Неисправность цифрового ампервольтметра
Виктор1905
Re: Неисправность цифрового ампервольтметра
Сообщение Виктор1905 »
Эх, как предполагал - нет там никаких горевших дорожек...
https://yadi.sk/i/GivpsxvJMD0hwQ - фото платы под индикаторами
Sancio, спасибо за ценное предложение! Завтра начну поиск замыкания. Сегодня уже у нас ночь.
Хоть и есть Фотошоп, по самому мне нарисовать схему потребуется недели две. Нет такого опыта.
Про MK добавлю, что совпала и земля с отправленным даташитом.
Последний раз редактировалось Виктор1905 Чт янв 07, 2021 18:04:09, всего редактировалось 1 раз.
musor
да явно пережога не видно но это не зеачит что его там нит...
замкнутый кап (ка я предполагал)это не к добру...
теперь остается пока сняты индюки отрисовать схему априбора и пометить на ней кз кап... и уже видно что там отгорело и где
кстати если окажется что кз кап не по питанию а гдето в канале тока-то это и есть причина...
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
обратите внимание на итоненкую дородку от токовой клемв на метализацию под цифрой 8 -она цела ? в смысле звонится ли туда куда должна идти....
при неправилном включени онап перегорает обычно...и вокрук ней тоже
Виктор1905
Musor, КЗ конденсатора нет. Это под ним на дорожках КЗ. Этот конденсатор с торца 3157.
Про тоненькую дорожку под цифрой 8 - это самая короткая дорожка, которая пересекает 8 поперёк? Если разговор за эту дорожку, то она проверена и я ранее упоминал, что токовый подстроечник уходит (через неё) на 19 ножку МК.
Agaev
Сообщение Agaev »
По фото платы под индикаторами можно предположить, что сигнал с "+" шунта поступает не на ОУ, а в район мелких резисторов между разъёмом питания и м/с 3157. Чем дальше - тем интереснее. Нужно рисовать схему. Не обязательно в фотошопе. Хоть на бумаге карандашом - лишь бы разборчиво.
musor
соглашусь с тем что ключтик то видимо стоит в цепях переключающих предел делителя посколку есмли юзают встроеный 10битмк его мало на 4 р
Agaev
Сообщение Agaev »
Как-то не склонен народ обсуждать китайские приборы с м/с 3157. При беглом поиске удалось найти одно внятное упоминание здесь https://micro-pi.ru/%D1%81%D1%85%D0%B5% ... dsn-vc288/
"Pavel 14.10.2019 в 18:23
Нет там на замер внешнего ADC.
Он сделан на LM321 ОУ (маркировка A63A, корпус SOT23-5) плюс коммутатор SGM3157 (вероятно его и назвали внешним ADC, корпус 6-pin SC70). Процессор три раза в секунду коммутирует вход ОУ на массу,
измеряет дрейф нуля ОУ и затем вычитает его из измеренного значения тока.
Благодаря шумности ОУ доступен оверсемплинг (oversampling) и измеряются нужные 12 бит.
Но в некоторых других ВАметрах, попроще, вход АЦП контроллера коммутируется на "минус" полевиком 7002. Зачем - пояснить не могу. И это может не иметь отношения к решаемой в данной теме проблеме. Просто, зацепил при поисках.
musor
там где полевик те 2 пределники с плавающей зпт...это совсем другие приборы и мк там гнусный стоит а тут stm8
ка в этом не 3хаю надо отрисовывать схему но у меня такого нет
Виктор1905
Дорожка от "+" шунта идет на резистор с нулевым сопротивлением и на 3157; через этот резистор ток идет на конденсатор, который соединен с общим. Таким образом, сопротивление шунта я сначала воспринял как КЗ конденсатора. В реальности этот конденсатор имеет емкость 100 nF.
Мне непонятно, почему другие 3 конденсатора не показывают емкость при измерении на плате, а при замере сопротивления показывают 607 Ом. Хотя раз приборчик прекрасно считает напряжение, то цепи конденсаторов исправны. Так думаю.
