Схему на мультиметр G-100.501 ГДР
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3956045#p3956045"]Я как то на китайском мультиметре измерял образцовое напряжение, показывало 1,25в
Про 1,111в писали ещё в советских журналах в 80-х[/uquote]
Вот в этой схеме:
напряжение Vref всего 0,1 вольта (100 милливольт)- обратите внимание на то, что указанное на схеме напряжение в 1,111 вольта поступает на вход Vref через делитель из резисторов 120 Ом и 1,21 кОм, простой расчёт даёт напряжение на 36 выводе- 0,10024 вольта..
зы.. Вообще- то, "внутрях" этого АЦП (хоть ICL7106/7107, хоть ILC7136) есть встроенный источник опорного напряжения, точность которого выше, чем точность обычного стабилитрона, и даже выше, чем "опорник" на TL431, в даташите прописан тип внешнего опорного источника, который, как правило, никто в глаза не видел, а всякие "авторские прилепляния" внешних ИОН - это так "авторский изврат"..
Я как- то пробовал, на 572ПВ5 "покрутить" напряжение питания, при изменении от 7 до 12 вольт Vref остаётся постоянным.. Ниже 7 вольт понятно, "внутренний ИОН" у этих АЦП- на 6,2 вольта, и, при питании меньше 7 вольт, ему просто не хватает напряжения для выхода в "рабочий режим"..
Сообщение LiOPSIK »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3957335#p3957335"]Я как- то пробовал, на 572ПВ5 "покрутить" напряжение питания, при изменении от 7 до 12 вольт Vref остаётся постоянным.. Ниже 7 вольт понятно, "внутренний ИОН" у этих АЦП- на 6,2 вольта, и, при питании меньше 7 вольт, ему просто не хватает напряжения для выхода в "рабочий режим"..[/uquote]
Во!!! Теперь понятно, почему тестер с севшей батарейкой начинает врать в +. Получается 1-й стаб 6,2В, а из него 2-й в 2,8/2,9/3,0В, смотря какого производителя микруха.
А то недавно попадалась статья, где ICL7106 и аналоги успешно питали от 4В, у меня аж когнитивный диссонанс возник, значит они внешнюю опору брали.
Я в 8 классе собрал регулируемый бп от 0 до 12В, транс ТН какой то, ТН-36 что ли, с которого ~12,6В взял, КРЕН-ка и "усилительный" транзистор КТ819 в металле.
Так вот, однажды этот бп вместо 12 стал выдавать 15 вольт. Я расстроился, перебрал его, собрал - разобрал, весь день (после уроков) потратил, толку ноль. А потом догадался померить напругу головкой М... на 15 вольт. И, о чудо, БП даёт 12. И тут же вспомнил, что на тестере dt830 из Чип-и-дипа давно отображалась батарейка. Померил им 220 в розетке, а там 245В или типа того. Вот такой урок...
UPD:
https://www.radioradar.net/hand_book/do ... n/azp.html
(16.05 КБ) 151 скачивание
Вернуться в «Ищу...»
