t *b_received)    // функция программного SPI. входные параметры байт для передачи (data), полученый байт возвращаем в вызывающюю функцию
           uint8_t out_flag = 0;            // переменная (out_flag) индикатор работы модуля (SPI)
	period_counter ++;                      // инкрементируем наш счетчик
	if (period_counter ==1)                 // начало периода  когда   SCK равно 0
	if (period_counter ==2)              // середина периода  когда SCK равно 0
		if ((*send_b) & (1 << b))       // проверяем  бит (a) переменной (*send_byte), если этот бит = 1, то выполняется КОД 1. (выражение в скобках)
	if (period_counter ==3)              // начало периода  когда   SCK равно 1 (передний фронт импульса и у нас считывание с MISO от СЛЕЙВА)
		if (PIN_SPI & (1 << PIN_MISO))     // проверяем  бит (PIN_MISO) порта (PIN_SPI), если этот бит = 1, то выполняется КОД 1. (выражение в скобках)
		{   (*b_received) |= (1<<b);           // устанавливаем бит (b) байта (*byte_received) в 1.
		{   (*b_received) &= ~(1<<b);          // сбрасываем пин (b)  байта (*byte_received) в 0.
	if (period_counter ==5)                      // конец периода  когда   SCK равно 1 ( задний  фронт импульса)
	if (period_counter ==6)                      // пол периода когда SCK равен 0
		cycle_counter ++;             // инкрементируем наш счетчик циклов	 (прогнали полный цикл приема и отправки бита)
		period_counter =1;            // присваиваем  счетчику периода  еденицу и  при следующей интерации фу-ции пойдет прием и отправка следующего бита с тика 2
		b = 7;                        // защита от переполнения
		cycle_counter = 0;            // защита от переполнения
		period_counter =0;            // присваиваем  счетчику периода ноль, что бы при работе со следующем байтом обнулился пин (SS) ( macro_START_SLAVE();)
		out_flag = 1;                 // (out_flag)=1 (SPI) модуль передал байт СЛЕЙВУ и принял  байт от СЛЕЙВА (цикл приемопередачи (SPI) модуля завершон)
	 return (out_flag);              // возвращаем значение
int main(void)
		if (sis_taimer == 1)                   // системный таймер
      	   if ((flag_SPI_module) == 1)         // ЕСЛИ переменная (flag_SPI_module) равна 1, то выполняется КОД.1   (передача и  прием байта закончены)
		        PORT_LED = byte_received;      // КОД.1 принятый байт выведем в порт индикации
				send_byte = running_light ();  // в переменную (send_byte) на отправку слейву	загоняем бегущий огонек из ф-ии (running_light)
		        flag_SPI_module = 0;           // сбрасываем (flag_SPI_module) в 0.
           else                                // ИНАЧЕ переменная (flag_SPI_module) равна 0, то выполняется КОД.2  ((SPI) модуль работает, передает и принимает)
		        flag_SPI_module = SPI_transceiver_module (&send_byte, &byte_received);   // КОД.2 вызываем функцию (SPI_transceiver_module) и передаем в
	       }        // переменную (flag_SPI_module) состояние (SPI) модуля
СЛЕЙВ аппаратный SPI
 * GccApplication18.c
 * Created: 29.10.2020 16:49:11
 *  Author: сергей
//   -------------------------------------------------------------- ИЗУЧАЕМ SPI --------------------------------ЧЕРЕЗ ПРЕРЫВАНИЕ ПО SPI
// ПРОГА для прошивки мега168р в режиме SLAVE---------------------------------------------------------ПРОЕКТ 5--------------------------
// отправляем мастеру бегущий огонек по команде мастера.
// передаем мастеру массив побайтно и по кругу
#include <avr/io.h>
//-------------------------------------------------- НАСТРОЙКА ПОРТА (SPI) ----------------------------------------------------------------------------------------------
uint8_t go [8] =                // объявим массив (go) на 8 элементов иинициализируем каждый элемент числом
	0b00000001,       // загоратся будет пин (PD0)
	0b00000010,       // загоратся будет пин (PD1)
	0b00000100,       // загоратся будет пин (PD2)
	0b00001000,       // загоратся будет пин (PD3)
	0b00010000,       // загоратся будет пин (PD4)
	0b00100000,       // загоратся будет пин (PD5)
	0b01000000,       // загоратся будет пин (PD6)
	0b10000000,       // загоратся будет пин (PD7)
void SPI_SlaveInit(void)                    // инициализация и настройка модуля SPI МК в режиме (Slave)
	DDR_SPI |= (1<<DD_MISO);                // MISO установим на выход  так как у нас МК в режиме SLAVE
	                                        // MOSI, SCK и SS на вход , по умолчанию инициализируется нулем
	SPCR |= (1<<SPE)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1)|(1<<SPIE);   // установим бит (SPE) в 1 включим модуль SPI,  бит (MSTR) сброшен в 0 включим режим (Slave),
	                                                  // (SPR0) и (SPR1)  установим в 1  режим скорости fclk/128,  (DORD) сброшен в 0 и первым
	                                                  // передается старший (седьмой) бит, (CPOL) сброшен в 0 и на линии SCK во время ожидания установлен низкий логический
}	                                                  // уровень,(CPHA) сброшен в 0 и данные считываются по нарастающему фронту сигнала,(SPIE) в 1 Разрешение прерывания от SPI
uint8_t running_light(void)           // функция передает в вызывающюю функцию бегущий огонек (при каждом вызове в переданом байте еденица смещается на разряд влево)
	static uint8_t z=0;         // статическая переменная (z) , она у нас будет порядковым номером массива (go)
	data = go [z];              // отправляем в переменную (data) элемент массива (go) с порядковым номером  (z)
	z++;                        // инкрементируем переменную (z) чтобы в следующей интерации в переменную (data) поступил следующий по счету элемент массива
	if (z>7) z=0;               // защита от переполнения массива (go)
ISR(SPI_STC_vect)                            // прерывание по завершению передачи байта
	PORT_LED = SPDR;                         // читаем (SPDR) и выводим полученый байт в порт (PORT_LED)
	SPDR = running_light();                  // запишем в дата регистр (SPDR)  байт полученый из функции  (running_light)
int main(void)
	SPI_SlaveInit ();                    // инициализация и настройка модуля SPI МК в режиме (Slave)
	SPDR = 0b11110000;                   // запишем в регистр данных (SPDR) число 0, его считает мастер при первом обмене байтами по SPI
Сообщение pavel2000 »
Вот это можно оптимизировать как-то так
     static uint8_t t = 0;
      t = t << 1;  //t = (uint16_t)(t << 1) & 0xFF;
      if (t == 0)
        t = 1;
      return t;
Это устранит цикл, который появляется от реализации "data = (1 << a);", т.к. процессор может сдвинуть только на один бит за операцию, а также уменьшит размер кода.
В вашем случае конечно такая оптимизация не требуется, приведено для ознакомления.
Сообщение NStorm »
Не будет там цикла, если включить хоть какую-нибудь оптимизацию. Компилятор не такой тупой.
Позвольте поинтересоваться, какими же инструкциями AVR архитектуры можно сдвинуть содержимое переменной (регистра/регистров) на значение, хранящееся в другом регистре, без использования цикла?
Спасибо.
Вернуться в «AVR»