В части Фотошопа я имел ввиду не схему же рисовать в нем :))), а отзеркалить и наложить вторую сторону платы на основную (другим цветом). Это в принципе сделать могу быстро, тогда все соединения всех элементов будут на виду.
musor
фотожоп не лучший для этого лучше каконибуть сапр или -кад для печатных плат там потом можно 3д модель отрисовать програмно и плату вертеть ка надо но если ничего подобного нет то и корел и фотожопа сойдет хотя на мой взгляд они необравдано громозкие и тяжелые для такой простой задачи конденсатор 100н паралелно милиомному шуту7777 катоэто нен очень вяжется с моими представлениями об АЦП или интеграторе...
у меня мнго китайских волтметрой разных лет разрядности-почти все из них что не было в сети я отрисовал схемы и выложил но вот конкретно такой мне не попался... просто асортимент у чайникоф стол широк что надо их сотнями моделей скупать... а мэн это финансы не очень способствуют...я брал что получше поточней и дороже(4-5р с аваратнм ацп) или напротиф дешевые но неплохие 3р и 2х3р а вот средний сегмен пропустил...
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
сам я когда давно разрабатывал точные ацп брал внешние ключи и внегний интегратр с а/корекцией 0 на ор7.. на вывод регистры 595
но это было поколение с кучей расыпухи и очень старым ядром которое тока ДИ и усреднением занималась и незначащие нули гасило ктайцы нас в этом давно обогнали на 3поколения чипоф
Виктор1905
Всем доброго дня! Пришлось осваивать Sprint-Layout 6.0. За пару дней получилось это - https://yadi.sk/d/oW8rtr-b1tpNQQ
Фото сторон на всякий случай: верхняя- https://yadi.sk/i/JfzvCaioE3dbRQ, нижняя https://yadi.sk/i/rAqy-YpLxTIfRw
Сейчас хочу пойти по пути создания схемы DSN-VC288 https://thewikihow.com/video_UubXv_w4x5s и скачиваю KiCAD. Вижу, что схемы во многом совпадают и думаю за базу взять схему автора. У меня очень слабый интернет, качаться будет пару дней.
Может пока кто взглянет, что у меня получилось? Вдруг ошибка какая затесалась! Всё таки хорошее дело делаем - будет наконец-то схема приборчика...
PS. Вчера потерял целый день на проверку керамических конденсаторов, что пришли с Али. Короче, почти весь набор неисправностей: замыкание конденсатора, конденсатор не выдерживает напряжение до 50 V (какие-то сгорают даже при 12V, некоторые при 40V), конденсатор в обрыве, большой разброс емкости (до 60% от номинала).
Конечно, есть хорошие экземпляры, которые протестированы на 65V и соответствуют номиналу в пределех 5%. ТАКИХ КОНДЕНСАТОРОВ НЕ БОЛЕЕ 10%. https://yadi.sk/a/GCwTLGEtsgszSQ
otest
Сообщение otest »
Вот уж точно коту делать не чего.
musor
[uquote="Виктор1905",url="/forum/viewtopic.php?p=3959749#p3959749"]PS. Вчера потерял целый день на проверку керамических конденсаторов, что пришли с Али. Короче, почти весь набор неисправностей: замыкание конденсатора, конденсатор не выдерживает напряжение до 50 V (какие-то сгорают даже при 12V, некоторые при 40V), конденсатор в обрыве, большой разброс емкости (до 60% от номинала).
Конечно, есть хорошие экземпляры, которые протестированы на 65V и соответствуют номиналу в пределех 5%. ТАКИХ КОНДЕНСАТОРОВ НЕ БОЛЕЕ 10%. https://yadi.sk/a/GCwTLGEtsgszSQ[/uquote]
не знаю почему это вызвало такую реакцию
otest писал(а):коту делать не чего.
работа достойная статьи на коте или тут
Обзоры товаров из интернет-магазинов http://mysku.ru
я тож всегда делаю входной контрол
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3959780#p3959780"]точно коту делать не чего.[/uquote]
Я тоже не понимаю зачем такие жертвы за полтора бакса. :shock: Может у ТС времени хоть отбавляй.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="Виктор1905",url="/forum/viewtopic.php?p=3959749#p3959749"]Всё таки хорошее дело делаем - будет наконец-то схема приборчика...[/uquote]
С прошивой?
musor
ИВАНЫЧ956, вы имете ввиду БЕСПОЛЕЗНОСТЬ ОТРИСОВКИ СХЕМ ДЛЯ РЕМОНТА???
страно такое читать на этом форуме еслиб не энтузиасты вроде меня тратящих свое время н6а отрисоф некоторых схем их бы не было в сети да и прошивку подправит под нужды(бывает комут нужно)не имея схемы дело пустое -надо зать связи мк с переферией
прошифку врядли считать удастся особено если стоит новотековский чип... его не знает не 1 из бюджетных прогероф и даже дорогой 866i+...
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
многие вещи чинимые лююбителями вполне успешно и работающим потом годы ПРОФИ в ремонт не берут-не выгодно оно им но любителю оно часто просто интересно поковаырятся и решит проблему НЕДОСТУПНУЮ МНОГИМ ПРОФИ
ИВАНЫЧ956
musor, ок, это если времени валом или сей продукт покупают в одном экземпляре то можно и поковыряться. Я такие вещи ставил в зарядки и чтобы они выходили из строя не сталкивался. При такой цене и для себя любимого можно купить несколько штук про запас.
https://aliexpress.ru/item/100500134282 ... 5759866117
musor
насчет мешка согласен я так ранше и делал...изза доставки умные проды дают при этом чесный бесплатный трек!(дело было до консолидации на алехе)
сейчас народ берет по 1-2штучки
а ждать месяц 2й новый не очень приятно особено если я знаю что полчиню это легко за ночь.. да и обидно будет если изза копечного резистора или капа придется выкинуть то что легко чинится
одно время масова палили такие переполюсовкой и подачей общего питания 20-30в хотя стаб на входе умел толка 15в... но китаюзы умные заменили PSU+добавили диот
теперь спалить такие показометры надо силно постораца...
otest
Сообщение otest »
Прошло 10 дней от 1-го поста, плата нарисована.
Виктор1905
Добрый день! Застрял на 4 -разрядном дисплее. Маркировки нет, распиновку не знаю. Судя по обзорам, это дисплей с маркировкой LN2482BB2B. И Musor прав об упомянутом МК - первые партии до обзоров были без затертой маркировки.
Начал отрисовывать в KiCAD, но программа оказалась гораздо сложнее, чем представлял. Самому создать компонент сходу не получается. Тогда в Multisim 14 собрал все компоненты и опять застрял на дисплее. Нужен совет, или аналогичный компонент для Multisim 14.
Что касается потери времени, то да... Но ведь этот приборчик относится к массовым продажам, и по качеству информации превосходит DSN-VC288 (по стоимости тоже - раза в два подороже). Обзоров хватает, а вот отрисовать схему и разобраться из специалистов никто не взялся. В принципе - полдела уже сделано...
musor
яб отрисовал за вечер...но нет в руках а делать это по фото та еще радость не видно половины дорожек и переходы... я обычно для уточнения подсвечиваю плату мошнвм тосечным истосноконм светы насквозь наппример фонарик диодный тонкий мощный где линза может регулировать фокус прекрасно просвечивает дороги
я правда перед этим сымаю ысе деталки с PCBпосле четкаго макрофото чо гдеи было
но у меня обыт реверинженайринга с 80х..
Agaev
Сообщение Agaev »
Распиновка светодиодного дисплея рисуется за 10 минут, если он выпаян. Нужно приспособление для проверки светодиодов: источник питания на 5-10 вольт и последовательный резистор на 500-1000 ом. Сначала надо найти общие катоды или общие аноды каждого разряда. Потом определить выводы сегментов.
